moteur lombardini lda 672 embrayage
oliv8888
MessageSujet: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mar 26 Jan 2016, 13:24
je possède un staub gm 435 avec moteur lombardini lda 672.
l'embrayage ne fonctionne plus je suis en prise direct. avec quelque recherche sur le forum j'ai essayer plusieur astuce mais rien a faire.
quelqu'un connait l'épaisseur de garniture a l'état neuf et la référence cloche + disc d'embrayage ??
Bonne journée a tous
oliv8888
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mar 26 Jan 2016, 17:08
technidiscount.-goldoni-6300045-184x127x3-8-19x15-5x3-10-cannelures
technidiscount.-plateau-o170mm-goldoni-2020020
une après midi de recherche
est ce que ces références sont-elles correcte??
je me paire un peu avec toute ces références :matraque1
mon disque mesure 9mm d'épais au lieu de 38mm si la ref est bonne il y aura bien travaillé celui-la
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mar 26 Jan 2016, 20:30
38 MM d'épaisseur c'est impossible ! Ton disque d'embrayage est commun au gm435 et gm428
Je pourrais regarder tes liens demain...
Le disque fait dans les dix mm d'épais en neuf.
A + marc
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mar 26 Jan 2016, 20:37
Regarde sur technidiscount pour les goldoni 226 /230...
En effet ton gm435 est en fait un goldoni 230 Wink
oliv8888
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mar 26 Jan 2016, 21:08
merci chenillard77
donc mon disque est a peine usé bonne nouvelle
mais je ne comprends pas pourquoi sa embraye plus alors...
j'ai recalé les trois doigts et la buté de la fourchette et aucun résultat
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mer 27 Jan 2016, 07:59
salut, tu as recalé selon ça?
oublie pas que tu as un Goldoni 230 pour trouver les bonnes valeurs. tu règles B et D et logiquement c'est nickel, plus besoin de tâtonner !
après faut regarder si ton disque est bien sec, qu'il coulisse librement sur les cannelures de l'arbre (en essayant de coulisser en force caler le long des cannelures) l'ideal pour le faire c'est d'enclencher une vitesse comme ça l'arbre ne bouge pas ! et si il bouge, ton souci vient de plus loin dans la boite...
oliv8888
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mer 27 Jan 2016, 10:44
j'ai recalé selon la nomenclature que tu as afficher mais sa n'avait pas marché. je viens de refaire tomber le moteur et une vis de réglage des doigts a cassé après la première tentative d’hier après midi.donc pas le choix il faut changer la cloche d’embrayage. sa va etre compliqué de retrouvé la vis en question...
je voudrais mettre des photos mais pas possible
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mer 27 Jan 2016, 12:22
salut, je suppose que tu parles de la vis C qui a cassée.
j'ai déjà changé de ces vis, mais pas sûr d'en retrouver facilement en neuf, sauf chez un specialiste de l'embrayage. sinon change le mecanisme, il est peut être fatigué aussi?
http://www.technidiscount.com/mecanisme-goldoni-export-serie-500-700-barbieri-panther-delfino-fb-1800-plateau-o170mm-goldoni-2020020.html
oliv8888
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Mer 27 Jan 2016, 12:48
oui Marc c'est bien la vis C qui a cassé. merci pour le lien je vais commander de suite.
a+ pour la suite
oliv8888
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Ven 05 Fév 2016, 07:18
donc j'ai commander une nouvelle cloche et bien sur remonter aussitôt réceptionner. le tracteur n'embrayer plus car c'est sur la cloche ou il manquer de la matière quasiment 7mm +1mm sur le disque. par contre pour le réglage de la vis I j'ai du faire tomber le moteur quelque fois il a fallu caler a 25.5mm (comprend pas pourquoi!!!!) mais tout fonctionne a merveille d’ailleurs aujourd'hui le gm va aller décompacter dans les serres.
bonne journée a tout le monde
http://i68.servimg.com/u/f68/19/40/67/87/20140314.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/19/40/67/87/20140313.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/19/40/67/87/20140312.jpg
champisere
Masculin Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: moteur lombardini lda 672 embrayage   Jeu 18 Mai 2017, 14:04
Bonjour á tous
petite question je viens de lire ce post ou notre amis n'a pas egalement pu mettre la bonne valeurs mais cette cote de D c'est avec la fourchette ou sans la fourchette?
moi je dirais sans la fourchette c'est bien ca?
