Staub PP4 BT
 Staub PP4 BT
jackot
MessageSujet: Staub PP4 BT   Mar 02 Fév 2016, 18:41
Bonjour, à tous.
Je suis en train de changer les pneus de mon STAUB PP4 BT.
Dimension des pneus 6.50/16, qu'elle est la quantité d'eau avec solution Lestogel de marque Igol faut-il mettre dans chaque roue ?
Car au démontage de celle-ci je me suis en rendu compte que dans une il y avait environ 20 litre et dans l'autre 10 litre.
Merci de vous aide au plaisir de vous lire.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1391
MessageSujet: pp4 bt   Mar 02 Fév 2016, 19:24
bonsoir a tous !!! sur un pp4 avec des pneus neufs et toutes les masses je ne mets jamais d'eau car la flotte est sujette a etre em....é plus tard avec les fuites a l'obus dues a la corrosion et tout cela pour rajouter 10 a 20kgs a des roues qui pèsent dejà 100 kgs, ce surplus ne fait qu'alourdir l'engin pour un bénéfice négligeable sur la traction, je préfère affiner les réglages de l'outil !!!!! ce n'est que mon avis !!! cordialement , richard84
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Staub PP4 BT   Mar 02 Fév 2016, 19:44
bonsoir jackot et à tous
je suis d'accord avec Richard, j'avais les chambres a air poreuses sur mon ppx, et ça m'a pourri les jantes avant que je m'en aperçoive.
depuis je ne gonfle lus à l'eau et ça va très bien avec le type de terrain que je retourne.
olivier
jackot
MessageSujet: STAUB PP4 BT   Mer 03 Fév 2016, 18:33
Bonjour, à tous.
Merci pour vos réponse,mais le but de mettre du leste dans les roues à un emploi double.
D'une part sa fait du poids supplémentaire, et de deux sa abaisse le centre de gravité.
Pouvez-vous me dire combien pèse une roue de Staub PP4 gonfler à l'air ?
Au plaisir de vous lire.
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: Staub PP4 BT   Jeu 04 Fév 2016, 06:17
Bonjour Jackot.
Si tu es patient, je te dirai d'ici 15 jours le poids d'une roue 6.5x16 sans masses, gonflée à l'air uniquement.
Bonne journée.
jackot
MessageSujet: Staub PP4 BT   Jeu 04 Fév 2016, 19:01
Bonjour, à tous.
Ok, je patiente.
En attentant cela va me permettre de réassembler, moteur + pont boite de vitesse, etc.. et de le remettre sur ses roues.
jackot
MessageSujet: Staub PP4 BT   Dim 03 Avr 2016, 11:59
Bonjour, à tous.
Je suis toujours en attente de de la part de MICHELDU27.
Poids d'une roue 6.50 x 16 sans masse, et gonflé à l'air uniquement.
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1200
MessageSujet: Re: Staub PP4 BT   Dim 03 Avr 2016, 12:29
Bonjour à tous, bonjour jackot
J'ai pesé mes jantes qui sont montées sur mon PP4Ldt avec des pneus en 7.50x16 et gonflées à l'air.
123 kg. tu enlèves la masse de 20 kg que j'ai mis pour remplacer l'eau et tu arrives à 103 kg.
Voilà, tu sais tout.
Bonne journée à tous.
gégé
micheldu27
MessageSujet: Re: Staub PP4 BT   Lun 04 Avr 2016, 11:04
Bonjour Jack et tout le monde.
Je viens de peser une de ces roue en 6.5x16, MICHELIN, gonflée à l'air avec une masse de 17kg = 37kg.
Soit 20kg pour répondre à Jack.
Il m'a tout de même fallu 2 mois pour répondre à mon engagement et une relance.
Bonne journée.
Staub PP4 BT
