| renscie a buche | |
+4Fredidu78 alain50 PHILIPPE2877 christian77 8 participants |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 64 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:02 | |
| bonjour j'ai récupéré il i a quelque année une scie a bois avec un moteur électrique ,j’avais changé la lame en 2010 mes elle ne coupe plus bien ,que me faut t'il faire ,il i a t'il un appareille ou peut on sans fabriqué un
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:12 | |
| bonsoir Christian 2 solutions soit l affûter ou voire un rémouleur , as tu des photos de ta machine ? soit l a changer | |
alain50
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:17 | |
| salut si c'est pas du carbure le tire point va bien , un neuf de préférence 3 a 4 coups régulier et avec bon angle tous les 2 dents car une a droite et l'autre a gauche et ensuite avoyer avec une pince a avoyer si trop usés | |
christian77
| Sujet: rescie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:22 | |
| re bsr :je peu faire une photo demain ,mes je trouve quelle fait de la sciure trés fine comme de la farine presque je l'ai prêté et voila le résulta | |
alain50
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:31 | |
| salut du bois sec et pas du bois de démolition autrement lame carbure | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Bonsoir Christian En principe lorsque elle fait de la farine et plus des copeaux c'est qu'il faut affuter A+ | |
christian77
| Sujet: rescie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:34 | |
| bsr elle nés pas usé je lais jamais touché mes les dent sont pratiquement alignées ,tu me parle de pince a envoyer quelle gueule sa et le tire point ,j'ai regardé sur le net et rien trouvé aurriez-vous des photos que je vous quelles forme on ses outils merci | |
Fredidu78
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:42 | |
| Christian
Il s'agit d'une pince à avoyer c'est à dire donner de la voie donc élargir un peu le trait de scie en écartant une dent sur deux alternativement de chaque coté pour laisser les copeaux s'évacuer plus facilement
A+ | |
alain50
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 20:47 | |
| salut un tire point est une lime triangulaire et la pince a avoyer | |
christian77
| Sujet: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:10 | |
| bjr;merci Alain 50 et a tousse, je vais la démonter ,ou doit-on se renseigner pour l'affutée et l'envoyer (tout en la récupéré)moi qui suis en seine et marne vers meaux ,j'en demande un peu beaucoup | |
jean-marie54
| Sujet: re: scie à buche Ven 04 Déc 2015, 21:26 | |
| Bonsoir à tous Christian , je te montre ma lame de scie à buches(600) et la façon de l'affuter (lime plate d'affutage très douce de largeur de 20mm) Un petit affutage tout les vingt stères , et tout les cinq ou six affutages j'égalise la longueur des dents à la pierre lorsque elle tourne et j'affute. Pour la voie, je la fait faire à un affuteur, et en même temps je lui demande de recreusè la denture crochet . Un petit conseil, ne pas trop coucher la lime, l'affutage tiendra plus longtemps , et le coup de la pierre,ci tu te sens pas et bien tu fait pas. Amicalement j-m 54 | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:34 | |
| Un truc à savoir ... bien lubrifier et par là même protéger de la corrosion la lame sur ses flancs !!!
... ma préférence va à la paraffine, donc quand tu a finir de t'en servir tu frotte une bougie sur le coté. | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:42 | |
| Bonsoir à tous et à vous Christian77 Je pense que le meilleur conseil à donner à notre ami est de chercher un affûteur près de chez lui, ce sera bien moins risqué que de lui faire faire un aiguisage de fortune d'autant qu'il semble ne pas connaître les rudiments de la technique et des outils à employer sa lame sera aiguisée dans de bonnes conditions et coupera au mieux et sans risques de blessures pour lui. Christian, cherchez un affûteur dans les pages jaunes de l'annuaire et portez-lui votre lame Cordialement et bonne soirée à tous Jacky | |
willo
Nombre de messages : 64 Age : 42 Localisation : le nombril du monde Date d'inscription : 28/11/2015
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:47 | |
| bonsoir je viens de voir ta façon d’affûter la lame. j'ai moi même une lame de 600 non carbure et je l'ai faite raffûter. Mais elle ne coupe plus encore une fois. Donc je vais essayer ta façon. Si tu peux étayer. | |
christian77
| Sujet: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:50 | |
| re bsr merci a tousse OUI je vais démonter je suis un pierre-richard en se moment pas trop de force je sort de chimio & radio ( vs avé compris) elle serra affutée par un professionnelle cordialement a tousse | |
Fanch-)
| Sujet: Re: renscie a buche Ven 04 Déc 2015, 21:58 | |
| La qualité du métal y est pour beaucoup dans la durabilité de l’affûtage si il a été bien fait (pas d'échauffement ni d'irrégularité dans le rayon) ... après il faut que la lame soit adaptée à l'usage car il y a différents types de bois et pour ton cas le degré de séchage importe aussi ! | |
jean-marie54
| Sujet: re: scie à buche Ven 04 Déc 2015, 22:02 | |
| Re bonsoir
Christian ,c'est plus raisonnable, bon rétablissent.
| Sujet: Re: renscie a buche | |
| renscie a buche | |
