| Pneus pour ma remorque Saris | |
+4Charioux marinaelis jaja73 Christian28 8 participants |
Christian28
| Sujet: Pneus pour ma remorque Saris Sam 30 Jan 2016, 18:55 | |
| Salut à tous,
Je cherche des roues ou des pneus d'utilitaires pour ma remorque Saris (assez ancienne et commercialisé en hollande)
les moyeux ont des connections 112x5 trou central 67 mm
pour calculer l'entraxe
L'entraxe est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurer la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué sur le dessin ci-dessus afin d'obtenir la cote B qui est l'entraxe.
Pour le moment elle est équipée de jantes saris 4,5x13 ET30 112x5 montées en pneus Goodyear commercial van 6.70 - R13 C
C'est une remorque, donc des roues de diamètre légèrement différent, de largeur légèrement déférente sont possible, la connection 112x5 est un standard allemand,
Si quelqu'un peu m'aider en me disant sur quel utilitaire chercher dans les casses, Ou quelle tailles de pneus rechercher (en neuf, rechapé ou occasion, mais en cote actuelle, c'est a dire [largeur en mm][rapport d'aspect en %]/[diamètre de jante en pouce][indice de charge][code de vitesses] )
Merci d'avance
À bientôt Christian
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Sam 30 Jan 2016, 19:34 | |
| Bonjour CHRISTIAN
Pourquoi tu ne vois pas avec SARIS directement, ce que je fais pour ma remorque SARIS . A+ jaja | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Sam 30 Jan 2016, 19:41 | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Sam 30 Jan 2016, 20:09 | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Sam 30 Jan 2016, 20:29 | |
Charioux
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 09:03 | |
| Salut Il me semble que les pneus pour utilitaires ont la lettre "R" ce qui veut dire renforcé! | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 09:35 | |
| Salut Charioux, salut à tous,
Oui, R = renforcé = C (pour les pneus Anglais et américains) = indice de charge supperieur à 90
ici, le R avant la largeur veux dire Radial
pour ma remorque il faudrait
pour une roue de diamètre d'environ 600 mm
- largeur PNEU 115 minimum
- indice de poids 90 minimum
- indice de vitesse M minimum
- la hauteur de flan depend du diamètre de jante et de la largeur de pneu
- Le diamètres de jante doit être 13, 14 ou 15 pouces
- le deport doit être ET30 à ET40
- la largeur de jante 4,5' à 5,5'
Le plus difficile dans une casse est de savoir sur quel véhicule trouver une jante avec un perçage 112x5, ou de savoir quel pneu avec des cotes actuelle monter sur mes jantes
À bientôt Christian
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 10:54 | |
| bonjour les gars en France la lettre R veut dire radial, la lettre C veut dire camionnette utilitaire | |
stephane
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 11:29 | |
| Bonjour, en 13" il y a très peu d'utilitaires avec pneu renforcé ou avec une bonne indice de poids (C15 750kgs 155/80r13 mais que 85 d'indice de charge indice vitesse N) et encore moins en perçage 5x112 (j'en connais pas), il y avait peut être les Bedford mais pas sur. En 14" et 5x112 il y a les VW transporter jusqu’à 92, ils sont montés en 185/80r14 ce qui fait déjà 65cm de diamètre. De plus les utilitaires ne sont pas les plus fréquents dans les casse et encore moins les anciens de plus il faut trouver des pneus en bon état. Les pneus 6.70 -13 se vendent toujours mais l'indice de vitesse n'est que L. Pas simple l'histoire @+ | |
stephane
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 12:08 | |
| Bonjour, tes jantes ne sont pas tubeless je présume? Car sinon j'ai creusé la piste Bedford, ils étaient monté d'origine en 6.70 13, l’équivalence suivante a été 175/80 13, qui se trouve en neuf en 175/80r13C 97R aux alentours de 55€ sur le net. Il est déconseillé de monter un pneu tubeless avec une chambre à air, car il peut se créer un échauffement à grande vitesse avec un risque d'éclatement. Les jantes Bedford ont un entraxe spécifique en 5x152 @+
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 12:37 | |
| re essaies de voire les jantes de mercedes en 15 ('les anciennes mercedes ) | |
marinaelis
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 15:27 | |
| J'ai un petit peu de mal à te suivre. Pourquoi ne vas-tu pas au premier Norauto du coin pour te faire faire un devis sur un jeu de pneus? C'est super simple, tu peux réfléchir et prendre le temps de comparer ... | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 15:53 | |
| Salut Philippe salut Stephane, re à tous,
- stephane a écrit:
Tes jantes ne sont pas tubeless je présume?
