tronconneuse - tronconneuse Stihl 066 en panne
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 04 Fév 2016, 17:05
bonjour à tous,
j'ai récupéré une machine capricieuse que mon voisin n'arrive pas à faire réparer chez des spécialistes:
panne origine:
la machine démarre tourne correct au ralenti et cale au bout de 5mn de travail comme un manque d'essence
Un premier réparateur à nettoyé carbu, vérifier allumage repris réglages: idem et 70Euros pour rien !
le 2° réparateur à changé tuyau crépine, changé membranes, testé un autre carbu: idem sinon pire car très dure à démarrer et 50Euros pour rien encore !
vu que ce genre de panne m'intrigue j'ai récupéré sa machine pour essayer de trouver cette panne rebelle.
j'inspecte le carbu et à priori normal
par contre ce qui me surprend c'est de trouver le bas moteur rempli d'essence, donc déjà c'est pas normal
ensuite après avoir démonté le pot d'échappement je constate de fortes rayures sur la longueur du piston et sur 10mm de large
pour moi la panne de départ pourrait être un défaut de compression par contre cela n'explique pas le fait que le bas moteur se remplit d'essence ou alors la membrane carbu n'est pas correcte
quelqu'un a t-il eu ce genre de panne ?
avez vous des avis à me donner ?
Masculin Nombre de messages : 2447
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 04 Fév 2016, 17:34
Bonsoir, j'ai dèjas vu un post idem ,il y a quelques soir j'avais donnais un avis sur un tuyau d'essence percé ,ou une membrane mal monté j'ai l'impréssion de me répéter ,mais cela fait partis du site bon dépannage à toi ,pour te rappeler du montage de tes membranes prend des photos ,ça aide
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 04 Fév 2016, 18:08
J'ai eu à peu prés les mêmes symptômes sur une 088
Elle démarrait, tournait 5 mn et puis olus rien
moteur HS: le cylindre était rayé côté échappement. Surement causé par une dégradation du mélange huile/essence.
RPL moteur et maintenant, ca tourne impeccable.
un conseil si je peux: ne plus garder de mélange plus de 3 ou 4 mois. Et ne pas le faire dans des bidons transparents.
Bonne fin de journée.
gégé
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 04 Fév 2016, 18:21
Oui c'est vrai avec les essences ,moi je fait que cinq litres au coup , à part en ce moment pour le bois je j'achète par dix litres , je met de l'huile synthèse 100 pour 100 ,et pas de problème ,je fait du deux pourcent ,pour un litre d'essence et mon essence est filtrée ,question d'habitude du boulot ,jamais casser un moteur .
valentin02
Masculin Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 04 Fév 2016, 19:24
Salut, ta compression est comment? Elle démarre facilement?
JM.Bois
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Ven 05 Fév 2016, 12:08
merci pour vos réponses
ce matin j'ai tout démonté moteur et constat sans appel:
piston HS tout rayé et chemise marquée
en plus l'écrou vilebrequin filetage HS coté écrou et endommagé coté vilebrequin
je vais tout nettoyer et ensuite repartir sur pièces neuves si ça vaut le coup
2-j
Masculin Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Ven 05 Fév 2016, 12:38
a cette adresse tu trouveras l'ensemble chemise piston traiter nikasil il fait aussi de la pièce d'occase
http://www.declicmotoculture.com/_PIECES_D_ORIGINE_STIHL.V.htm#STIHL_066_MS_660.l/s29356p/cylindree_066_660_
pour le vilo
http://shop.saegenspezi.de/Vilebrequin-pour-Stihl-064-066-MS-640-MS640
l’équivalent actuel de la 066 et au prix de 1500€ scratch
JM.Bois
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Ven 05 Fév 2016, 15:51
c'est qu'oi un piston traité nikasi ?
les autres revendeurs comme shop.shagenspezi ne le font pas?
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Ven 05 Fév 2016, 20:16
bonsoir.
c'est un traitement de surface de l'intérieur du cylindre, un traitement anti-friction, très dur.
valentin02
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 10:19
Bonjour j'en et refait une complete dernièrement, cylindre piston vilo, roulement etc... toutes les pieces vienne de saegenspezi et j'en suis très content et elle a couper environ 15 stères de bois depuis est RAS
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 11:54
Bonjour, Valentin 02,tu dis avoir refait une tronçonneuse , tu as fais le total de tes pièces par à port à une machine neuve ?
valentin02
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 12:44
Bonjour avant de la refaire j'ai fait un bilan pour voir combien sa allais me coûter, sachant que neuf ses entre 1500/1600€
J'avais acheter la machine a bas prix, et meme en regardent sur le net j'en trouver casi pas meme avec le prix de mais pieces
Tu peut voir mon post ici : http://mototracteurs.forumactif.com/t45968-probleme-de-mise-en-route-stihl-ms660
Depuis elle est équiper d'un guide Stihl neuf de 63cm
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 13:01
Oui je me rappel !je me suis dis quand j'ai vu les photos que tu t'es fais avoir ,j'aurai pas acheté ,tant mieux si elle remarche bien ,il faut voir aussi les silands bloc ,car c'est une machine qui ça se vois à souffert.
valentin02
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 13:11
J'ai eu de la chance tout les silent bloc était en très bon état, sinon ses une très bon machine et surtout puissante un régale d'abattre des arbres avec cette machine.
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Sam 06 Fév 2016, 13:36
Oui ,c'est une très bonne machine ,c'est du matériel pro
JM.Bois
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Mer 09 Mar 2016, 19:05
je reviens sur mon problème de machine qui s’arrêtait dès quelle était en tronçonnage.
après avoir vérifié mon moteur j'avais vu de fortes traces de grippage piston
j'avais donc tout changé: cylindrée, roulements et joints
j'avais démonté le carbu, nettoyé changé membrane
j'avais vérifié réservoir, mise à l'air et crépine et rien vu d'anormal
une fois remonté: même problème !!
du coup je revérifie carbu, passage acétone, me renseigne et je ne trouve rien qui me satisfait.
en fait je me suis fait avoir comme un bleu car ma panne est résolue et toute simple:
en revérifiant mon carbu, j'ai fait un test sur l'arrivée carburant réservoir et j'étais en dépression:
ma crépine d'apparence propre était complètement colmatée à l'intérieur :
l'espèce de filtre interne en céramique était bouché
du coup crépine neuve et c'est reparti
je pense que ma mésaventure peut servir de leçon, on est jamais assez méfiant
J.M.
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Mer 09 Mar 2016, 19:47
Bonsoir JM bois ,je vois que tu a trouvé ta panne ,c'est vrai les crépines par fois se bouche ,moi quant la saison de bois est fini ,je néttoie tous même la crépine, un ancien filtrait toujours son essence car il disait,ily à tous le temps des saloperies qui sont dans les bidons
dav03
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Mer 09 Mar 2016, 20:44
bonsoir jm.bois, si je peu me permettre ton grippage de piston provenait certainement de ta crepine bouché, cela arrive quelques fois.
JM.Bois
MessageSujet: Re: tronconneuse Stihl 066 en panne   Jeu 10 Mar 2016, 09:33
oui je suis d'accord et c'est la raison qui me poussait à aller à l'origine de cette panne car un grippage de piston est toujours une conséquence d'un autre problème.
mais celui la m'a fait chercher, d'autant que j'étais le 3° à intervenir et que c'est pas évident de savoir ce que les premiers ont fait
