Nombre de messages : 176 Age : 54 Localisation : 57600 Oeting Date d'inscription : 25/07/2010
Sujet: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 05 Déc 2015, 21:50
il y a 2 mois environs j'ai fait l'achat d'un JD710, on l'a chargé sans problème en l'allumant. Aujourd'hui je voulais le mettre à l'abri pour pouvoir commencer à bosser dessus, je monte une batterie neuve et rien que un petit clic clic, je vérifie les câble et constate que le câble de masse n'est pas top donc je passe outre mais résultat identique.... Il va y avoir du démontage à moins que quelqu'un puisse me donner un bon tuyau pour le faire partir que je puisse bosser dessus sans être dehors avec le beau temps qu'on a chez nous en Moselle
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 05 Déc 2015, 22:19
Bonsoir Ameleit,
Ton solénoïde de démarreur n'a pas l'air très en forme ( gommé ? )- si la batterie est bonne - les contacts qui mettent le jus sur lui ou un dur sur la fourchette qui fait avancer le pignon vers la couronne sont certainement en cause ..... Essaye , en même temps que tu l'actionnes de taper avec un maillet sur le démarreur... des fois , ça marche et tu pourras le rentrer pour le cajoler Tu peux le faire aussi en direct, avec une batterie et des câbles, sur le démarreur, pour éliminer les mauvaises masses
Amicalement, Claude.
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 05 Déc 2015, 22:20
bonsoir pour le rentrer une batterie a coté, le+au démarreur et une masse sur le moteur , il démarre tu le rentre et tu bricoles
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 05 Déc 2015, 22:47
Merci pour vos réponses vais bricoler et vous tiens au jus
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 06 Déc 2015, 19:00
étant un bricoleur du dimanche ça tombait bien aujourd'hui ....
Voici la bête (avec 2 de mes chiens)
Et comme aujourd'hui en plus j'avais de l'aide (le 3ème loulou)......
Etat du câble de masse (il bougeait dans tous les sens!!!):
après :
Malheureusement pas pu tester car dimanche et nous avons dans le quartier un voisin qui ne rate pas une occasion d'envoyer de la visite à toutes les personnes qui ne respectent pas les arrêtés municipaux concernant le bruit.... Donc si tout va bien test vendredi prochain (ça va être dur de patienter...)
Ps : emplacement du démarreur :
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 12 Déc 2015, 23:04
Bonsoir TLM,
après diverses tentatives, résolution prise on démonte.... On teste et le démarreur ne fonctionne pas l'arbre d'entrainement sort mais tourne au ralenti, alors on désosse et nettoyage pour commencer.
C'était plein de m... (j'ai oublié de prendre les photos avant , sur la première on ne voyait pas ce qu'il y avait au fond et sur la deuxième : ah tient il y a quelque chose, tout était fermé)
on remonte le tout et .....ça ne marche toujours pas, si on l'aide l'arbre d'entrainement sort mais c'est tout, aucune rotation
Alors help, quelqu'un aurait-il une bonne adresse ou je peux commander les charbons et les bagues pour le démarreur ci-dessous? Merci
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 07:59
Cette photo s'est le rotor au moment du démontage.... ou comme tu l'a remonté ?
Le rotor doit être plus "propre" que ça surtout du coté de la piste où les charbon frottent, pas besoin que se soit "nickel" mais le cuivre doit être désoxydé et l'interstice entre les contact en cuivre nettoyé.
Autre souci : est ce que les charbon ne sont pas bloqués? En principe le fait re retirer le rotor aurai du faire gicler les charbon vers l'intérieur ce qui rend le remontage impossible tant que les charbons e sont pas revenu en arrière. Il faut donc mettre sur le coté les ressort qui poussent les charbons, vérifier que les charbons acceptent de coulisser librement dans leur logement , les repousser assez pour pouvoir remonter le rotor et une fois le rotor en place remettre les charbons et leur ressorts.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 10:06
Bonjour Fanch-)
Le rotor a été nettoyé, photo prise en cours de "décrassage". Par contre les charbons on du être repoussés lors du remontage mais c'est vrais que je n'ai pas vérifié si ils coulissaient librement (bouger oui mais...)
Je vais vérifier, et reviens vers vous merci
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 13:05
Re
ce matin hop on démonte de nouveau Propre non?
et en regardant de plus prêt je vois qu'un ressort ne pousse pas un des charbons, hop on règle ça je nettoye de nouveau l’intérieur, je remonte et...... Miracle ça marche!!!!
