bebert 39
Nombre de messages : 16 Age : 43 Localisation : 39600 Saint cyr montmalin Date d'inscription : 02/10/2015
| Sujet: Problème de charge sur toselli agrifull 230c Lun 14 Déc 2015, 19:58 | |
| bonjour à tous!
J'ai fait tester mon alternateur, il donne 15.4v. Cependant, la batterie ne charge pas. le témoin ne s'allume pas lorsque je met le contact. Quelle est l'origine de cette panne?
Merci à tous pour vos réponses
Christophe | |
| Sujet: Re: Problème de charge sur toselli agrifull 230c Jeu 17 Déc 2015, 06:52 | |
| bonjour,
tu étais sur la bonne lancée ... tu aurais dû regarder si il y a du jus qui arrive a ta lampe temoin ... et aux fusibles , etc ...
ça vient de quelquepart dans ton faisceau !
a+ | |
bebert 39
| Sujet: Re: Problème de charge sur toselli agrifull 230c Jeu 17 Déc 2015, 17:02 | |
| Salut marc!
Ça y est j'ai trouvé! C'était tout simplement les cosses qui étaient oxydées! Un bon nettoyage et la batterie charge de nouveau. Merci pour ta réponse!
Par contre, je viens aux nouvelles. Ou en est tu avec le remontage de ton 7c? Est tu arrivé à régler ta pompe d'injection?
christophe | |
| Sujet: Re: Problème de charge sur toselli agrifull 230c Ven 18 Déc 2015, 10:00 | |
| salut, entre le bois et mon transporter a remettre en etat le plus vite possible pour faire mon bois, j'ai pas mis les mains dedans encore ! un jour de pluie certainement ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Problème de charge sur toselli agrifull 230c | |
