| Premier démarrage WoodStar | |
+5julotracto offen 88 Fanch-) PIJO3007 Happyculteur78 9 participants |
Happyculteur78
| Sujet: Premier démarrage WoodStar Mar 17 Nov 2015, 22:43 | |
| Bonjour à chacun(e)
On m'a "offert" un appareil multifonction neuf capable de se transformer en : - perche élagueuse 2m50, - débroussailleuse, - taille haies.
Cependant, je n'ai jamais réussi à démarrer le moteur en présence de carburant et d'étincelle à la bougie. J'ai donc mis du carburant issu de la même source dans ma tronçonneuse, laquelle tourne bien.
Je n'ai pas non plus réussi à obtenir de copie de facture de cet appareil (acheté en octobre à un magasin Brico Dépôt situé 500km de chez moi). Il est possible qu'une membrane soit collée ou mal montée dans le carbu, mais je n'ose pas désosser une bête aussi jeune pour regarder de plus prêt...
Suis donc preneur de toute bonne idée de votre part. Merci d'avance & à bientôt. Pascal. | |
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Mer 18 Nov 2015, 07:58 | |
| Bonjour Trouvé sur un autre forum :
"10 coups de pompe pour bien amorcer l'essence, starter, démarrage immédiat dès 30 cm de corde de lanceur. Depuis démarrage sans pompage, rien a redire."
a+ JP | |
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Jeu 19 Nov 2015, 08:25 | |
| Ca doit ressembler à ça.... | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Jeu 19 Nov 2015, 08:59 | |
| T'a mis le contact?...T'a mis de l'essence... tu as lu les album du JBT ? Bon sans rire... Perso sur une machine que je ne connais pas je me méfie du starter, le risque de noyade est jamais très loin. Donc je fait toujours les première tentative de démarrage en restant "sous alimenté" en essence... et si ça marche pas là oui j'actionne un peu plus la poire d'amorçage ou le starter. ... et si ça ne le fait toujours pas ? Alors là je "palie" le carburateur en "mouillant" le filtre à air avec de l'essence..... Mas avant d'en venir là il faut s'assurer que le bougie n'et pas "trempée" par un excès d'essence. si ça démarre et que ça s’arrête tout de suite alors là s'est sur que le souci est du coté du carbu, mais plus le moteur est petit plus le carbu sera sensible à la propreté de l'essence et à la bonne qualité du carburant!!! .... Essence "fraîche" et non pas "vieille" | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Jeu 19 Nov 2015, 22:59 | |
julotracto
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Ven 20 Nov 2015, 00:13 | |
| bonsoir tout le monde !
+1 eric .
Au boulot dans le nord, même constat, quand c' est en panne, neuf et pas cher, c' est toujours un cadeau, ou la machine du voisin.
Ce que les clients ne comprennent pas, c' est que les prix ont énormément baissé, du a des importations d' asie, mais avec les problèmes de qualité et de SAV qui vont avec.
De nos jours, un prix de vente moyen chez nous pour une tondeuse, c' est 250€, il y a 10 ans, c' était 450€. De nos jours beaucoup de clients ne comprennent plus qu' une tondeuse de marque, et de qualité, (Honda, iseki ..... ) dépasse les 1000€.
Pour nos motoculteurs c' est la même chose, il n' y a guerre plus que des pros, qui mettent 3 ou 4000€ dans une machine neuve.
L' essentiel des ventes en travail du sol, c' est de la petite motobineuse a 200€ ou 450€ en 6 fraises.
Je ne jette pas la pierre, mais a ces prix la, il ne faut pas se faire d' illusion, et passer a autre chose direct.
Un bon concept en echo ou sindaiwa, avec le même équipement, tu dépasse allégrement les 1000€. Compte 350€ la base moteur, et 250€ par équipement supplémentaire. Idem en stihl, voir plus.
Bref: on en a toujours pour son argent, et la qualité a un prix, qu' il faut être prêt a payer.
@+ julo | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Ven 20 Nov 2015, 10:54 | |
| c'est le phénomène de consommation, pas cher, pas costaud, tu t'en sers et quand c'est en panne tu le jettes pour en racheter un pas cher, pas costaud que tu te sers, et que quand il est en panne tu le jettes pour en ............................................................................. c'est ce qui fait avancer le shmilblic..... marre de consommer, c'est pour ça qu'on retape des engins fait pour durer. | |
Happyculteur78
| Sujet: il a démarré ! Dim 29 Nov 2015, 22:24 | |
| Bonjour & merci de vos commentaires.
Il a finit par démarrer après une pause d'une dizaine de jours à l'horizontale à proximité du chantier qui l'attendait : - 10 coups de poire, - mise du starter - tractions sur la corde jusqu'à ce qu'on sente l'essence sortir par le trou de la bougie démontée, - remontage bougie, - détonation dès le première traction sur la corde, - ôté starter, - démarrage !!!!!
Lors du premier arrêt, l'échappement s'est mis à fumer une sorte de vapeur montrant que le Pape est élu. L'appareil a donc écimé une dizaine de thuyas et leylandis. Je suis toutefois monté fignoler certaines coupes avec ma 019T dont la chaine est plus précise et moins sujette au rebond.
Le plus difficile avec la perche est de bien voir l'endroit à couper au centre de la végétation. Ensuite, il faut du recul pour bien tenir la machine. Tercio, je crois que les vibrations pourraient être amoindries en choisissant une chaine anti rebond.
