pp3b - Barbar58 et son staub pp3b
babar58
MessageSujet: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 13:42
Bonjour amis staubistes où autres,
Je me présente, je suis Michaël, 27 ans, habitant de la Nièvre (Bourgogne). Je suis fan des anciens véhicules.
Je possède :
_ une Ford Taunus tc1 de 1971, membre du club Taunus tc de France
_ une moto Terrot 125 de 1954
_ je rénove un tracteur Massey Harris (changement moteur et rénove carrosserie) de mon père
_ je viens d'acquérir un staub de 1957.
Pour le Staub : c'est un PP3b de 57 avec moteur Bernard W110 Bis. Je souhaite le rénover un peu, c'est à dire, fonctionnel avec une mécanique en très bonne état mais son look extérieur dans son jus (à voir si idée changeante Laughing ). A savoir que c'est pour la collection mais aussi pour m'en servir.
Pour l'instant j'ai nettoyé le carbu, refait les joints car il tournait qu'au starter et voyant le joint principal en boite de lait j'ai compris le problème. Il tourne, désormais, comme une horloge.
J'ai une fuite au carter d'huile. J'ai changé le joint mais cela continu. Je pense qu'il a pris un choc mais je vais trouver la solution.
Ceci dit j'ai deux autres fuites qui se trouvent au niveau des joints spi d'arbre de roue.
Je me suis intéressé à votre site car il y a plusieurs tuto intéressants. Ne connaissant pas cette mécanique et voulant apprendre, je fais tout tout seul.
A l'heure actuelle, j'ai réussi à démonter les roues, déboité les flasques mais je n'arrive pas à les sortir complètement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Dans un second temps, je recherche une revue technique complète (pdf) car je fonctionne beaucoup avec ça.
Par la suite je mettrais des photos de la bête et ce que j'accompli dessus pour le rendre iréprochable Laughing .
Merci les amis.
HPL
Masculin Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 14:53
Bonjour Babar58 Bonjour à tous
Bienvenu sur le forum des passionnés de vieilles mécaniques.
Les spécialistes ne vont pas tarder à vous conseiller.
HPL
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 15:44
Voici quelques photos
Après nettoyage
En démontage (bloqué à ce point)
Manu067
Masculin Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 16:21
hello Michaël bienvenue sur le forum des Tracteurs et Motoculteurs d'Antan
manu
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 17:53
Salut!
Haaaaaaa... un Terrotiste! Ma marque préférée! C'est une ETD que tu as ?
Pour le PP3B, c'est une excellent motoc! Un vrai joujou !
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 19:12
C'est une ETMS donc sans batterie, avec bobine et le S pour suspendu Wink
Alors depuis que j'ai posté, il y a du nouveau : j'ai réussi à sortir le flasque.
Et bin oui. Je tentais de le sortir en tirant sur le flasque mais il fallait aussi que je le lève par l'axe avec la masselotte pour que le pignon sorte.
J'ai réussi grâce à vos tuto. Merci les gars!!!
Ma petite question, maintenant, c'est comment enlever l'écrou central qui est plus large que du 32 ? une astuce?
Bressan 57
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 21:11
Fabien, regarde déjà s'il y a une rondelle frein
Ensuite si tu as un étau tu serres l'écrou dans l'étau, tu remets tes écrous de roue en place et tu prends un tube pour débloquer le moyeu. Les écrous évitent d'abîmer les filets.
Bonne soirée à tous
Roland
sellier
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 31 Jan 2016, 21:20
bonjour l'amis
bien venue chez les tma
a+ steph
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Lun 01 Fév 2016, 08:27
Merci Roland. Je n'y avais pas pensé. Par contre moi c'est Michaël et pas Fabien .
Je m'en occupe aujourd'hui et je vous dis.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Lun 01 Fév 2016, 10:43
Bon voici ce que ça donne une fois démonté avec les conseils de Roland.
Avant dégraissage :
après dégraissage :
Maintenant reste à savoir comment démonter le joint spi tout en sachant que j'ai enlevé le serre clips du roulement et qu'il ne sort pas quand même.
Vous avez des idées?
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Lun 01 Fév 2016, 11:06
bienvenue sur TMA.
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Lun 01 Fév 2016, 18:37
Salut!
Super bécane!!!
Pour ton joint, plusieurs techniques plus ou moins brutales.
