besoin d'aide agria 2100
yaya27
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: besoin d'aide agria 2100   Dim 24 Jan 2016, 18:08
j aurais besoin de conseil pour remettre la chaine sur le pignon sur mon agria 2100
voici quelque photos pour preciser l'endroit
si quelqu'un a déjà remonter jaimerais savoir comment il si est pris
d'avance merci
crdt yaya
denis58
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: besoin d'aide agria 2100   Lun 25 Jan 2016, 17:29
bonjour YAYA
sans enlever le pignon, c'est pas facile.
mais normalement il y a une attache rapide sur la chaine identique a celle d'une chaine de vélo, tu dois la trouver en faisant tourner le pignon du bas , en la démontant et en ayant pris soin auparavant d'attacher les deux extrémités de la chaine avec un petit fil de fer ou petite ficelle solide de façon a pouvoir la tirer et pour ne pas qu'elle tombe au fond du carter ,tu dois arriver a remettre la chaine ,c'est du sport mais ca marche je l'ai déjà fait avant d'acheter un arrache pignon .
bon courage a toi DENIS
yaya27
MessageSujet: re   Lun 25 Jan 2016, 18:34
ok merci denis je vais essayer ta solution on verra bien
mais vu la place qu'il y a c clair que sa va etre du sport war1
crdt yaya
yaya27
MessageSujet: Re: besoin d'aide agria 2100   Jeu 11 Fév 2016, 20:25
merci denis pour tes conseils sa a fonctionner avec beaucoup de patience
j'y est passer l aprem
maintenant reste a remonter le systyme d'embayage du cable
et la je crois que je vais encore galerer
car il faut mettre un gros ressort et une sorte de rondelle qui se vis sur le vilo
sauf a la place des rondelles courbé moi c'est un gros ressort
je voulais vous mettre la planche d acrobat reader mais je ne c'est pas comment ont fais
crdt yaya
