slanzi - Gm 428 + SLANZI 1030 - Page 2
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
loloh34
mimi-57
jean-marie 34
9 participants
slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyVen 04 Mar 2016, 07:54
salut jean marie,
tu as retrouvé les docs que j'ai passé en ligne pour avoir les valeurs de reglage justement ? avec ces valeurs, tu regle le depassement des doigts et la sortie du bitogno pour avoir un reglage parfait !
quand tu remonte tu n'es plus embêté.
et oui quand on passe derriere certains mecanos on a des grosses surprises !
Masculin Nombre de messages : 13483
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyVen 04 Mar 2016, 08:01
Jean-Marie, j'aime bien ton nouvel avatar !!! slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 287628
bon courage pour la suite . Il t'en aura fait voir ce tracteur !
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyVen 04 Mar 2016, 08:10
salut jean marie et marc
ca me rappel quelque chose demande a robert le premier essai avec le rouquier
il a un boulon du mécanisme d embrayage qui a exploser la cloche war1
moi j ai eu plus de chance au remontage du dva 920 que j avais récupéré en puzzle
j ai quand même tout vérifier au point de vue moteur
et quand je monte des éléments important je met une goutte de frein filet ca évite les emmerdes war1
la tu y est ca n a pas explosé la cloche ??
a+ laurent
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyDim 06 Mar 2016, 07:44
Après extraction du boulon cassé (pivot ) et fabrication d un avec celui du VALPADANA décoleté au tour .
Remontage du moteur , une gaine et un cable neuf a l'accélérateur , prét pour les essais .
La fourcette touche légèrement , réglage de la tension du cable , impec .
Essais , le cable d'embrayage casse et la fourchette va dans le mécanisme .
Je me demande si la fourchette et le mécanisme sont les bons modèle du tracteur .
Je recherche un cable , une fourchette et un mécanisme d'embrayage + un mano de pression d'huile .
Bon dimanche A+ Jean Marie
http://jm.barthes@laposte.net
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2076
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyDim 06 Mar 2016, 11:43
Bonjour Jean Marie
tu ne parles pas de butée. ...
Tu en as bien une?
Bonne journée à tous
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyLun 14 Mar 2016, 07:49
Pour terminer mon GM , j'ai besoin d'un mano de pression d'huile moteur ( pas électrique ) .
je vous remercie par avance pour vos recherches .
A+ JMB
MessageSujet: Re: Gm 428 + SLANZI 1030   slanzi - Gm  428 + SLANZI 1030 - Page 2 EmptyLun 14 Mar 2016, 11:01
salut jean marie,
j'ai ce qu'il te faut Wink
je regarde si ça passe dans l'enveloppe a bulles...
» slanzi 1030
» SLANZI 1030
» slanzi 1030
» Moteur SLANZI DVA 1030
» (recherche rensegnement) Pompe injection DVA 1030 SLANZI