Je ne sais pas si mes jantes sont Tubeless ou Tubetype, pas de lettre TT ou TL frappées dessus, mais les pneus et les valves dessus sont Tubeless
- stephane a écrit:
J'ai creusé la piste Bedford, ils étaient monté d'origine en 6.70 13, l’équivalence suivante a été 175/80 13, qui se trouve en neuf en 175/80r13C 97R aux alentours de 55€ sur le net.
Comment savoir si des pneus 175/80R13C vont sur des jantes 4 1/2 J x 13 h ? Les Bedford étaient monté en quelle largeur de jantes ?
Les jantes des C15 étaient en 4 1/2 de large, 85N passe encore, je vais creuser cette piste
On ne trouve, du moins sur le net, que des pneus 6.70 -13 TT (Tubetype), les miens sont Tubeless, et là encore, comment savoir si ca se monte sur des jantes en 4 1/2 de large ?
65 cm, ca passe encore, mais quel est le deport et la largeur de jante de VW transporter
Je n'ai pas les moyens financiers de mettre dans les 500€ pour ma remorque pour changer Jante et pneus, Je sais que, grace a internet, la facture peu descendre au moins de moitié, voir des 4 cinquièmes si je trouve des pneus d'occasions en bon état, mais encore faut t'il que je sache quel pneus, ou quelle roues monter sur ma remorque, grace a Stephane, j'en sais déjà beaucoup plus, la seule chose qui me manque encore, en résumé, c'est quelle largeur de pneus peu se monter sur mes jantes en 4 1/2
À bientôt Christian
nikro_magnon
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 16:19 | |
| Salut,
question con, mais je la pose. Tes jantes sont mortes au point de devoir les changer ?
sinon, des pneus 6.70 R13 sont à l'heure actuelle des 170 (6.70'*25.4mm=170.18mm) de large et en général on met de 80 en hauteur pour être en équivalent ancienne norme. Ce qui te donne des 170/80 R13C, je ne dois pas me tromper de beaucoup, cette taille a un diamètre de 602mm. | |
stephane
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 17:09 | |
| Bonsoir à tous, si tes pneus actuels et valves sont tubeless, je n’hésiterai plus à monter deux pneus en 175/80r13c neufs, ça va sur tes jantes pas de souci et en tarif c'est très correct, surtout si tu souhaite conserver cette remorque. Les pneus de c15 750kgs sont assez chers neuf et serons plus petits en diamètre, sont introuvables en bon état en occasion. @+ | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 19:45 | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 20:31 | |
Christian28
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 20:45 | |
restomania
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 20:49 | |
| bonjour a tous
CHRISTIAN, quand la hauteur du flan n est pas indiqué c est que c est du 80.
bonne recherche.
MIKA | |
stephane
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris Dim 31 Jan 2016, 20:53 | |
| Bonsoir, pour ma part je prends souvent chez 123pneus, ils ont beaucoup de choix, il y a un bon réseau de montage souvent près de chez soi. Moi je triche un peu car j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc je ne paye pas le montage. En général il faut compter entre 15 et 17€ par roue. @+ | |
| Sujet: Re: Pneus pour ma remorque Saris | |
