moteur bernard w2
 moteur bernard w2
hornet02
MessageSujet: moteur bernard w2   Dim 17 Jan 2016, 18:51
je viens de recuperer un moteur bernard qui n'a pas tourné depuis un bon bout de temps
Deja j'ai un soucis d'allumage
par ou je dois commencé je suis pas du tout un pro de la mecanique
Masculin Nombre de messages : 5462
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Dim 17 Jan 2016, 19:18
Bonjour.
Il faut déjà regarder du côté de la magnéto.
Tu devrais lire ce sujet : http://mototracteurs.forumactif.com/t43705-probleme-magneto-moteur-bernard-w1?highlight=magn%E9to
Il y a un document de François qui présente les premières vérifications à effectuer.
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Lun 18 Jan 2016, 18:56
merci pour ta reponse par contre comment je peux vraiment verifier kl'allumage car tourner la manivelle est mettre la bougie contre le carter pour voire l'etincelle mission impossible? je peux mettre un testeur a la place de la bougie? si oui sur quel calibre?
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Lun 18 Jan 2016, 19:07
Bonsoir.
Tu peux par exemple poser sur le cache-culbuteur la bougie raccordée au fil. Là, tu pourras voir s'il y a une étincelle ou non lorsque tu tournes la manivelle.
Par contre, veille bien à ce que la manette de mise à la masse de la magnéto soit sur la position "M".
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Lun 18 Jan 2016, 19:14
ok je vais tenté merci pour l'astuce
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Lun 18 Jan 2016, 22:49
impeccable j'ai une etincelle c'etait au niveau du contact du rupteur
pour le niveau huile comment on fait le niveau? contenance approximatif?
autres question j'ai le reniflard au niveau de la trappe de visite qui est completemetn hs ou puis je en retrouver un?
j'aimerais changé aussi la bougie quelqu'un aurait une reference? la bougie actuelle est une marchal
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 19 Jan 2016, 09:09
Bonjour.
Pour le niveau d"huile, il faut remplir le carter jusqu'au ras de l'orifice, le moteur étant parfaitement horizontal.
Pour la bougie, n'importe laquelle ira bien pourvu qu'elle ait un culot court de diamètre 18 mm.
Le reniflard est inséparable de la plaque de visite : c'est sûrement parce que quelqu'un a voulu tenter la séparation qu'il est détruit.
Il faut donc trouver une autre plaque (en provenance d'une épave).
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 19 Jan 2016, 10:30
ok merci pour ta reponse je vais tenté un demarrage ce soir si je trouve une bougie
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 19 Jan 2016, 19:12
Je trouve que le niveau d'huile est hyper bas c'est bien le bouchon qui se trouve juste au dessus du bouchon de vidange? j'ai retiré beaucoup plus d'huille que j'en ai mis.
Le moteur ne veux pas demarré ca pete dans l'echapement j'ai essayé de mettre un moteur avec une courroie pour le demarrer mais rien a faire. Je suis toujours avec la bougie d'origine ( etat pas terrible) j'ai injecté un peux d'essence dans l'orifice de la bougie sans succes.
Masculin Nombre de messages : 4772
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 19 Jan 2016, 19:28
Le niveau d'huile est au raz de l'orifice de remplissage (1) sur le dessin :
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 19 Jan 2016, 19:32
Merci encore pour ta reponse mais le faite que je retire plus d'huile ca m'a inquieté par contre l'huile etait en super etat
Je pense qu'il faut que je resynchronise l'allumage
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 10:24
j'ai essayé de bien repositionner la magneto j'ai mis le magneto en position que le rupteur commence a ouvrir le contact et que le piston soit en position haute?
j'ai aussi suivi la methode suivante
magneto toujours en position ou le rupteur commence a ouvrir sont contact
pour le moteur j'ai retiré la bougie et introduit une tige de diametre 16 et j'ai tourné la poulie jusqu'a ce que le piston vienne en buté la j'ai donc fait une marque sur le bati et sur le volant moteur puis j'ai retourné dans l'autre sens jusqu' a revenir en butée puis j'ai refais un marquage. J'ai pris le mileu de ces 2 marques qui mas donné le pmh alors j'ai mesuré 53mm avant le point et positionner mon marquage et introduit la magnéto?
mais demarrage tjrs impossible
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 14:42
calage au point mort haut mais sur le tour ou les deux soupapes sont fermées ! a tu verifié ?
