nouveau sur le forum,j'ai fait un petit tour sur la parti présentation et du coup je continu ici pour je pense un problème...
je vous présente mon cadeau de noël... un banc de scie équipé dans W112 avec un espèce d'embrayage, qui démarre super bien, quelque retour de manivelle mais encore rien de cassé, quelque pétarade à l'échappement mais j'essaye d'y remédier...
Alors sur ce moteur j'ai fais: vidange, réglage soupape échappement, nettoyage rupteur 0.4mm( c'est gras surement un joint), nettoyage bobine + volant ( c'etais plein de sciure), fait un joint papier couvercle soupape admission, démontage et nettoyage carbu (zenith 26 rharg) et changement essence.
Malgré tout j'ai un problème, enfin je pense, je ne connais pas ces moteur, c'est le premier que j'ai.
alors le moteur démarre bien, assez facilement, je règle la vitesse avec le levier et le met à la vitesse voulu( une dizaine de position suivant les trous ), mais quand j'essaye d’accélérer encore un peu plus au niveau du carbu la ça broute gribouille ratatouille mais n’accélérè pas, peu être que c'est normal.
mon carbu est un zenith 26 rharg avec du jeu au niveau de l'axe de papillon, je vais peu etre essayer de trouvé un solex 26nh
pour l'instant je ne les pas essayer en charge, juste le moteur avec rien derrière
alors merci d'avance pour toutes vos réponses et votre aides
