J'ai encore un problème avec mon 9500. En labourant ce matin je me suis rendu compte que manette des gaz à fond le moteur n'est qu'à moitié de sa puissance ce qui fait patiner l'embrayage pendant l'effort. J'ai donc dû pousser le motoc pour qu'il avance... En poussant manuellement sur le papillon des gaz du carbu le moteur accélère comme il faut et le motoc décolle. Mais impossible de travailler avec en l'état. Il y a donc du jeu dans la tige du régulateur mais je ne sais pas comment le régler, j'ai tendu le câble d'accélérateur, maintenant je n'ai plus de ralenti et le moteur ne monte pas plus dans les tours... Que faire ?