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 15:32
Bonjour.
Cette vérification est inutile car la magnéto tourne à la vitesse de l'arbre : il y a donc ouverture du rupteur à chaque tour. Autrement dit, il y a une étincelle surnuméraire.
Tu as donc adopté le calage "nominal". Tu pourrais peut-être diminuer l'avance (sans toutefois aller en deçà du PMH) : cela pourrait éviter un retour à la manivelle le jour où il voudra bien démarrer.
Ensuite, la bougie est-elle noyée ?
La compression est-elle bonne ?
Les soupapes sont-elles bien étanches ?
As-tu vérifié que le gicleur n'est pas bouché ?
Ce qui peut faciliter le démarrage est de "gaver" le carbu : soulever le pointeau jusqu'au débordement.
Ensuite fermer le volet d'air et il doit démarrer. Sinon, c'est l'allumage qui est défaillant.
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 18:05
merci pour vos reponses
Ensuite, la bougie est-elle noyée ? oui elle est noyée
La compression est-elle bonne ? elle me parait bonne
Les soupapes sont-elles bien étanches ?  la je sais pas
As-tu vérifié que le gicleur n'est pas bouché ? le gicleur est ok
ca j'ai fait j'ai meme injecté de l'essence dans l'orifice de la bougie
j'ai surement de l'allumage car ca pete noir a l'echapement parfois
je dois recevoir une bougie neuve je referais des essais
ps: j'ai pas trop de competance en mecanique mais c'est un milieu qui m'attire j'espere faire revivre ce moteur
en tout cas merci pour votre aide
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 18:19
Bonsoir.
Si la bougie est noyée, il faut chercher du côté de l'allumage.
La première des choses à faire est effectivement de changer la bougie. Il y a de fortes chances pour ça aille mieux après.
louis35
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 19:46
Hornet , as-tu essayé de le démarrer avec un autre moteur ?
ça tourne bien plus vite qu'a la main et ça fatigue moins .
Je sais , ce n'est pas la solution car il doit démarrer a la manivelle .
Mais si la magnéto est faible , il peut quand-même partir par la vitesse de lancement .
Bon courage !!! il doit petter , de bon coeur ou par force .
@+ Louis
jack28
MessageSujet: moteur bernard w2   Jeu 21 Jan 2016, 22:41
peu être un problème de régulateur grippé ou ,car cela nous et déjà arrivé ,et le moteur pétais des grand coup ,et quelque fois des retour.
pour vérifier ,il faut démonté le boitier en fonte coté manivelle ,et vérifier qu'il s’écarte bien sans trop forcé.
jack
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Lun 25 Jan 2016, 20:22
salut a tous et merci pour votre aide
il a enfin demarré. Par contre j'ai des flammes qui sortent de l'echapement.
Je posterais une video demain
trop content
A bientot
jack28
MessageSujet: moteur bernard w2   Lun 25 Jan 2016, 22:16
des flammes matraque1 matraque1 ben tu y met du kerozene
mais alors ça venais de quoi ce soucie??
jack
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mer 27 Jan 2016, 09:16
le soucis reel je sais pas trop j'ai remis une bougie neuve j'ai revidangé l'essence reservoire carbu etc. J'ai essayé de le demarrer sans succes puis 1heure apres en voulant le ranger a ca place j'ai redonné des coup de manivelle et hop miracle il a demarré
J'ai rereglé l'allumage et la j'ai plus de flamme qui sortent de l'echapemment par contre des que j'ouvre le filtre en grand il cale
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Ven 29 Jan 2016, 17:54
Bonjour.
Et là, quelle est la valeur de ton avance ?
hornet02
MessageSujet: Re: moteur bernard w2   Mar 02 Fév 2016, 18:42
j'ai reglé pile poil au pmh
ca c'est avant le rereglage de l'allumage
http://paf.im/yuwrj
je vais essayé de refaire une video ce week end
moteur bernard w2
