attelage ppx
 attelage ppx
guizmai
MessageSujet: attelage ppx   Jeu 24 Déc 2015, 16:35
bon je viens de faire l’acquisition d' une petite remorque et je voulais utiliser l attelage universelle
en coupent les 2 butées entourer en rouge .
des avis ?
merci . et passer de bonnes fêtes .
alain50
Masculin Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: attelage ppx   Jeu 24 Déc 2015, 18:40
salut a tous, fait attention s'il n'y a pas de butée ,l'attelage peut prendre dans les crampons et cela fera désordre soit en avant soit en arrière, c'est un point de vu et déjà vu cela
et il faut enlever tout pour que cela pivote pour le dévers comme j'ai fait
c'est 2 cages de roulement soudées sur un tube pour avoir un bon calibrage
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1283
MessageSujet: attelage ppx    Jeu 24 Déc 2015, 19:01
c'est une grave erreur de couper se qui et d'origine comme un attelage de charrue
refait un autre attelage
mais je te souhaite bonne chance
lors d'une descente Asse raide si tu na pas de frein a la remorque
et si le motoculteur vire d'un coup sec
tu va pouvoir voir t'on erreur
j'espère que tu et asse laiste pour  sauter a temps
aller bonne chanse
mimi57
guizmai
MessageSujet: Re: attelage ppx   Jeu 24 Déc 2015, 19:30
merci de vos commentaire je n y avais pas penser ( je n ais pas chercher a atteler )
la remorque est bien freiner et de plus le terrain est tous plat .
je vais voir pour faire repercer la barre fournie avec la remorque ( 16 à 25 )
pour l attelage , sur l axe a coter de la tige filetée (qui sert a l orientation ) il y a
une bague a déplacer sur la tige filetée et de se fait les cannelures ne se touche
plus .
guizmai
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 16:03
salut a tous et joyeux Noel
bien donc pour faire simple  :
a gauche la piece de jonction de la remorque ( avec un trou de 16 pour la broche )
et là de la remorque vers le ppx ( fix sur la prise de force )
quand pensez vous ?
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 16:34
bon montage
pour moi ça a l'air correcte, si la hauteur te convient au niveau de la prise de force ( adaptation par rapport à la fixation d'origine)
alain50
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 16:38
salut et bon noël moi j'ai fait cela , un plaque renforcée
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 16:57
bon montage aussi alain50
pour guizmai je viens de voir que tes perçages sont excentrés,je crois que ta fixation vas être de travers ..
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 18:34
Salut.
Les fixation sur les PPX sont justement pas d'aplomb.
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: attelage ppx   Ven 25 Déc 2015, 19:19
OK, autant pour moi.. matraque1
guizmai
MessageSujet: Re: attelage ppx   Dim 27 Déc 2015, 13:36
un petit montage a blanc
et il est même rester en 8" ( pour l essais )
Masculin Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: attelage ppx   Dim 27 Déc 2015, 14:02
Bonjour, génial l'idée moi qui chercher comment atelier ma remorque ,surtout pour garder l'équilibre ,sans lever le motoculteur au démarche ,car cela tire dans les bras,et aussi au déport à l'accélération .
alain50
MessageSujet: Re: attelage ppx   Dim 27 Déc 2015, 19:56
salut a tous , sur ma remorque il y a 2 choix pour le PP180 ou le PPXS6
PP180
PPXS6
et je peux aussi mettre l'attelage du PP180 sur le PPXS6 avec la bride présentée plus haut
MessageSujet: Re: attelage ppx   Lun 28 Déc 2015, 07:28
Bonjour à tous ,Alain bien l'attelage universel ,mais moi j'en ai qu'un si il faut tout démonter je préfère prendre ma brouette j'ai bricolé un attelage ,il faudrait que je fasse des photos .
attelage ppx
