Sans faire le donneur de leçons
Il me semble que le problème de Bernardstaub est un grand classique de l'hiver, de la neige et du vent... et comme certain l'ont suggéré : de l'absence d'écran de sous toiture
Donc, au cas ou : comment ça marche
Quand le vent souffle et rencontre un obstacle, la partie au vent se trouve en surpression, la partie sous le vent en dépression, le grenier à pression moyenne.
La nature, ayant horreur du vide, va chercher à équilibrer tout ça
Coté au vent :
En aspirant, l' air mais aussi les feuilles et la neige (poudreuse) ce qui semble apparaitre sur la photo
J'ai vu de la neige "aspirée" jusqu’à 1.50m à l'intérieur d'un comble formant une couche de 10cm sur la laine de verre (chantier neuf, c'était passé sous le faitage d'une lucarne)
Par ailleurs j'ai déjà constaté une augmentation de la remontée par capillarité sur les couvertures en ardoises lors de tempêtes d'automne
Coté sous le vent :
En soufflant (parfois la couverture, qui dégage à 1,00 m du faitage)
Les conséquences sont variables car liées à des conditions météo variables (force et orientation du vent)
L'écran de sous toiture est la parade absolue car il va séparer le comble de l'extérieur : plus de différence de pression, plus d'aspiration ...( fuites), mais aussi tuiles arrachées (c'est pas mal non plus) Il est flagrant de constater qu'un écran de sous toiture ancien ne présente pas de traces de coulures liées à d'anciennes infiltrations de neige poudreuse.
Bon ceci dit, c'est pas y'a qu'a, faut que.
Si les les écrans basiques ne sont pas très chers à l'achat il faut quand même déposer les tuiles, les descendre, déposer les liteaux et arracher les pointes, bâcher le cas échéant , poser l'écran et les contres liteaux puis remettre en place tout le bazar, bref un gros chantier, avec un échafaudage de préférence et des bras.
Ca peut être aussi l'occasion d'améliorer l'isolation et le confort de la maison.
