Etancher un réservoir plastique de carburant
-38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To 2,5″ SATA III à 64,99€
64.99 € 104.99 €
Bruno33
catolard
6 participants
catolard
Masculin Nombre de messages : 297
Etancher un réservoir plastique de carburant Empty
MessageSujet: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptySam 16 Jan 2016, 21:50
J'ai un petit soucis ... et cherche donc de bonnes astuces ...
Voilà, le réservoir plastique de mon taille haie TANAKA avait des petits soucis et surtout l'alim. J'ai donc changé les tuyaux et les passes tuyaux.
pb ... toujours une petite fuite surtout en usage au niveau des passes-tuyaux .. et je ne sais pas quoi utiliser pour rendre étanche cette zone.
Etancher un réservoir plastique de carburant Sans_t10
Merci par avance de vos conseils.
Bruno33
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 12:11
Bonjour,peut être en chauffant avec un fer à souder électrique le plastique autour de la durite,pour le ramollir et rétrécir le trou.Je sais que l'on peut réparer des petits trous dans un réservoir plastique en faisant de cette manière; Ce n'est qu'une idée; Cordialement. A+
http://grisohm61@hotmail.fr
catolard
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 13:13
salut,
c'est une idée .. le pb .. est que le trou n'est plus très rond .. et la passe tuyau .. surement le plus adapté aussi .. très difficile de trouver exactement celui qu'il faut ..
J'ai essayé quelques colles .. mais ne résiste pas aux hydrocarbures .. donc ne colle pas au plastique ou se décolle .. c'est c.. pour de la colle ..
Catolard
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2195
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 13:27
Bonjour Catolard et bjr à tous
Tu peux essayer cette pâte peut être? regarde la video il parle de carburants gras!!! et pas trop cher en plus
http://www.norauto.fr/produit/pate-epoxy-blanche-soudure-a-froid-speciale-plastique-quiksteel_466774.html
rex
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 14:32
peut-être avec de la colle à chaud, avec un pistolet
christian77
christian77
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 18:24
bonjour ;j'ai u le même problème,j'ai pris un papier de verre très fin pour le trou du réservoir et coller la bague a la loctite ( petit tube de colle tout support )mes faud vider le réservoir entre les utilisation
catolard
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 19:15
merci à tous,
j'ai de quoi tester ... c'est top .. par contre ;. il me reste à recommander des passes-tuyau .. grrr.
Merci .. et je vous tiens au courant ..
catolard
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Etancher un réservoir plastique de carburant   Etancher un réservoir plastique de carburant EmptyDim 17 Jan 2016, 19:37
Pour des problèmes analogues (sur une tronçonneuse et une perche élagueuse) j'ai fait avec la colle "répar-ex"
Cyano + poudre de silice
On obtient le même résultat avec de la "super-glue" et du sable très fin.
Je précise que glue+sable est en dépannage car en plus ça coute aussi cher que la vraie!
La perche est faite depuis 4 ans mais sert très peu, la tronçonneuse depuis cette année et ça à l'air de bien tenir.
Gilles
» Comment réparer un reservoir en plastique???
» réparation réservoir plastique 2000 ou 2005
» NETTOYAGE RESERVOIR A CARBURANT A L AIDE D UN BETONNIERE
» Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant
» godet pour planteuse pomme de terre
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
