Freins sur un MABEC CB 500
jmke
MessageSujet: Freins sur un MABEC CB 500   Jeu 14 Jan 2016, 19:09
Bonjour tout le monde!
Je suis nouveau sur le forum car nouvel utilisateur d'un motoculteur ancien que je viens de récupérer, un MABEC CB 500. Je dois m'occuper du carburateur car régime moteur irrégulier (même si démarrage impeccable du Bernard W239) avec ralenti foireux qui entraîne l'embrayage centrifuge... Le reste semble OK. Un truc qui me chiffonne par contre et qui motive ma question, c'est que sur le mancheron gauche il y a une poignée à cable avec un cran de vérrouillage possible et je ne vois pas à quoi elle sert. Le câble qu'elle active court jusqu'à une petite tirette à l'endroit du carter d'embrayage mais quand je force au serrage rien ne semble se passer. Sur la notice commune au CB 450 et 500 qui court sur le net c'est indiqué comme étant le frein. Quelqu'un connaît ce mécanisme?
Merci d'avance pour vos réponses!
Jean-Michel
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Freins sur un MABEC CB 500   Jeu 14 Jan 2016, 19:35
C'est le frein de la cloche d'embrayage .... As-tu vérifié que ton cable n'est pas grippé ?
Si tu manoeuvre la tirette sur la cloche d'embrayage avec une pince ou une clé à molette .... que se passe t-il ?
jmke
MessageSujet: ce qui se passe   Ven 15 Jan 2016, 13:12
Merci Anjes !: le fameux frein qui sert à freiner la rotation le temps de passer une vitesse... mais bien sûr! Alors j'ai viré le câble et gaine du levier de tirette (pas supercuits mais effectivement un peu secs) pour tater direct le mouvement possible : en emmanchement une clef à pipe sur l'équerre du levier j'arrive à une course d'environ 15 mm. avant que cela ne bute vers le haut. Si c'est bien la sangle de freinage qui est là-dessous, est-ce bien une course normale? (Je ne peux malheureusement pas tester moteur tournant et roues clabotées car je dois repartir au taf et comme le centrifuge mord un peu à cause du régime moteur ça risquerai de mal finir. Je vérifie cela demain aprés réglage du moteur.)
A bientôt! jmichel
» freins qui siffle...
» reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours
» rodage des plaquettes de freins
» [1.8i 16v - Freins] Etrier grippé
» Jantes Weller + freins 12 pouces
