Renovation Bucher KT 10
TheEternalGhost
MessageSujet: Renovation Bucher KT 10   Mar 05 Jan 2016, 20:50
Bonjour tout le monde
J ai commencer aujourdhui les renovation de mon Bucher KT 10 .
Petit resumer de ce qui va se passer.
Etape 1 entretien du moteur
Etape 2 poncage et entretien des boiseries
Etape 3 envoie de la bête au sablage
Etape 4 envoie de la bête cet fois ci en carroserie pour une joli peinture comme en sortie d usine
Et deux video un peu sombre du demarage et du fonctionnement
https://m.youtube.com/watch?v=Ct97pIVcfbY
https://m.youtube.com/watch?v=o_MwKHlo2-U
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Mer 06 Jan 2016, 20:53
vivement les photo de la restauration
j'adore ces bucher
cordialement migoo
TheEternalGhost
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Jeu 07 Jan 2016, 17:34
bonsoir ou bonjour
je me permet de vous mettre quelque photos de mon avancer
commencement du ponçage du banc
l'huile de boite a vitesse craignait un peu ... a la base je ne voulait pas la remplacer... mais m'étant tromper de bouchon de vidange entre huile moteur et huile de boite a vitesse j'ai pu constater que sa craignait vraiment...alors je l'ai aussi changer
huile moteur qui avait aussi un état critique et qui manquait dans le moteur
l'huile a l’intérieur du filtre a air a aussi été changer et j'ai aussi pris le temps de nettoyer le filtre
je voulais m'attaquer au tambour de frein mais ces derniers sont plutôt récalcitrant a sortir donc pour le moment je suis la dessus
et maintenant pour ce vieux bonhomme changement des deux bougie ainsi que de son câble maintenant il redémarre du tonnerre
pour le moment j'en suis a ce stade Wink
TheEternalGhost
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Mar 12 Jan 2016, 16:52
bon et bien aujourd’hui un plan bien charger mais un simple tambour de frein m'as pris tout l'aprem Laughing
donc et bien je vous montre l'état de mes tambours de frein et je crois avoir trouver d'ou venait le bruit strident a chaque fois que l'on freine ...enfaîte sur la première photo on peut voir en haut a droite du tambours une pièce usé a cause justement des frottement sur le tambours pièce qui ne devrait pas toucher le tambours...
richard84
Masculin Nombre de messages : 1316
MessageSujet: renovation bucher kt10   Mar 12 Jan 2016, 17:32
bonjour a tous !!! ton tambour devais etre un peu trop engagé sur le moyeu , il te manque peut etre une rondelle pour faire l'épaisseur qui te manque pour ne plus frotter sur le tambour, penses au remontage a poncer tes machoires et ton tambour et a enlever le chanfrein du tambour car il sera décalé de 3/4 mm et tes machoires vont frotter sur ce chanfrein et enlever de l'éfficacité au freinage, cordialement , richard84
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Mar 12 Jan 2016, 17:40
Il semble que l'arbre est conique , la rondelle va empêcher l'auto serrage du tambour.
TheEternalGhost
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Mar 12 Jan 2016, 17:54
Enfaite la piece qui touche est mal regler plus loin dans la tringlerie elle n est pas serrer dans la bonne position car enfaite la piece est plate et en forme de demi lune et normalement elle devrait etre plat contre plat etant detendu hors ce n est pas le cas elle est a moitier sur la partue demi lune
TheEternalGhost
MessageSujet: Re: Renovation Bucher KT 10   Mer 13 Jan 2016, 20:01
bonsoir aujourd’hui j'ai remonter le frein et vidanger la boite de transmission du pont au passage cel ci était presque vide
j'ai remarquer un meilleur freinage et aussi un son plus "propre" venant de l'arierre
