| PP2x et girobroyeur | |
bidule76
Nombre de messages : 108 Age : 61 Localisation : Fresles Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 11:56 | |
| Bonjour à tous
Je lance une discussion car j'aimerai avoir les avis ou des retours d’expérience sur le montage d'un vrai gyrobroyeur sur un staub PP2X . Bien sûr en considérant que la faucheuse rotative et la débroussailleuse ne sont pas des gyros , je cherche donc,moi qui suis maraîcher un outil capable de broyer un reste de culture (par exemple des trognons de choux laissés en place après récolte ou des lignes de haricots nains ...) ou un engrais vert avant de l’enfouir dans le sol.
Je crois savoir qu'une boite a fabriqué un gyro adaptable sur PPX et PP2X, mais je n'ai pas plus de précisions sur la question. Peut-on envisagé l'autoconstruction, en fabriquant une lame spéciale.
Qu'elles sont vos idées sur la question, éventuellement est-ce que quelqu’un a quelque chose à vendre, enfin dois-je changer de motoc pour acheter une modèle avec gyro ?
Merci de vos contributions
Un maraîcher Mécano | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 12:35 | |
| salut Nicolas
tu a essayé avec la faucheuse rotative ? le résultat n'est pas satisfaisant ?? | |
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 13:03 | |
| Salut!
C'est vraiment nécessaire ? Un bon fauchage à la faucheuse rotative suivi d'un coup de rota ça suffit pas ?
Bon, sinon, tout est possible! Il te faudrait un broyeur à marteaux c'est ça ? | |
restomania
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 14:23 | |
| bonjour a tous effectivement il existe un broyeur horizontal carroy giraudon adapté sur certain pp2x. perso j ai un giro d origine et je fais tout avec! moutarde, maïs, et le débroussaillage dans le marais a coté de chez moi! ça fonctionne tres bien! pour la moutarde je labour et le maïs un coup de roto! bonne journee MIKA | |
| Sujet: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 18:37 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Bidule76 J ai eu un staub 9500 avec le gyro a marteaux ou fléaux carroy c est bien, mais j ai changé pour un tondobroyeur orec rien a voir pour moi qui et des arbres sur le terrain et surtout une plus grande hauteur de coupe dutch |
bidule76
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 19:33 | |
| Bonjour Christophe et bonjour à tous
Merci de vos réponses Pour ma part j'ai la faucheuse rotative:le gros problème est surtout que ça use la lame assez rapidement ainsi que les roulements du renvoi d'angle qui prend beaucoup de jeu à la longue car on est sur sol cultivé pas toujours plan (surtout après récoltes) parfois reste de buttage et pierres .C'est tout simplement pas fait pour ça ! Puis le résultat n'est pas toujours super quand il s'agit de broyer un engrais vert, ça fauche mais ne broie pas! Peut-être qu'avec la débroussailleuse c'est mieux mais en trouver une à moins de 300 roros pas facile, alors faut être sûr du résultat ! Et le gyro carroy on en voit pas souvent en occas Et ce tondobroyeur orec, Dutch, qu'est ce que c'est ? une machine à elle toute seule ou un outil adaptable sur Staub
A plus Nicolas | |
restomania
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 20:13 | |
| re je pense que le gyrobroyeur serait mieux pour faire ce que tu as a faire! ça pour déchiqueter, y a pas mieux!! bonne soiree MIKA | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Dim 31 Jan 2016, 22:44 | |
Un pp2x en 9cv et un gyro comme celui de MIKA, cela donne un très bon résultat et le boitier est très solide si il est bien entretenu.
champisere
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur Mer 03 Fév 2016, 17:42 | |
| bonsoir á tous je confirme ca dépote grave [img] [/img] ici sur mon 8500 [img] [/img] | |
| Sujet: Re: PP2x et girobroyeur | |
