D'ou provient ce lanceur ?
Wallgott
MessageSujet: D'ou provient ce lanceur ?   Jeu 21 Jan 2016, 12:38
Salut à tous !
Quelqu'un peut me dire d'ou provient ce lanceur ? Il est assez gros, je pense d'origine Honda mais le système de cliquet me semble assez vieux...
Je pensais à du GX 610 620 mais il a pas la même tête
Merci par avance
Phil
dav03
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Jeu 21 Jan 2016, 12:54
bonjour wallgot,du honda effectivement mais le model?
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Jeu 21 Jan 2016, 20:01
Salut, pourtant il resemble au lanceur des kubota t250 et t350 scratch
Wallgott
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Jeu 21 Jan 2016, 20:15
Hey !
Oui j'ai dit Honda mais je me trompe peut être... pourtant Dav03 le confirme... mystère ....
Nicostaub je vais explorer la piste que tu donnes et évidemment je vous tiens au courant
Phil
c ridel
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Ven 22 Jan 2016, 10:48
Effectivement ce montage correspond bien a du HONDA
Selon le diamètre il peut se monter sur G200 ou plus gros
sur G300/G400
Wallgott
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Ven 22 Jan 2016, 13:00
Ah la piste Honda se précise.
Je regarderai quelques côtes sur le net, j'ai pris celles du lanceur
Phil
offen 88
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Ven 22 Jan 2016, 22:51
sur G300/G400
+1 cliquet et "boite" identiques aux tondeuses HR 21 et 21.5
mais pas le carter No
Wallgott
MessageSujet: Re: D'ou provient ce lanceur ?   Dim 24 Jan 2016, 13:48
Hello et merci à tous pour vos réponses
La piste s'éclaircit un peu.
Je ne sais pas quel moteur il y a sur les HR21 21.5 mais le carter me semble énorme : 240 mm de diamètre extérieur à la base, 168 mm de diamètre intérieur, 52 mm de hauteur hors tout.
Ce n'est plus une tondeuse, c'est un hors bord ! Laughing
De toute façon c'est du Honda, après je pencherai plus pour un moteur à vilo horizontal, mais d'il y a quelques décennies
Je viens de récup (sauvetage déchetterie) un petit moteur essence 4 temps lombardini, je vais encore mettre à l'épreuve vos dons de fins limiers !
Bon dimanche
Phil
