futur projet - Page 3
Bonne année 2019 ! !
 futur projet
piquand 73
Masculin Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 24 Mar 2016, 07:36
Bonjour Fivet,tu devrais regarder chez Husquevarna ,il ont des piston segment en 36,3 pour les debroussailleuses .Piquand 73
P.s qu'elle est la section des gorges a segment ?
fivet
Masculin Nombre de messages : 1531
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 07:54
bonjour piquand
ca fait 2 mm par 2 mm c est carré quoi faut voir si ca peut faire oui c est pas bete si ca peut eviter d en faire bounce
bonne journee
jack28
Masculin Nombre de messages : 815
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 08:11
bonjour fivet
bon boulot encore une fois de plus
mais pour tes segment vas voir chez THN ,un exemple si il ont en stock ceux pour le deutz a nico ont couté 60euro ,et c'est du 100 mm les 4 plus le racleur
car il ont un énorme stock
jack
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 08:15
bonjour jack
si j en trouve pas oui j irais prendre des renseignements chez THN
j ai husqvarna a en ville je vais commencer par eux si j arrive pas a faire mes segments et si ca marche pas et que eux ils ont pas bah oui ca sera chez thn mon dernier recours
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 24 Mar 2016, 13:09
Salut Fivet,
Et si tu mets des joints toriques !
Bon allez je sors !!!
A bientôt...
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 17:09
bonjour patrick
j avais essayer une fois les joints toriques sur un moteur a vapeur a froid ca marchait bien pas de soucis apres j avais essayer a chaud bah la c etait plus du tout pareil le joint avait gonflé et le piston etait bloqué donc mon truc c etait pas une reussite ce jour enfin bref pas grave c etait pour faire un essai
sinon j ai commencé ma culasse elle est assez bien reussie il reste a faire les support des soupapes genre style moteur ceres la je les ais disposées  verticalement  comme la plus part des gros moteurs genre ruston
il y aura la soupape automatique d admission en haut et la soupape d echappement en bas et l entrée et sortie des gaz sera frontale
le suite demain
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 24 Mar 2016, 18:19
Salut Fivet,
Avec mes co"""""ries , j'ai eu un retour de tes expériences, ça me va .
Pour ce qui est de la culasse , elle est plutôt pas mal . Et les soupapes t'as prévu de les fabriquer aussi ?
A bientôt...
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 18:49
bonsoir patrick
elle est plutot bien commencée oui bounce bounce
oui je fais les soupapes aussi car pour en trouver en petite taille c est pas evident alors au lieu de chercher faut mieux en faire
je peux presque tout faire moi meme sur ce truc la a l exception du carburateur alors lui je sais pas comment faire c est le gros soucis matraque1 et en faire un c est loin d etre evident
sinon j ai calculer la cylindrée du moteur il fait 64 centimetres cubes et je l ai peser ce soir avec la culasse comme elle est la il pese 13 kg ca monte ca monte
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 24 Mar 2016, 20:27
Oui pour le carbu ça va être chaud ! Mais tu va t'en sortir.
Pour le graissage des paliers il va falloir que tu mettes quelques part un graisseur goûte à goûte !
A bientôt...
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 24 Mar 2016, 20:39
oui j ai aussi les paliers a finir ca va se faire bounce
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: futur projet    Ven 25 Mar 2016, 09:39
Bonjour Fivet,
et bravo pour ton beau boulot !
pour le carbu tu pourrais t-orienter vers un style américain :
En exemple : le Lunkenheimer qui équipe mon Waterloo boy
en fait, il s'agit juste d'un mélangeur essence / air avec soupape d'étanchéité, et pointeau de réglage de débit.
Bonne continuation !
