brouette a moteur CORNOTBROUETTE - Page 2
cornot
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Mar 05 Jan 2016, 18:37
bonsoir CHARIOUX
merci pour ta remarque je n avais pas fait attention
je pense qu il va falloir que je mette un tube ou autre systeme pour maitriser le basculement de la benne car sans rien une fois la manoeuvre amorcee en bennage a charge on ne controle plus rien
en plus ce levier servirait a basculer vers l AR la caisse depuis la position intermediaire de chargement
des essais de bennage en charge me permettront de definir ce qu il faut faire
cdt
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Mer 06 Jan 2016, 19:47
BONSOIR A TOUS
aujourd hui realisation des RIDELLES LATERALES
FIXATION SUP DE LA RIDELLE (coincee dans le DOSSERET)
FIXATION INF SUR PLANCHER(2 tetons dans des trous
L ensemble se monte et demonte SANS OUTIL
CDT
christian77
MessageSujet: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Mer 06 Jan 2016, 22:51
bonsoir a vs ts ;génial ton sujet ses se qui me faudrait pour remonter mon bois vers la maison
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Jeu 07 Jan 2016, 09:34
bonjour CHRISTIAN 77
une adaptation de ce genre est realisable avec n importe quel type de motoc
les premieres photos du sujet montrent l adaptation a 2 types de pont
je ne connais pas STAUB mais vu le poids et la stabilite de l engin (centre de gravite tres bas)cela devrait donner une BETE
il n y a pas besoin de beaucoup de puissance pour la traction (4 CV suffisent)
si tu es interesse met sur le site une photo de l AV du motoc ou des photos d adaptation AV existantes
et si tu veux je te fais un schema de principe
le principal etant de trouver 2 bonnes roues pour l AV (pas des roues de diable)
cdt
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Jeu 07 Jan 2016, 18:55
bonsoir CHARIOUX
j ai reflechi sur une poignee de manoeuvre et voila le resultat
une poignee manoeuvrable dans l AXE pour effectuer l ancee de la caisse
et quand la caisse est en position de basculement une poignee laterale TELESCOPIQUE position sortie
la caisse pourra etre maintenue a la position voulue grace a la chainette
cdt
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 08 Jan 2016, 17:37
RANGEMENT DE LA BROUETTE ET DE SES ACCESSOIRES (quand c est disperse on ne retrouve rien  war1  )
La caisse est accrochee sur les 2 OREILLES de la PLATEFORME (afin de diminuer l encombrement AV )
le PLANCHER est pose sur les guidons qui sont abaisses vers l AV
Le  PLANCHER supporte les RIDELLES LATERALES ainsi que le DOSSERET
l emprise au sol est moins importante que lors de l utilisation
cdt
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 08 Jan 2016, 18:02
Bonsoir Cornot,
Un grand pour l'optimisation Exclamation
Fredidu78
Masculin Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 08 Jan 2016, 18:55
Bel ouvrage, bravo
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Sam 09 Jan 2016, 18:38
Bonsoir a tous
ESSAIS avec une citerne de 300 l (je n en remplirai que la moitie)
MONTEE D UNE PENTE DE 30 °
JE  n ai pas fait de photo etant seul  mais l engin monte sans probleme
EN DEVERS
je suis IMPRESSIoNNE du resultat
je mettrai  une video
cdt
Masculin Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Sam 09 Jan 2016, 18:49
Bonsoir ,bien vu pour l'arrosage je suis jaloux ,car je remplie des bidons de cent litres que je met dans ma voiture ,bon je n'ai pas loin
pelican08
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Sam 09 Jan 2016, 18:58
Bonsoir ,
Je vois ,que tu veux y mettre une citerne !
C,est un peu risqué , surtout à moitié pleine / vide ,
Le liquide à l,intérieur ,risque ,de te déséquilibrer ,
avec son va et vient ,
Ou alors ,adopter ,une vitesse ,et ,ne plus ,en changer ,
Peut-etre ,que ta citerne ,est cloisonnée ?
Je te recommande ,de faire ,des essais ,à ,plusieurs ,
niveaux ,de remplissage ,
N,oublies pas ,que c,est le liquide ,en mouvement ,dans la citerne ,
qui risque ,de t,embarquer !!!
Soit prudent !
