Nombre de messages : 288 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Nouveau Jouet Ven 12 Fév 2016, 00:36
bonjour voici mon petit jouet j'ai trouver ça chez une fournisseur de fer et machines qui n'est pas loin de moi
j'ai fait une chariot maintenant pour apporter a des manifestation
quelqu'un qui as des vieux photos ou ils sont utiliser (sans ou avec des moteurs)
comment ont dit ça en français je sais que c'est avec des courroies mais quelle est le nom de cette pieces?
merci amicalement jeroen
Sujet: Re: Nouveau Jouet Ven 12 Fév 2016, 00:51
Bonsoir Jeroen
Moi j'appelle ça un "arbre de couche", mais je ne suis pas trop sûr de cette appellation. Peut-être aussi "arbre de transmission" ?
A vos dictionnaires
mimi57
Sujet: nouveau jouet Ven 12 Fév 2016, 08:21
et oui François c'est bien un support d'arbre de transmission équiper de bague en bronze et sur la 4eme photos on voie bien qu'une des deux poulie et folle (libre)
faut pas oublier que stompkopfan habite pas Loing ou il y a u beaucoup d'usines de filature ( Renaix )
a+ mimi57
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
Sujet: Re: Nouveau Jouet Ven 12 Fév 2016, 08:47
bonjour a tous cher nous on appelle set arbre de transmission un maneige
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
Sujet: Re: Nouveau Jouet Ven 12 Fév 2016, 08:52
ou arbre de transmision ou arbre primaire quand il était au plafond dans les usines ! c est bien sur un chariot a roues
gil01
Nombre de messages : 743 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
Sujet: Re: Nouveau Jouet Ven 12 Fév 2016, 11:07
Le pain devait tenir au ventre avec la scie a cote du petrin
Jerôme (stompkopfan)
Sujet: Re: Nouveau Jouet Ven 19 Fév 2016, 18:18
bonjour mes amis merci pour votre reponds @mimi ou sont ils les usines de filature (ou etaient ils?) le chariot est fini
j'ai le fait tourné avec mon petit fairbanks de 2 ch et il fait mieux merci jeroen
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 08:30
Bonjour Jeroen,
Je suis étonné par ton montage car ce dispositif est prévu pour être placé sur un mur ou un plafond et non sur un chariot. Cet appareillage était d'usage courant dans les ateliers ou laiteries de ferme. Il permettait à un moteur de tourner en roue libre et être d'être embrayé, au besoin, sur la machine réceptrice. Une des deux petites poulies est folle et permet à la courroie motrice de tourner librement sans rien entrainer. L'embrayage se fait au moyen d'un levier qui fait glisser la courroie de la poulie folle vers la poulie fixe. Ce dispositif te manque.
Bon weekend à tous,
PN425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 08:50
Bonjour Jeroen et Paul André C'est vrai ce que dit Paul André, mais souvenez-vous, à Giverny l'an dernier, les amis du musée exposaient un mécanisme semblable qui entraînait les diverses machines à sabots avec un seul moteur :
Je ne trouve pas de photos montrant cela correctement, mais on peut l'apercevoir dans le carré rouge.
Bonne fin de semaine
hrod-gere
Nombre de messages : 334 Age : 72 Localisation : Vaud CH // Aveyron 12 F Date d'inscription : 01/02/2009
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 10:42
Bonjour à tous. Jéroen Sur ta première photo sur le charriot,on aperçoit le support qui reçoit cet axe, dont parle PA. Il t'en manque un sur l'autre bras. A plus Michel
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 12:29
L'ami Didier "la Bougie" me fait pat de cette photo qu'il a prise à Nuenen en 2015 :
Bon début de fin de semaine
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 13:19
bonjour paul andré oui je sais que ils etaient utilisé au des usines ou dans une boulangerie ou....? je trouve cette piece une beau outil pour prendre a des manifestations et cette une beau combination avec le petit fairbanks @herod gere : oui cette piece je manque mais c'etait cassé et disparu quand j'ai acheté le , dommage @francois: merci pour les photos, c'est vrai les personnes allemands a une instalation aussi mais aussi les amis de cazals (de mussee neuvy ) a une installation combiné avec leur japy le succes merci bonne weekend jeroen
mimi57
Sujet: nouveaux jouet Sam 20 Fév 2016, 14:22
bonjour stompkopfan
je croit que j'ai fait une petite erreur
peut tu me dire si 'une d'elle et folle
si les deux petite poulies sont fixe a l'arbres de transmission
si cela et le cas c'est quelle était fixer au plafond d'une usine ou autre deux courroie qui parte en cens opposer a l'axe de l'arbres de transmission
quant au filature a Renaix ' (ronce _ Belgique )
je croit qu'il n'excite plus
ta pièces peut ? venir peut être d'une ancienne usine a lin
mimi57
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 15:50
bonjour oui tu as raison le petit poulie a droit tourne folle mais concernant que il etait fixe au la plafond c'est pas juste -les pieds de cette piece a beaucoup de rouille et residus de béton pour ça je pense que il est monté dans le son et pas aux plafond aussi le pot d'huile : tu peux voir sur le premier photo (je prends le photo ou j'ai acheté le) les bouchons de les pots d'huile sont dirigées vers haute merci jeroen
mimi57
Sujet: nouveau jouet Sam 20 Fév 2016, 16:57
excuse moi
quant tu parle de pot a huile pour moi se sont des huileurs souvent en verre blanc
sur la 1er photos je voit des graisseurs a visser tu remplie le bouchon de graisse tu revisse un peut et de temps a autre tu ressert et cela graisse vue le palier asse lourd je croit que tu a des bagues en bronze qui sont graisser
pour les supports avec graisseurs j'en ai vus monter avec le capuchon au dessus a la vertical et en dessous sur des batteuse
a+ mimi57
PROGRES N425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 19:44
Certains se souviennent certainement de l'endroit et de cette fameuse aventure ! Ne comptez pas les moteurs, il y en a bien 17 ! Voici un système semblable in situ. On distingue bien le levier qui permet d'embrayer le tour.
Bonne soirée,
PN425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Sam 20 Fév 2016, 20:08
bonjour oui quel beau souvenir
à plus
PROGRES N425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Dim 21 Fév 2016, 15:09
Bonjour Jeroen,
Ce petit dessin est mis à notre disposition par Stéphane de Waterloo et vaut mieux qu'un long discours :
Cordialement,
PN425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Dim 21 Fév 2016, 22:38
bonjour mes amis ici quelque dessins/photos du paliers qui sont dans mon catalogue de tiersot
aussi @paul andré quelle moteurs sont ils que vous avez beaucoup sur le photo du tour? merci jeroen
PROGRES N425
Sujet: Re: Nouveau Jouet Lun 22 Fév 2016, 08:29
Bonjour Jeroen,
Il s'agit de moteurs WAFFLARD de 5 CV qui ont été fabriqués dans les années 30, à Ans, en région liégeoise. Ces moteurs étaient neufs et stockés invendus depuis leur production. Tous étaient dépourvus de leur carburateur et de leur magnéto. Quatorze d'entre eux ont trouvé refuge dans l'hexagone et quatre sont restés en Belgique.
Il s'agit d'un moteur rustique, réalisé avec de petits moyens de production, mais assez moderne pour l'époque car il possède une culasse rapportée et deux soupapes commandées en tête. Bien à toi,
PN425
