moteur W112
 moteur W112
JPDEUCHE
MessageSujet: moteur W112   Sam 12 Déc 2015, 15:57
Je suis sur le remontage d'un W112 et il me manque la jauge a huile
Pourriez vous me donner les cotes qui sont sur mon croquis
louis35
Masculin Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: moteur W112   Sam 12 Déc 2015, 19:24
Bonsoir a tous  .
Après avoir mesuré sur sur le mien .
A  :205 mm
B  :4 mm
C  : 24 mm
Bonne chance pour le remontage  .
@+ Louis
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: moteur W112   Sam 12 Déc 2015, 19:39
Rebonsoir
Merci Louis pour cette réponse rapide
Y a plus qu'a
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: moteur W112   Sam 12 Déc 2015, 20:54
bonsoir.
juste une info au cas ou.
Tu peux refaire une jauge avec les baguettes inox qui se trouvent dans les ballets d’essuies glaces.
sellier
Masculin Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: moteur W112   Sam 12 Déc 2015, 21:56
c'est une très bonne idée
n'oublie pas le joint torique sur le guide
a+ steph
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: moteur W112   Dim 13 Déc 2015, 08:16
Merci pour vos conseils
Sur mon premier croquis j'ai fait une erreur, je ne sais pas si Louis à remarqué
La cote A doit partir de la face d'appui de la jauge et non du support
Merci de me le confirmer
louis35
MessageSujet: Re: moteur W112   Dim 13 Déc 2015, 10:48
Bonjour a tous  .
Oui JP ,il s'agit bien de la dimension prise depuis la surface du bloc ou vient reposer la jauge .
J'ai aussi mesuré la jauge d'un autre W112 et les dimensions sont légèrement différentes : A 200  ,C 23 ,  B 4
Je pense que ce n'est pas au mm près  .
C'est pour connaitre le bon niveau d'huile approximatif  .
@+ Louis
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: moteur W112   Dim 13 Déc 2015, 11:57
Merci Louis pour tes précisions
Oui je me doute bien que ce n'est pas au millimetre près, c'est pour voir la quantité d'huile a mettre dedans
Merci et bon après midi
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: moteur W112   Lun 14 Déc 2015, 19:08
 bonsoir Jpdeuch
 regardes tes mp
moteur W112