Merci Fanch-) sans toi je ne remettais pas les mains dedans
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
Sujet: demarreur Dim 13 Déc 2015, 13:46
Bonjour, L,état ,de propreté ,c,est une bonne chose , et importante ! Cependant , les charbons ,sont usés , Il faudra rapidement ,les changer ,suivant ,l,utilisation ,du tracteur , Vu l,état ,c,est pas sur, que ça démarre ,à ,tous les coups!!!!! Crdlt
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 15:11
Bonjour à tous , salut Christian , pelican08 Fanch-) ,
+ 1 avec pelican08 , tes charbons sont très fatigués !!!!!
Normalement , le jeu devrait encore etre dispo chez Bosch sous la référence 2 007 014 006 ....
Quelques infos concernant ton tagazou :
La liste des équipements Bosch montés sur ton modèle :
S'il te faut d'autres infos ou traduction , n'hésites pas !!!!!
Amicalement A + Dédé
Fanch-)
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 18:40
Il sont pas bien long tes charbons.... Mais ce qui importe s'est qu'ils coulissent bien mais aussi que le ressort de poussée appuie bien dessus... et non pas sur la métal de guidage autour !
Note que retailler un charbon est une opération qui peut s'envisager si tu n'en toruve pas des convenables.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Dim 13 Déc 2015, 20:10
test du démarreur (et de première vidéo mise en ligne )
Oui Pelican08, Dedemabec et Fanch-) les charbons devront bientôt être changés mais plus tard, la je veux le mettre à l'abris au plus vite pour pouvoir bosser dessus (toute l’électricité des feux à refaire) car au milieu du champs avec le temps qu'on a pas vraiment cool.
Grand merci à toi Dedemabec pour toutes les infos sur mon "tagazou" et l'allemand ce n'est pas un problème. Nochmal vielen Dank.
cordialement.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Mar 15 Déc 2015, 18:38
Hello à tous,
ai-je besoin d'en dire plus
Remontage fait (un peu chaque matin avant d'aller au boulot) et la bête est abritée (photo à venir)
Le démarrage fut laborieux, mais il tourne. Encore du boulot dessus (courroie, vidanges, électricité et par la suite carrosserie)
Il ne faisait pas chaud ce matin....
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 19 Déc 2015, 10:43
Le petit abri que j'ai monté pour normalement mettre la caravane mais qui va servir à autre chose pour le moment
Laurel et Hardy
Bon week-end à vous.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 09 Jan 2016, 13:49
Bonjour à tous et avant toute chose : BONNE ANNÉE et meilleurs vœux à vous tous.
Après les fêtes on reprend doucement...... fabrication d'une calandre maison pour le 710
On fait avec les moyens du bord
ça prend forme
maintenant direction magasin de bricomachin pour acheter un disque pour la meuleuse, quand on retrouve pas le sien
La suite ce soir (enfin peut-être )
Cordialement.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 09 Jan 2016, 20:48
Re
Pas avancé des masses, mais bon ce qui est fait n'est plus à faire
Recto/verso
Les pattes de fixation et le système de blocage
Je recherche un pneu d'occasion, celui monté actuellement : 10.5 - 18 Continental MPT TITAN. Si quelqu'un a ça pas cher mais pas cher du toutmerci de me faire signe.
Cordialement.
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Mar 12 Jan 2016, 10:36
Hello,
ayant un peu de temps j'ai continué, mais rien n'allait comme je voulais alors voila le résultat
puis on pli, soude etc etc
manque plus que la peinture mais ça quand plusieurs pièces seront faites.
Personne pour le pneu?
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Ven 15 Jan 2016, 10:23
Etape suivante :
J'ouvre et
belle salade avec mêmes couleurs et aucun câble sur le compteur d'heures/compte tours et jauge de gasoil.... HELP câbles à mettre mais je sais pas où merci d'avance.
nikro_magnon
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 16 Jan 2016, 08:30
Sur place, j’aurai pu essayer de t'aider mais à distance, ce n'est même pas la peine, je ne connais pas assez bien le câblage des moteurs en général.
Par contre, tu n'aurais pas un schéma de câblage dans la revue technique ? je pense qu'il faut que tu t'en trouve une.
@+ nikro
Ameleit
Sujet: Re: Ça commence bien - John Deere 710 Sam 16 Jan 2016, 10:50
Bonjour à tous, Salut Nikro_magnon,
J'ai recherché dans tous les documents que j'ai, rien au niveau branchements électrique , si quelqu'un a ça je suis preneur
