bernard 617 sur staub 6500
Masculin Nombre de messages : 2761
MessageSujet: bernard 617 sur staub 6500   Mer 13 Jan 2016, 20:50
Bonsoir à tous !
J'essaie de régler mon 6500, mais je crois que je vais avoir besoin de vous !
Sur le bernard 617, le carbu est dans le filtre à air, et je vois deux vis à ressort :
Une en bas à gauche du carbu, donc à l'intérieur du filtre à air ;
L'autre, à l'extérieur, au-dessus, entre le carbu et le moteur.
Je ne reconnais pas la vis de richesse et la vis de ralenti, alors il y en a bien un parmi vous, qui est sympa, qui a le temps, et qui connaît bien le 617, qui va prendre la peine de me répondre ! Merci d'avance !
J'ai enfin compris comment régler l'avance à l'allumage sur un w110 ou l'équivalent !
Pfff, c'est vachement simple !
Bonne soirée à tous devant la télé !
brib@n
Masculin Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: bernard 617 sur staub 6500   Mer 13 Jan 2016, 21:00
Salut Michel , la vis dans le filtre du coté gauche du carbu est la vis de ralenti
la vis de richesse est sur le dessus du carter de régulation pas d'erreur possible a chacun sa fonction
bon réglage @+jp
Masculin Nombre de messages : 6140
MessageSujet: Re: bernard 617 sur staub 6500   Mer 13 Jan 2016, 21:01
salut a tous saut Michel
 tu deviens un pro
MessageSujet: Re: bernard 617 sur staub 6500   Mer 13 Jan 2016, 22:55
Re bonas not' chaise, amigos !
Je n'en attendais pas moins de vous !
Je croyais qu'au moins l'un de vous se serait déplacé cette nuit pour me régler ma machine, mais je ne vois personne poindre à l'horizon ! war1
Tant pis, je me débrouillerai donc tout seul... comme d'habitude !
Allez, bonne nuit à tous, et merci de votre disponibilité, célérité, amabilité...
Portez-vous bien !
MessageSujet: Re: bernard 617 sur staub 6500   Mer 13 Jan 2016, 23:31
salut Michel
 vu le temps qu il fait chez toi , si je viens régler ton moteur
 je reste jusqu au printemps   a voire plus
 chez toi vu toutes les victuailles et vu ce que je consomme jusque l hiver prochain on tiens
 je blague bien sur
MessageSujet: Re: bernard 617 sur staub 6500   Jeu 14 Jan 2016, 00:05
Chiche !
Pfff, même pas peur, t'habites trop loin ! tu n'oses même pas aller chercher un beau petit tracteur Motostandard en Vendée !
Philippe, n'oublie pas d'aller te coucher, tu n'es pas en retraite, tu travailles tout à l'heure !
à+