Tu peux chauffer au décapeur thermique pour le ramollir et taper dessus avec un gros tournevis émoussé ou autre pour le faire sortir (taper de l'AR vers l'AV donc).
Perso, je lui mettrais la misère jusqu'à ce qu'il sorte, mais avec les bon outils (ne pas marquer la surface de contact avec le joint).
Bressan 57
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Lun 01 Fév 2016, 21:15
Bonsoir Michaël
Je m'excuse pour cette erreur de prénom.
Pour ton joint, fichu pour fichu tu prends un démonte pneu en levier coincé dans la gorge du joint et tu fais levier ça doit venir.
Ensuite tu pourras sortir ton roulement qui est en appui sur un épaulement.
Le joint doit être un 48/65/12 double lévres
Le roulement 6208 40/80/18 que l'on change assez rarement.
Bonne mécanique
Roland
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Mar 02 Fév 2016, 12:16
Merci les gars.
Merci Roland pour les dimensions. Pour l'enlever je vais aller voir mon fournisseur directement qui va le faire je pense sinon je ferais ce que vous dites. Pour le remontage, c'est avec de la graisse? Si oui, c'est de la normale ou c'est celle appelé "graisse blanche"?
Merki
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Mar 02 Fév 2016, 18:46
Bonsoir les amis.
Alors j'ai utilisé toutes vos techniques, mais rien ni fait. Décapeur : le plastique a fini par fondre, au tournevis il bouge pas d'un poil. Je suis dans l'impasse. j'ai essayé aussi au dégripoil mais il bouge pas plus. Des idées?
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Mar 02 Fév 2016, 19:24
Salut!
Beh, la méthode brutale! Mais avec finesse, il s'agit de ne pas tout casser!
J'ai jamais vu un joint spi résister longtemps!
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Sam 06 Fév 2016, 21:57
Bonjour les amis.
Alors j'ai réussi à avoir le joint spi, avec de la patience.
Malheureusement, le magasin qui devait me fournir mes nouveaux joints ne les a pas encore trouvé.
Ceci dit, pour le remontage, j'ai deux avis différents :
_ un qui dit de huiler le joint pour le remonter
_ l'autre me dit de bourrer de graisse entre les deux lèvres là où il y a le ressort et le surface de contact doit être dégraissée avant de remonter donc à sec.
Quand pensez vous?
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Sam 06 Fév 2016, 22:09
Bonsoir a tous.
Pour le remontage des joints spi,je mets de l'huile partout pour que ça glisse bien.
Et pour les trouver,j'ai arrêté le fournisseur local,qui ne les trouve pas ou qui se trompe une fois sur deux,quand il ne m'a pas oublié.
Donc je commande tout sur 123 roulements,et ça arrive 2 jours après dans ma boite a lettres sans que j'ai eu a me déplacer.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Sam 06 Fév 2016, 22:22
Alors chez 123 roulement il y a plusieurs choix en 48/65/12 quel type faut il prendre et marque ?
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 07 Fév 2016, 05:06
Bonjour Babar bonjour a tous.
Moi je prendrais le premier prix,en plus,c'est du double lèvre:
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Bon dimanche.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Mar 09 Fév 2016, 20:53
Bon je suis dans l'attente de recevoir les joints. Ils devraient arriver demain. En attendant je me suis inventé un système avec tige filetée et rondelles pour insérer les joints.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Jeu 11 Fév 2016, 18:57
Bonsoir les amis.
Je voulais savoir si vous connaissiez le couple de serrage des vis de flasque.
Merci.
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Jeu 11 Fév 2016, 19:37
Salut!
Pas besoin de couple, tu serres. Vu q'il y a un bras de levier entre le centre de rotation et le centre de la vis, ça ne se desserrera pas.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Jeu 11 Fév 2016, 19:54
Merci.
Peut-être pour ça et la crasse que j'en chie pour les enlever.
babar58
MessageSujet: Re: Barbar58 et son staub pp3b   Dim 14 Fév 2016, 13:33
Coucou les amis.
Je suis sur la dernière ligne droite.
J'ai deux questions qui subsistent cependant :
J'ai perdu le bouchon de vidange de la boîte. Je sais plus sont diamètre et ou je pourrais en trouver un.
Je ne connais pas le niveau d'huile qui faut dans la boîte. Étant donné qu'il n'y a pas de jauge, connaissez vous la quantité ou il faut mettre jusqu'à visibilité par le bouchon ?
