faire demarrer un autoporté
Masculin Nombre de messages : 5998
MessageSujet: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 13:50
 sur un auto porté  'petit tracteur tondeuse 'sans aucun câblage
 j ai mis un fil  de la batterie au relais sur une borne
 sur l autre plot du relais a la batterie
  sur le petit plot du relais   je branche quoi ?
 quand je chinte le relais , il demarrre
 et j ai un fil qui sort du moteur que je mets a la masse pour stopper le moteur
 comment je peux brancher tout ça sur le neiman pour en tournant la clé il démarre et l éteindre avec cette même clé ?
 c est du chinois mais vous avez surement compris
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 15:31
Salut Philippe,
Passe à la maison je vais te brancher cela.
Dommage qu'il y a trop de Km entre nous!
Comme tu le dis il faut brancher les fils au contacteur à clé. Mais comment?
La difficulté est q'il y a un grand nombre de model de contacteurs.
Sur le contacteur il te faut:
--un fil qui arrive de la borne + batterie du relai de démarreur.
--un fil qui va vers la petite borne du relai de démarreur ; c'est celui là qui commande le relai quand tu mets la clé sur la position démarrage.
--le fil qui arrête le moteur se branche aussi sur le contacteur à clé
--Le contacteur doit avoir une borne qui est reliée à la masse.
Maintenant tu vas me dire:"sur quelles bornes du contacteur"
S'il te plait dis moi combien il y a de bornes et regarde s'il y a des lettres près de ces bornes (elles sont petites et il faut bien nettoyer pour les voir)
Si tu peu met une photo de l'arrière de ce contacteur.
Cet après midi je regarde les contacteurs que j'ai et je te tiens au courant pour plus d'infos
Voici un shéma, ça peu peut être t'aider.
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 17:32
bonsoir Dom
 bon j ai en partie trouvé
 par contre j ai une boite fine rectangulaire ou 2 files sortes j aune et un orange qui va sur le relais 'petite cosse'' je me demande si ce n est pas un fusible ??)
 celui du neiman au relais pour mettre en route( trouvé)
 au neiman j ai un fil noire  je vais le shunter avec celui du moteur pour l éteindre
 je ferais des photos de mon installation demain
dutch
MessageSujet: faire demarrer un autoporté   Sam 19 Déc 2015, 17:43
Bonsoir a tous
Philippe c est pourtant simple scratch  le fil bleu sur le fil bleu,le fil rouge sur le fil rouge
bon courage
Dutch
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 17:59
salut Dutch
 justement il n y avait pas de files  war1+batterie au + démarreur , - batterie a  la masse  châssis ça démarre
 je fignole  :mort de rire:pour le faire démarrer et l éteindre en restant assis sur le siège
 le plus gros du tracteur est remonté
DOMI44
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 18:06
Re BJour
La suite....  ça peut aider d'autres personnes!
J'ai trouvé un contacteur avec des repères
La borne G est à la masse;
La borne B = + batterie
La borne M = fil arrêt moteur
La borne S = Commande relai de démarreur
La borne L = + pendant la marche du moteur
Position 0 de la clé: G (masse) est en contacte avec M
Position marche:B est en contacte avec L
Position démarrage: B est en contacte avec S
Notez bien: Il t a beaucoup de models de contacteurs; ils ne sont pas tous repérés et de combinaisons différentes.
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 18:26
merci Dom
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1241
MessageSujet: faire demarrer une autoporté    Sam 19 Déc 2015, 18:52
ou la la  Philippe je te comprend pas  bom
tu chicane pour quelque fils
ta pas la télécommande  scratch  study
c'est plus tranquilous  Sleep
ta juste a appuies sur le gros bouton  pour la mise en route
et le petit pour arrêter  (quant cela veut bien fonctionner  )
aller bon montage
amicalement
mimi57
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 21:02
sinon, il faut tirer plus fort sur la ficelle.
war1 war1 j'suis partis matraque1
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 21:34
 pas de file et pas de ficelle pour le démarrer  war1
 je l ai monté avec le bordel que j ai trouvé dans ma cabane
 il tond et va bientot ressembler a ce qu il doit être
 un auto porté de 12cv
 je ferais une photo de ce truc
alain50
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Sam 19 Déc 2015, 22:58
salut a tous il y en plein ici et il y a le repère quand tu clique dessus
http://lautoporte.com/10-contacteurs-a-cle-tracteurs-tondeuses-autoporte
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Dim 20 Déc 2015, 15:26
 il fonctionne
3 dominos  le neiman fonctionne
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Dim 20 Déc 2015, 21:11
bonsoir tous le monde
j'ai un petit moteur a remonter sur une petite auto portee avec un couteau de 80cm c'est un moteur de 16cv qui va recevoir son nouveau joint de culasse bientot
je vous prendrait des photos
de tous ça
j'ai trouver quelques photos de l'autoportee en question
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Dim 20 Déc 2015, 21:45
salut Aurelien
 mets tes photos en 800px format, forum merci
 je n arrive pas a les agrandir tes photos et j ai la vue basse
staub PP3b
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Lun 28 Déc 2015, 17:40
Salut philippe
Voilà d'autre photos
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Lun 28 Déc 2015, 18:11
salut Aurelien
 ils sont pas mal mais les roues sont trop petites , il faut un terrain bien plat
 j ai eu un de la marque sabo comme ça
staub PP3b
MessageSujet: Re: faire demarrer un autoporté    Lun 28 Déc 2015, 18:26
Oui philippe c'est du petit model ce sera surtout pour du depannage je lui met un moteur de 16cv dessus
» faire démarrer une vidéo Youtube à un moment précis
» perte des clefs comment demarrer?
» (vendu ) Vente de la Montesa 4 rt à jacquouille69
» Au secours Vectra en panne ! HELP !!!!
» [325 TD de 93]coupures moteur (résolu)
