WO bis - Page 2
 WO bis
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 17 Jan 2016, 13:26
oui elle et plus claire ,mais ce qui est bizarre quand j'ai regardé chez plusieurs fournisseur de peinture le 7033 était en fait un gris comme le tiens mais plus sale (jaunis)et par rapport au Bernard que l'ont a a la maison ma couleur s'en rapprocher le mieux ,malgré ma petite connaissance ,enfin aparement cela rend pas si mal .
Michel peu tu faire des photos plus en détail du chariot stp pour voir les encoche du passage du volant et l'emplacement du moteur
merci par avance
jack
Masculin Nombre de messages : 5458
MessageSujet: Re: WO bis   Dim 17 Jan 2016, 15:21
Jack,
Le chariot est maintenant un peu différent car j'ai adapté une pompe de traitement au moteur.
Tu verras d'autres photos sur ce sujet : http://mototracteurs.forumactif.com/t6614p15-un-bernard-pour-francois
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 17 Jan 2016, 22:22
merci Michel pour ces info .
le pot d'échappement et une fabrication personnel ,comment l'a tu fait ,
jack
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 17 Jan 2016, 22:27
re bonsoir a tous
bon la suite des travaux
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 17 Jan 2016, 22:33
et zut encore trompé de touche matraque1 matraque1 matraque1
et voila ,bon j'ai eu une surprise une fois tout remonté ,j'ai mis la manivelle pour faire tournée en douceur ,et la rien la manivelle tourne ,mais pas le moteur matraque1 matraque1 ,et donc redémontage ,pour m'apercevoir que la goupille qui tiens la dent de loup était cassé et donc ça tournais dans le vide ,et maintenant une fois changé tout et bien
jack
lionel62
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: WO bis   Lun 18 Jan 2016, 08:50
Bonjour Jack
il faut des lunettes pour regarder
je vois que ta plaque constructeur est passé connais tu c'toutvu sur lbc il refait des plaques neuves ca finirais bien
a+lionel
MessageSujet: Re: WO bis   Lun 18 Jan 2016, 09:45
Bonjour Jack.
L'échappement n'est qu'une refabrication très partielle : il ne manquait que la plaque circulaire et j'en ai refait une à la façon "comme j'ai pu".
jack28
MessageSujet: WO bis   Lun 18 Jan 2016, 13:05
et merci
non je ne connais pas ce monsieur qui refait les plaque ,si tu a son tel ou quelque chose ,ce serais bien ,car même la petite du BIS et très malade
et pour Michel ok ,mais ce n'est pas facile d'en retrouvé ,donc je vais essayer d'en refaire un ,je vais faire un plan vite fait pour voir ce que tu ou vous en pensez
jack
lionel62
MessageSujet: Re: WO bis   Lun 18 Jan 2016, 13:18
Salut Jack
je n'ose pas te mettre le lien du bon c
alors voilà le numéro 06 79 15 04 71 sinon note: reproduction plaque constructeurs tracteur ,dans matériel agricole
il est de Ille-et-Vilaine,j'ai compris que s'il na pas la plaque tu lui envoie l'ancienne et il la reproduit
a+lionel
jack28
MessageSujet: WO bis   Mer 20 Jan 2016, 23:13
bon petit avancement ,comme je n'arrive pas a trouvé de pot d'échappement ,je vais en refaire un ,donc voici les plans
la matière première sans l'huile de coude
le plan du pot ,que François a donné a un membre du forum
et donc mon plan ,quand pensé vous
jack
Jerôme (stompkopfan)
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: WO bis   Jeu 21 Jan 2016, 12:16
pour mon bernard k2 je n'avait pas du plaque et cette personne ici faire dus plaque neuf avec le gravure
Bretagne-Plaques
BP 37041
35370 Argentré du Plessis - France
alain@bretagne-plaques.fr
www.bretagne-plaques.fr
http://mototracteurs.forumactif.com/t42759-bernard-k2
voici le plaque neuf de mon bernard
amicalement
jeroen
fabien
MessageSujet: Re: WO bis   Jeu 21 Jan 2016, 22:20
bonsoir, oui je confirme pour la reproduction de plaque , j'ai refait faire la plaque BIS ovale sur mon W0 , chez bretagne plaques, il travaille tres bien , identique a l origine.IL ne reste plus qu'a refrapper les numeros.
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 23 Jan 2016, 22:06
merci Lionel pour le numéro de tel ,et aussi stompkopfan pour l'adresse ,comme il se doit j'ai appeler les deux et surprise ce n'est plus le papy ,mais sa petite fille qui a repris le flambeau et la et pour les tarif ,les deux sont identique donc je vais envoyé la copie de mes plaque a cette demoiselle et je vous tiens au courant ,mais tout devrais être bien ,donc n’hésite pas a la faire travaillé
jack
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 31 Jan 2016, 21:55
bon les travaux continu ,j'ai fait un chariot pour lui ,comme ça je pourrais continuer le remontage ,malgré le gros travail qu'il reste a faire ,le pot d'échappement la peinture des tôles ,et ressoudé le réservoir,et bien sur repeindre le chariot
jack
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: WO bis   Dim 31 Jan 2016, 22:13
bonsoir jack
tu as encore du travail oui c est sur mais bon la aussi ca avance bien c est proprement fait tu as un moteur qui rend bien c est ca le principal
bonne soiree
lionel62
MessageSujet: Re: WO bis   Lun 01 Fév 2016, 08:21
Bonjour Jack
effectivement c'est du beau boulot,bonne continuation
a+lionel
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 00:31
bon apres un petit break ,j'ai peint le chariot
jack
lionel62
MessageSujet: Re: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 08:38
Salut Jack
beau boulot ca va être nickel avec le moteur
ou trouver des roues?
a+lionel
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 11:18
merci Lionel ,pour les roue ,elle viennes d'un autre chariot que j'ai entièrement refait ,et pour en trouvé ,ben les vide grenier ,brocante ,et manifestation ,et les site connue sur le net ,et bien sur le forum .
bon allez j'y retourne car entre le WO bis et la cuve du deville ont a pas mal de boulot.
jack
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 13:35
re bonjour a tous
et voila le chariot
jack
ccharlie
Masculin Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 21:59
Cela prend forme
afro
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 22:24
et ces reparti découpe a la disqueuse les rondelles pour le pot d'échappement,et légère erreur ,donc j'ai soudé les chute pour refaire les oreille du devant et j'ai refait un tube pour la sorti du moteur ,la suite demain .
il faut que je trouve comment faire pour fabriqué le conne de l’éclateur ,surement avec un gros boulon meulé en conne et soudé sur la tôle du couvercle
et j'ai trouvé une poulie ,elle fait 130mm de diamètre ,peu être un peu grosse ,mais si quelqu'un en aurais une ,je suis preneur
jack
jack28
MessageSujet: WO bis   Sam 06 Fév 2016, 22:37
pfuuuuuuu matraque1 matraque1 j'ai oublier la photo
et voila
jack
jack28
MessageSujet: WO bis   Dim 07 Fév 2016, 22:21
donc aujourd’hui je me suis attaqué au pot d'échappement
le cône pour l’éclateur
et voila quand pensez vous
jack
fivet
MessageSujet: WO bis   Dim 07 Fév 2016, 23:00
bonsoir jack
bah je dis que ton pot est super bien oui bravo
WO bis
