pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis - Page 2
pépère13
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 09:10
qu'il soit ouvert c'est pas grave mais quelle est la maladie.
A+ jm
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1559
MessageSujet: pp3b reconstruction rénovation   Ven 29 Jan 2016, 13:44
loiseau
si tu cherche de la pieces pour pp3b pp4b
j ai deux moteur w110 avec bonne compression mais pas de pot ni de carbu et j ai un pont complet aussi si sa t interresse fait moi signe a plus et bonne resto
llewlyn29
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 18:21
Bonsoir en faite il a pas gra'd chose je pense !!!
Je vais voir !!!
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 18:32
Met nous des photo au fure et à mesure du démontage comme ca on pourra t'aider Wink
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 21:12
Le moteur est en pièce il en manque donc pour lui sa sera échange standard !!
Bonne surprise l'embrayage et le frein sont neuf.
Le tout baigne dans l'huile du pont.
Voilà pour ce soir demain peut être la suite.
Promis des photos !!
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 21:17
Salut!
Glop et Pas glop!!
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Ven 29 Jan 2016, 21:19
La mon os à ronger est à moelle !!!
Je ne le peindrai pas mais rustol si il reste un peu de bleue !!
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 13:42
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 13:43
tom02
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 14:08
t’arrête pas c'est bien partie
Masculin Nombre de messages : 6911
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 14:34
Tout est bon chez lui, il n'y a rien à jeter
Voilà un intérieur comme on aime les trouver, tu vas faire une très belle machine....
La suite!
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 16:52
Salut!
Beau!
Qu'est ce qu'il s'est passé au niveau de la lyre ? C'est quoi ces renforts de oufs ?
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 17:25
Il a peut être fait un tonneau?
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 21:58
Merci la boîte à l'air vraiment seine do'c sa va.
Il y avait de l'huile de ricin dedans !!
La liré à était résouder mais pépère que remercie d'avance va me dépanner.
Le moteur je suis sur plusieurs pistes mais pour du w110
Une question tous les moteur w110 on une sortie conique ou pas ?
Je peut être trouver 2 dunlops pas trop cher ....
A VOIR
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Sam 30 Jan 2016, 22:00
Je vais attaquer les joints spi.
Quels sont les côtes
- roue
-prises de force
-embrayage ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 08:15
Salut!
On devrait en profiter pour mettre les côtes des joints et roulements en "post-it", la question revient souvent et c'est drôlement utile!
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 14:10
Bonjour avant de démonter je vais commander mes joints spi donc je suis en attente !!,
Merci à vous
olivier77
Masculin Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 15:36
pour la liste des joints, il faudrait savoir l'année et le n° de série,
diamètre de l'embrayage, apparemment 136 et le nombre de prise de force, une seule je pense?
olivier
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 19:21
Voilà 2 prises de forces
Numero 24175
Année 1953
Voilà
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 19:24
Essai brossage
Donc sa sera rustol et c'est tout !!!
JPP
MessageSujet: PP 3 B Reconstuction renovation   Dim 31 Jan 2016, 20:07
Bonsoir à tous Salut 1 oiseau. Bien que ton moteur soit en piéces il faut voir s'il se remonte sans trop de problêmes.On est voisin , et 'j ai de la piéce. à + J P P
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 20:31
C'est bien parti!! pour faire revenir la peinture tu peux utiliser du scotch brite avec de l'eau et du liquide vaisselle...
Si les dimensions sont les mêmes j'ai les dimensions de tout les joint pour le PP4B..
Alex
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 21:08
J'ai les poussoir mais manque des pièces au niveau soupape.
Manque cache culbuteurs
Je suis nul de chez nul en moteur.
Le cylindre est juste à peine un peu rouillé mais surtout gras l'ancien proprio la graisser une fois démonté.
J'ai pas regarder s'il a de l'étincelle.
Il a le carbu complet
Le filtre à air
Voilà
1oiseau
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Dim 31 Jan 2016, 21:11
Merci alex c'est ce que je vais faire !!
Je vais peut être bien arriver à le sauver cette bête !!
Juste pour le plaisir
olivier77
MessageSujet: Re: pp3b rénové enfin fini .....Merci Les amis    Lun 01 Fév 2016, 18:03
voici une liste des joints et roulements de boite de vitesses(avant 1961) issue du catalogue pièces de rechanges pour PP2B/PP3B avec embrayage diamètre 136 avec une seule prise de force.
olivier
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