Crdlt
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Sam 09 Jan 2016, 19:50
bonjour PELICAN 08
JE SUIS TOUT A FAIT CONSCIENT DU RISQUE DE BALANCEMENT EN ROULGE
JE PENSE QU A DEMI REMPLIE SANS A COUP CELA DEVRAIT ALLER
CDT
Charioux
Masculin Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 08:46
Pour la pente et le dévers il faudra essayer chargé: ça peut être rigolo!
Quant à la citerne , pleine elle bougera moins et ça ne fait que 300kg: là aussi les essais vont être sport!!!
Amuse toi bien et après ça va le faire, car c'est super pratique!
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 09:20
bonjour CHARIOUX
Effectivement j aurai de quoi essayer tout ce que l on veut
maintenant
DEMONTAGE DE TOUT L ENSEMBLE
FINITIONS DU BOIS +PEINTURE
PEINTURE ROUES ET PONT
et LA TOUCHE PERSONNELLE   lol! ( gravee dans le bois)
CDT
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 11:30
En tout cas, bravo pour ta réalisation. Il y a  quelques temps que je pense à faire une machine de ce genre, et ta réalisation  me donne des idées que je vais  copier si tu le permet bien sur!! Par la  même  occasion pourrais tu  mettre les cotes  de  la brouette et de son basculement? Merci d'avance.
As-tu un différentiel sur ton pont, si non comment fais tu pour avoir la motricité partagée en virage?
Bravo , belle machine et fonctionnelle, comme quoi en vieillissant  on se trouve de  nouveaux  jouets forts  utiles.
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 12:04
bonjour SUPERGILLOU 81
Tu peux copier c est le but du forum
je mettrai une photo de cote avec un metre si tu veux pour te donner les dimensions
sur quelle base motoc comptes tu partir
cdt
Supergillou81
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 12:17
Hello
Merci pour ta rapide réponse.
cdt
C'est là le souci, je n'ai pas de base donc avant de chercher et d'acheter, restaurer, bricoler.....je me renseigne matraque1
De toute manière ce sera pas très gros ( 3- 4 -5 cv) simple, vieux et surtout pas cher
Faut-il un différentiel?, marche arrière? décrabotage G/D ? Bref je suis en pleine réflexion encore.
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 12:55
re SUPERGILLOU 81
LE PONT UTILISE ( MOTOSTANDARD T5 ) ne comporte pas de differentiel
les roues a cliquets (MOTOSTANDARD) sont embrayees sur l AV et folles sur l AR (on ne peux pas reculer avec le moteur)
il existe sur ces roues d autres possibilites que je testerai quand il fera meilleur
le braquage etant tellement facile que cela me convient on se degage facilement par le cote
cdt
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Dim 10 Jan 2016, 20:28
Bonsoir,que d'ingéniosité que ce soit dans le système de basculement,les ridelles ou la fixation du plateau. Bravo
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Mer 20 Jan 2016, 20:51
on fignole
POIGNEE DE BASCULEMENT DE LA CAISSE DE BROUETTE
en plus de la poignee centrale (pour gaucher ou droitier)j ai ajoute une poignee laterale (pour gaucher ou droitier) lol!
position sortie
position rangee
cdt
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Jeu 21 Jan 2016, 21:36
on arrive a la fin
apres avoir fignole
LE PONT ET SES ROUES
SYNTHESE DES FONCTIONS DU TRANSPORTEUR
TABLIER NU
PLANCHER NU
PLANCHER RIDELLES ET DOSSERET
LE RANGEMENT DE L ENSEMBLE
LA CAISSE BROUETTE SUR LE PLANCHER
C EST FINI
CDT
Fredidu78
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Jeu 21 Jan 2016, 23:04
Bel ouvrage
pascal87
Masculin Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 22 Jan 2016, 06:32
Bravo,
c'est bien pensé, étudié, conçu ! La réalisation est soignée, sans oublier la finition. Cela fait une très belle machine de transport.
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 22 Jan 2016, 07:32
Bonjour, cornot ,beau résultat tu peut être fier de toi ,en plus bien expliqué avec les photos ,par contre j'ai une question ,tu démonte à chaque fois ?
cornot
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   Ven 22 Jan 2016, 08:33
bonjour MARC
Tous les montages ou demontages se font sans OUTIL ni GOUPILLE
La caisse de BROUETTE se clipse sur les roulettes
lE PLANCHER tient par AUTOCOINCEMENT sous les oreilles du TABLIER
CDT
