futur projet - Page 5
Bonne année 2019 ! !
 futur projet
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
titoffe
MessageSujet: projet   Jeu 21 Avr 2016, 18:36
Bonsoir si tu veux j ai un piston complet 38 cc de tronconneuse tout neuf.
fivet
Masculin Nombre de messages : 1531
MessageSujet: futur projet   Jeu 21 Avr 2016, 19:13
il fait combien de diametre?
titoffe
MessageSujet: projet   Jeu 21 Avr 2016, 19:20
je te démonte sa demain et te dis quoi,ces une tronconneuse neuve que j ai récupéré en sav avec un soucis de lanceur.sur la machine ces marqué 38 cc donc 37....?
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 21 Avr 2016, 20:13
non demonte pas si elle est neuve essayes plutot de retrouver un lanceur et de la revendre plutot que de la dépouiller et pouvoir rien faire du restant apres ca serait dommage quand meme
titoffe
MessageSujet: projet   Jeu 21 Avr 2016, 20:40
Non ces pas un soucis ces pas une sthil lol et sur se genre de machine,un lanceur ne se trouve pas.les moteurs sont asser costaud mais le reste !!! je te démonte sa demain.
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 21 Avr 2016, 21:46
non demonte pas meme si en diametre c est bon il y aura le probleme de l axe de piston qui correspondra pas a ma bielle et aussi en longueur non faut mieux que j en refasse un entierement ca sa sera plus simple pour moi
Masculin Nombre de messages : 4101
MessageSujet: Re: futur projet    Jeu 21 Avr 2016, 22:03
Salut Fivet,
Si tes mesures étaient bonnes , ce sont tes segments qui te font des misères... Regarde sur / http://www.thn.fr/produits/segments-de-piston/
Tu trouveras , peut-être ton bonheur , sans trop t'embêter Neutral Neutral
Bon courage et bonne réussite, amicalement , Claude Laughing Wink
On trépigne d'impatience à le voir tourner ton "bébé" cheers
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 21 Avr 2016, 22:37
mon cylindre fait 36.3 de diametre et j ai du finir le piston a toile émeris fine pour qu il soit juste dans le cylindre sans etre toute fois a plein dedans donc mon jeu est correct c est juste un soucis de segments en fait mais je sais pas de combien il fait les faire plus gros en diametre il y a bien une tolérance je pense?
j ai mis 2 mm de plus en diametre intérieur comme extérieur je pense que c est bon car si je les fais trop grands ils serrent trop sur la chemise et ca va user tres vite et si je les fais trop petits ils vont casser en les mettant en place dans les gorges du piston matraque1
et comme je diais dans un message avant la fumée due a l explosion elle sort par le cylindre donc oui encore soucis d étanchéité des segments
la j ai essayé pour voir en mettant un joint torique sur le piston la compression se trouve tres bonne ca fuit pas bon bah forcement le joint n est pas adapté a l essence et a la chaleur qu il va se créer il va fondre c est normal
je peux toujours me renseigner oui bounce c est sur ca coute rien
moi aussi j espere qu il tournera bientot que j ai pas fais tout pour rien qu il ne serve pas uniquement a decorer la table je veux qu il tourne et par la meme occasion qu il entraine quelque chose ca serait super oui
bonne soiree
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 718
MessageSujet: Re: futur projet    Ven 22 Avr 2016, 10:31
donne moi tes cotes de segments ( epaisseur et largeur ,le diam on la déjà !) ou la taille de tes gorges !
fivet
MessageSujet: futur projet   Ven 22 Avr 2016, 16:51
pour les cotes c est pas trop important il y a ce qu il y a de toute facon faut que je refasse le piston donc il se formerait a la dimension des segments tant qu ils logent dans du 36.3 de diametre c est parfait
bonne journee
mgsolex
MessageSujet: Re: futur projet    Mar 26 Avr 2016, 08:40
salut bon apres recherche dans mon bac a segments le plus petit que j ai c est du 32 et apres je passe au 38.9 donc desolé je n ai pas ce quil faut
fivet
MessageSujet: futur projet   Mar 26 Avr 2016, 08:53
c est pas grave te tracasse pas j en ferais dans une meilleure matiere que celle que j avais mise avant
bonne journee
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 22 Sep 2016, 18:37
apres modification de l admission je suis passé de la soupape automatique a une soupape commandée il y a eu des piéces a faire c est fait et mis en place (une seule came pour deux culbuteurs et les vis platinés) tout marche bien tout est bien réglé l allumage se produit au bon moment ,les soupapes ferment bien et j ai toujours pas de compression c est une pompe a velo matraque1 et ca me fait c.................r  avec un grand C majuscule
je voyais des videos sur youtube de gens qui font des moteurs ils se cassent pas la tete et ca marche et moi j essaye de faire tout bien afin que ca ressemble a un moteur qui aurait pu exister et ca fonctionne pas je comprends pas pourquoi je n y arrive pas No
en tout et pour tout si il a fait 5 tours de lui meme c est le grand maximum et ca devait etre par chance car j ai voulu le remettre en marche ca ne marche plus grrrrrrrrrr scratch
bonne soiree
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 13 Déc 2018, 11:49
depuis le temps qu il etait commencé ca y est enfin IL TOURNE et meme super bien tout a l heure il a tourné une bonne demie heure  ca tourne rond ca fait pas trop de bruit il a un nouveau pot  echappement  par contre il tourne un peut vite mais bon on peut pas tout avoir faut faire avec  en tous cas je suis super content de moi de mon travail bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
je lui ai mis une magneto de chez magneto france surement une de moto vue ca taille le tout entrainé par une petite chaine
pour le mettre en marche j utilise une perceuse c est tres efficace
pour la carburation j ai fais un reservoir ( un peut petit) qui en meme temps fait office de carburateur  ou je peux regler le debit d air et d essence et un tuyau branché directement sur la culasse faut dire que j ai vu ca sur youtube ca fonctionnait bien donc il restait a copier le concept qui est tres simple
apres je vais m occuper du gros vertical qui a deja tourné aussi mais cette fois ci avec le carburateur que gelam ma donné
dans l apres midi je vais faire une photo du moteur en marche car mon appareil photo est a rechargé la batterie est a plat
voila
bonne journee
fivet
MessageSujet: futur projet   Jeu 13 Déc 2018, 18:00
voila les photos comme promis de l engin tournant et depuis le reservoir est fixé au moteur et nettoyé il en avait bien besoin
le reservoir avec le reglage des gaz
et la il tourne
et la magneto
voila bonne soiree
jack28
Masculin Nombre de messages : 815
MessageSujet: futur projet   Jeu 13 Déc 2018, 19:56
futur projet
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» CE QUE DOIT AVOIR LE NOUVEAU STADE - Liste à transmettre
» mon futur projet : tout seimplement un montre
» Mon projet futur sur papier ! [LR carbone]
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» Vélo du futur (le Laufer de Dassault)