Bon, je teste le lamier dans 15 jours ! à bientôt. Pa.
willo
Nombre de messages : 64 Age : 42 Localisation : le nombril du monde Date d'inscription : 28/11/2015
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Dim 29 Nov 2015, 22:39 | |
| bonjour je me suis offert la même m... Je n'ai pour l'instant utilisé que la bobine de débroussailleuse Moi elle a démarré au 1/4. Fais un simili rodage de 20 minutes au ralenti pour voir si la mécanique était en place. ça ne vaut pas une vraie mais ça dépanne. Je n'ai pas encore essayé les perches. Je vais donc suivre tes essais avec intérêts | |
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Lun 30 Nov 2015, 07:18 | |
| Bonjour, appyculteur 78 ,pour stocker ta machine tu la croche horizontalement ,car si tu la positionne verticalement ,l'essence ,la noyé quant tu démarre ,crois moi j'ai eus le même cas avec mon coupe bordure stihl voyais même de la marque ! . | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Jeu 03 Déc 2015, 21:59 | |
| Bonjour à chacun(e)
Finalement, le beau temps et 2h de liberté m'ont invité à tester l'appareil pendant à peu près 1h30. Démarrage sans surprise, après avoir monté le lamier, en indexant bien les cannelures de l'arbre menant et l'arbre mené. Le démarrage du lamier nécessite un grand régime moteur : rodage oblige ! La position en l'air tire sur les bras : j'aurais peut être dû fixer la poignée au trou le plus éloigné du moteur ! La main commandant le régime souffre : mettre les gants est impératif sur ce type de poignée dont les bavures et angles vifs agressent ! Ensuite, le moteur s'arrête alors qu'il reste apparemment 1/4 du volume du réservoir ! Mais ça coupe et c'est ce que je lui demande.
Ensuite, j'ai testé la débroussailleuse avec le disque à ronces : efficace avec un soucis pour trouver la bonne position : la poignée est vraiment à éloigner du moteur ! J'ai l'impression d'avoir beaucoup abimé le disque par rapport au travail réalisé, mais ça coupe efficacement !
Ayant utilisé du KM85, je reste un peu sur ma faim, mais je pense que cet appareil suffit à mon besoin tant qu'il est neuf. Je crois aussi que je vais garder ma perche taille haie électrique Viking au cas où... Mais l'absence de fil à la patte me plaît bien ! Les graisseurs me paraissent suspects aussi car leur bille ne revient pas seule en place. J'en ai même un dont la bille est bloquée par une bavure d'usinage...
Bonne lecture à vous & à bientôt. Pascal. | |
willo
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Jeu 03 Déc 2015, 22:05 | |
| bonsoir pareil j'ai essayé la mienne durant une petite heure ajourd'hui. Le fil vendu avec est de mauvaise qualité. Je n'ai fait que du fil et la machine n'a pas trop appréciée, je trouve que le moteur chauffe beaucoup. Ou du moins une sacré odeur s'en échappe. J'ai pourtant bien fait le rodage. ça reste une machine pour bricoler et non utilisation intensive | |
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Ven 04 Déc 2015, 06:59 | |
| Bonjour,happyculteur 78 ,je vois que tu à réussi à démarrer ta machine ,c'est bien ,pour utilisation tu dis que tu fatigue ,c'est normale se sont des gestes que l'on ne fait pas tous les jours ,moi quant je peins un plafond et que je monte sur l'éscabaut le soir je souffre des bras ,et des cuisses ,manque d'entendement ,le principal c'est que ta machine fonctionne bien n'oublie pas de stoquer ,à horizontal . | |
Charioux
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Ven 04 Déc 2015, 07:24 | |
| Bonjour à tous Marrant les réactions autant diverses que variées!! Alors j'y vais de mon petit couplet: j'ai un truc comme ça depuis 4 ou 5 ans. Il démarre bien il est puissant et je le pends à la verticale , pourtant!! Je me souviens qu'un pote marchand de motoculture (tracteurs et aussi "amateurs" avait été invité aux States à visiter l'usine B&S: deux chaines différentes entre les moteurs pour fabricants de matériel et ceux pour supermarchés et c'était il y a presque 30 ans!!! Avant la Chine!!
Bon week end de taille | |
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Ven 04 Déc 2015, 07:50 | |
| Oui je vois c'est juste une question d'alliage de pièce ,sur les machines prof ,les pièces sont avec d'autres alliages plus fort ,il y a aussi les numero s aussi chez stihl les profs sortes avec des chiffres ronds 060 ,044 ,046 , sinon pour les semi profs ,il sont en 29 ,39 ,voilà l'explication . | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar Sam 05 Déc 2015, 22:02 | |
| Bonjour & Merci à chacun de sa contribution.
Il est clair que les exercices bras en l'air ne font pas partie de mes habitudes ! De plus, j'ai monté la poignée ronde au plus près du moteur pour envoyer le lamier au plus haut, alors que j'aurais peut-être du la fixer à l'autre position qui relèverait la débroussailleuse d'autant. L'usage que j'ai fait à plusieurs reprises d'une km85 avec couteau à ronce et lamier ne m'avait pas autant marqué les mains autour de mes 30 ares de province ! Mais disposer de la machine tout l'hiver dans le coffre de la voiture pour le prix d'une location d'un WE vaut sa contrainte !
Sinon, pour tout avouer : Depuis que j'ai essayé la FR350 de ma sœur et la km85 de mon Frère, j'espère en fait trouver en occasion une fr130t, la "dorsale de Style compatible des outils km".
Entre temps, on m'a offert un compromis qui fera son temps, tout en limitant le risque de vol...
Bonne continuation à vous. Pascal. | |
| Sujet: Re: Premier démarrage WoodStar | |
