| Tour à metaux ancien | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 16:21 | |
| Bonjour à tous J'ai un tour à métaux ancien de marque allemande " Josef Roseneau ". Je voudrais remplacer le mandrin 3 mors qui étant usé de façon inégale ne centre pas les pièces correctement ( désaxé de 7/10 mm !!! ). Je n'ai rien trouvé comme doc sur le net . Parmi vous quelqu'un aurait-il des info concernant cette marque de tour ? J'ai des photos mais je ne sais pas les transférer sur mon message .
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 16:33 | |
| bonjour
si ca t interesse j ai un mandrin 3 mors de 200 mn
a+ laurent | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 18:37 | |
| Bonsoir Pipodiato si tu veux tourner rond il faut que tu changes tes mors et tu mets des mors doux , la , tu tourneras rond apres les avoir usinés a la cote de ta piece . beaucoup de mandrins ne tournent pas au zéro absolu , méme neufs .Mais 7/10e ca fait beaucoup, peut etre ta spirale a du jeu , ou c'est les mors qui en ont dans les rainures . Peut etre tu peux avoir des renseignements sur ton tour en allant sur le forum passion usinage a+ dede28 | |
pipodiato
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 19:36 | |
| - dede28 a écrit:
- Bonsoir Pipodiato
si tu veux tourner rond il faut que tu changes tes mors et tu mets des mors doux , la , tu tourneras rond apres les avoir usinés a la cote de ta piece . beaucoup de mandrins ne tournent pas au zéro absolu , méme neufs .Mais 7/10e ca fait beaucoup, peut etre ta spirale a du jeu , ou c'est les mors qui en ont dans les rainures . Peut etre tu peux avoir des renseignements sur ton tour en allant sur le forum passion usinage a+ dede28 C'est la spirale et les rainures qui sont déformées et usées et de façons différentes suivant les différents diamètres . J'ai essayé sur forum usinage mais sans succès . Est-ce que le diamètre et le filet de la vis de fixation du mandrin sont standards suivant le diamètre du mandrin ? Le filet de mon mandrin semble être un pas witworth. | |
dede28
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 20:23 | |
| je pense que ton tour est très ancien , j'ai fait une recherche aussi et j'ai rien trouver . tu peux mesurer l'entraxe d'un max de filet et tu divise, et tu divise par le nombre du devrai voir si c'est métrique ou pas , mais ca ne t'avanceras pas beaucoup déjà avec les tours récent il y a beaucoup de type de montage. le mieux pour toi c'est de trouver un mandrin en bon état,et de l'adapter sur ton tour en utilisant le plateau de ton mandrin et de l'usiner pour recevoir le nouveau mandrin . que ton mandrin ne tourne pas rond pas rond n'est pas trop grave ,si tu part d'un rond brut , en l' usinant du tourne rond , ton probléme est en reprise , mais si tu as des mors doux tu es sur de tourner rond . a+ | |
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 20:42 | |
pipodiato
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Lun 18 Jan 2016, 21:00 | |
| - loloh34 a écrit:
- bonjour
a+ laurent Tu peux me communiquer les dimensions (diam et pas du filet ) de ton mandrin ? Merci. | |
loloh34
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Mar 19 Jan 2016, 19:31 | |
| bonjour y a une chance sur 1000 que la vis soit la meme la mieux et d adapter le mandrin
a+ laurent
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Mar 19 Jan 2016, 20:56 | |
| Bonsoir, Pipodiato, est-ce qu'il ressemble à ça Apparemment, produit à 2000 unités ... Le problème rencontré serait lié à un défaut de conception Ces infos ont été glanées en cherchant "Josef Rosenau junior" Bonne soirée | |
pipodiato
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Mar 19 Jan 2016, 21:37 | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien Mer 20 Jan 2016, 20:03 | |
| Bonsoir,
Et voici => CLIQUER ICI | |
| Sujet: Re: Tour à metaux ancien | |
