| WO | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 12:20 | |
| bonjour a tous suite a la rénovation d'un WO ,je voudrais savoir si les culbuteur sont peint de la couleur de la carrosserie ,ou en rouge comme le cylindre . et aussi ou trouvé les goujons qui vont au radiateur ,qui sont HS ,ou les remplacé par de la tige fileté en acier merci a tous jack | |
| Sujet: Re: WO Ven 08 Jan 2016, 15:12 | |
| Bonjour Jack.
J'ignore comment sont les culbuteurs à l'origine mais il me semble qu'il ne faut les peindre ni de la couleur de la carrosserie, ni en rouge. Je pense que c'est plus joli s'ils restent de la couleur du métal : polissage puis protection.
Pour les goujons, tu peux les (faire) fabriquer avec de la tige en inox. Sinon, de la tige filetée peut aussi convenir.
jack28
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 16:45 | |
| bonjour Michel ok merci ,Michel ,pour les culbuteur il ont été peint en gris ,car il reste de la peinture dessus ,mais je vais les nettoyé et mettre ,je ne sais quoi dessus ,du frameto ou du rustol le quel et le mieux et qui ne fonce pas la matière jack | |
fivet
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 16:59 | |
| bonjour bonjour
je suis du meme avis que michel faut laisser les culbuteurs couleur du metal ca fait plus joli faut jamais tout peindre sur un moteur
bonne journee | |
| Sujet: Re: WO Ven 08 Jan 2016, 17:26 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Jack, Le Rustol ne change pas l'aspect du métal..... Amicalement, Claude. | |
jack28
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 19:49 | |
| BONSOIR A TOUS ?ET TOUTES merci pour les infos donc brosse et rustol ,et bientôt je met les photos de tout ce petit boulot de peinture etc ,car ces ma première grosse rénovation complète ,pas mal hein pour un début d'année ,et moi je commence avec un petit | |
fivet
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 20:12 | |
| bonsoir jack oui et aussi de l huile de coude je dis bien "coude" hein pense pas au pire ah oui oui vivement les photos qu on voit ce que tu a s fais tu as raison faut commencer avec quelque chose de simple et de courant comme ca si tu casses une piece tu as plus de chance d en touver une c est pas plus mal comme ca bonne soiree | |
jack28
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 20:13 | |
| bonsoir a tous et pour les goujons que faut t'il faire et ce que des boulons ,ou des tige filete pourrais y aller?? | |
fivet
| Sujet: WO Ven 08 Jan 2016, 20:17 | |
| c est toujours possible d en refaire avec une filiere oui ou comme tu dis un bout de tige filetée ca peut faire aussi sauf que le filetage viendra pas en butée dans la fonderie c est un peut le probleme mais bon une fois monté ca se verra meme pas | |
fabien
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : Eure Date d'inscription : 29/11/2006
| Sujet: Re: WO Sam 16 Jan 2016, 22:34 | |
| bonsoir, et une bonne année a tous, pour ma part, j'ai laisser les culbuteurs et les tiges sen peinture juste un coup de vernie. | |
fabien
| Sujet: Re: WO Sam 16 Jan 2016, 22:44 | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: WO Sam 16 Jan 2016, 23:04 | |
| Bonsoir, il est bien beau ce W0 , il me plaît bien ! | |
jack28
| Sujet: WO Sam 16 Jan 2016, 23:22 | |
| bonsoir a tous merci fabien pour la photo ,donc moi aussi je les ais laisser brut ,ainsi que tout les boulons le reniflard etc...... jack | |
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: WO Dim 17 Jan 2016, 19:19 | |
| Bonsoir +1 beau travail Vous avez fait comment pour extraire les goujons | |
jack28
| Sujet: WO Dim 17 Jan 2016, 22:49 | |
| bonsoir a tous pour extraire les goujons ,moi je chauffe la fonte autour du goujon et ensuite je l'asperge de WD40 ensuite avec une pince étaux je force légèrement ,car une fois la fonte refroidit ,j'ai remarqué que ça viens tout seule jack | |
fabien
| Sujet: Re: WO Jeu 21 Jan 2016, 21:51 | |
| bonsoir, oui je confirme , pour extraire les goujons, bien arroser au degrip et avec une pince etau ;avec de la patience, on y arrive mais surtout ne pas trop forcer. | |
ccharlie
| Sujet: Re: WO Ven 22 Jan 2016, 19:07 | |
| Bonsoir et merci | |
nicobreton
Nombre de messages : 59 Age : 26 Localisation : Eure et loire (28) Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: W0 Sam 23 Jan 2016, 18:27 | |
| Sujet: Re: WO | |
| WO | |