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 25 Mar 2016, 17:57
oula c est pas facile de realiser un carburateur comme scratch
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 25 Mar 2016, 18:42
voila j ai fais mes soupapes et les guides de soupape le tout monté sur la culasse et fais les trous d admission en haut et d achappement en bas
mon ressort de soupape automatique est trop fort elle a du mal a s ouvrir a l aspiration va falloir que j en trouve un autre
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Ven 25 Mar 2016, 21:08
Salut Fivet, ca avance vite , apres ca c'est la régul qui t'attend, ça va être du sérieux !
A bientôt...
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 25 Mar 2016, 21:13
bonsoir patrick
la regulation je sais pas si ej vais en faire une ou jouer directement sur le carburateur pour lui donner le regime voulu
avant faut finir la distribution il y a encore des pieces a fabriquer
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Ven 25 Mar 2016, 21:17
D'accord, et pour ce qui est de l'allumage, comment t'as prévu ?
Magnéto ? Ou une plie planquée quelque part ? Faudras bien des rupteurs !
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 25 Mar 2016, 21:28
l allumage sera fait par bobine haute tension ,rupteur et batterie
fivet
MessageSujet: futur projet   Sam 26 Mar 2016, 18:03
aujourd hui j ai pas fais grand chose j ai juste fais mes segments
bonne soiree
fivet
MessageSujet: futur projet   Mar 29 Mar 2016, 17:53
aujourd hui j ai pas fais grand chose j ai ébavuré les volants ensuite j ai fais la peinture en hammerite vert martelé ca fait bien j aime bien ca cache les imperfections et tout le moteur sera peint comme ca bounce  bounce
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 31 Mar 2016, 20:23
aujourd hui j ai bien travaillé j ai refais des bagues en bronze cette fois la pour le vilebrequin ensuite j ai  fais les rainures de clavettes pour les volants en utilisant un outil monté sur la tourelle porte outil tout en chariotant de gauche a droite et de droite a gauche  bien sur mandrin etait  a l arret
ensuite j ai usiné les rainures de clavettes sur le vilebrequin
et pour finir j ai fais les clavettes a talons comme il se doit
voila ca donne ca une fois le tout mis en place
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 31 Mar 2016, 20:30
Salut Fivet,
Super boulot, la peinture rend bien .
Alors ces segments, tu les as tailler dans quoi ? As tu monter le piston ? Ça compresse ?
A bientôt...
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 31 Mar 2016, 20:44
bonsoir patrick
oui la peinture rend bien c est de la peinture de recuperation en plus ca fait un joli vert martelé qui rend bien bounce
les segments je les ais fais dans de la tole ordinaire en 2 mm d epaisseur la aussi ca c est bien passé
j ai un peut de compression oui faut se dire aussi que c est pas rodé faut que ca se mette en place apres ca ira mieux la compression viendra
bonne soiree
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 08 Avr 2016, 20:37
c est pas tout ca mais apres la suoer fete de courtenay faut se remettre au travail
j ai commencé l allumage avec rupteur ,condensateur et bobine haute tension
j ai reussi a loger le bobine dans le bâti ca y va sans probleme c est le coup de chance je savais meme pas que j avais une bobine a la maison bounce
la en position d ouverture du rupteur
et la bobine haute tension ainsi que le condensateur dans le bloc
demain la suite
bonne soiree
fivet
MessageSujet: futur projet   Lun 11 Avr 2016, 18:00
finalement j ai refais la culasse j aurais plus de compression avec celle la
voila ce que ca donne
bonne soiree
fivet
MessageSujet: futur projet   Mer 13 Avr 2016, 18:17
aujourd hui réalisation du culbuteur et de la biellette de renvois bounce
avec cette culasse la le moteur a de la compression c est ce que je voulais et il reste encore a faire une piece de renvois qui va etre reliée a l arbre a came je supprime l excentrique
la suite demain bonne soiree
futur projet
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» CE QUE DOIT AVOIR LE NOUVEAU STADE - Liste à transmettre
» mon futur projet : tout seimplement un montre
» Mon projet futur sur papier ! [LR carbone]
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» Vélo du futur (le Laufer de Dassault)
