Nombre de messages : 957 Age : 38 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
Sujet: Pièces moyeux réglables pp2x Dim 03 Jan 2016, 17:17
Bonjour à tous Je devrais apprendre à rester calme quand il le faut cela me servira de leçon. Je viens de casser la grande visse de mon moyeux réglable et j'ai plié la pièce plate. Je suis donc à la recherche de ces pièces :
Merci par avance
jeannet Admin
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Dim 03 Jan 2016, 17:38
ça m'est déjà arrivé, on peut ressouder la vis et redresser la plaque sans problème, après, avec de la graisse, ça ne force pas.
_________________ staubophile
mick.hause
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Dim 03 Jan 2016, 17:44
Bonsoir jeannet et merci pour ta réponse J'avais déjà tout bien graissé et c'est là que je ne comprends pas : obligé de forcer comme un damné alors que je l'avais réglé déjà il y a peu de temps sans problème et voilà le résultat. Malheureusement je l'avoue non sans honte, la soudure je ne sais pas faire, surtout que celle ci devra être assez précise je pense. Et pour redresser le collet le chauffer au chalumeau ?
jeannet Admin
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Dim 03 Jan 2016, 18:47
Pour régler l'écartement des roues du PP2x qui a les axes ronds il faut commencer par faire reculer la pièce qui fixe la roue avec l'autre vis que celle que tu as cassé, ensuite la roue peut être écartée ou rapprochée du pont. Si tu essaies de visser la vis avant tu forces et tu casses.
Tu peux redresser la plaque dans un étau en mettant des surépaisseurs pour compenser le fait qu'elle va revenir vers la forme tordue, tu la tords un peu dans l'autre sens. Un soudeur te refera la vis sans problème.
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Dim 03 Jan 2016, 21:18
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Si c'est les même que sur les 6000 je peux te dépanner. Cordialement
mick.hause
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Mar 05 Jan 2016, 10:15
J'ai trouvé mon bonheur, merci infiniment à lameatort et aux autres ! a+
mick.hause
Sujet: Re: Pièces moyeux réglables pp2x Ven 08 Jan 2016, 18:23
Merci lameatort ! Grâce à lui j'ai les pièces qu'il me manquait !
