| moteur W112 | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: moteur W112 Sam 12 Déc 2015, 15:57 | |
| Bonsoir Je suis sur le remontage d'un W112 et il me manque la jauge a huile Pourriez vous me donner les cotes qui sont sur mon croquis Merci Bonne soirée JP | |
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: moteur W112 Sam 12 Déc 2015, 19:24 | |
| Bonsoir a tous . Après avoir mesuré sur sur le mien . A :205 mm B :4 mm C : 24 mm Bonne chance pour le remontage . @+ Louis | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: moteur W112 Sam 12 Déc 2015, 19:39 | |
| Rebonsoir
Merci Louis pour cette réponse rapide Y a plus qu'a
JP | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: moteur W112 Sam 12 Déc 2015, 20:54 | |
| bonsoir. juste une info au cas ou. Tu peux refaire une jauge avec les baguettes inox qui se trouvent dans les ballets d’essuies glaces. | |
sellier
Nombre de messages : 525 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: moteur W112 Sam 12 Déc 2015, 21:56 | |
| bonjour
c'est une très bonne idée
n'oublie pas le joint torique sur le guide
a+ steph | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: moteur W112 Dim 13 Déc 2015, 08:16 | |
| Bonjour Merci pour vos conseils Sur mon premier croquis j'ai fait une erreur, je ne sais pas si Louis à remarqué La cote A doit partir de la face d'appui de la jauge et non du support Merci de me le confirmer Bonne journée JP | |
louis35
| Sujet: Re: moteur W112 Dim 13 Déc 2015, 10:48 | |
| Bonjour a tous . Oui JP ,il s'agit bien de la dimension prise depuis la surface du bloc ou vient reposer la jauge . J'ai aussi mesuré la jauge d'un autre W112 et les dimensions sont légèrement différentes : A 200 ,C 23 , B 4 Je pense que ce n'est pas au mm près . C'est pour connaitre le bon niveau d'huile approximatif . @+ Louis | |
JPDEUCHE
| Sujet: Re: moteur W112 Dim 13 Déc 2015, 11:57 | |
Merci Louis pour tes précisions Oui je me doute bien que ce n'est pas au millimetre près, c'est pour voir la quantité d'huile a mettre dedans
Merci et bon après midi
| Sujet: Re: moteur W112 Lun 14 Déc 2015, 19:08 | |
| bonsoir a tous bonsoir Jpdeuch regardes tes mp | |
| Sujet: Re: moteur W112 | |
| moteur W112 | |
