PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325 - Page 2
Masculin Nombre de messages : 6898
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 07 Déc 2015, 22:52
Sur les modèles en diesel d'origine avec démarreur la batterie me semble petite, il doit falloir qu'elle soit en pleine charge et en pleine forme...
Merci pour ces renseignements et pour les photos à venir!!!
restomania
Masculin Nombre de messages : 1742
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 08 Déc 2015, 19:12
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 02 Avr 2016, 20:10
Le PP2x avance !!!! et même, il recule
Bon, je lui ai mis un jeu de roue en attendant de refaire les jantes que je lui mettrai, les moyeux coulissent bien, j'ai changé les câbles crabots, accélérateur et frein.
Je l'ai nettoyé, vidangé, j'ai refait l'embrayage, traité le métal au JULIEN phosphatant.
J'ai greffé le moteur de voiturette et tout va bien, il démarre et tourne bien, il a la pêche, j'ai fait des burns en grande vitesse
Je voudrais connaître la dimension de la batterie d'origine, quelqu'un a t il la réponse????
Et pour le capot, je ne sais pas où on en est, Marc doit attendre les dimensions pour lancer la fabrication, quelqu'un peut il faire un schéma pour le capot?
C'est vrai, ça manque de peinture....
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 02 Avr 2016, 20:41
Tu as bien avancé up
Pour le mien j attends juste les ressorts d embrayage pour le remonter, j ai refais le pont changé roulements et tous les spi, embrayage refait aussi
Après j aurai le faisceau électrique à remettre propre supprimer tous ce qui peut l être
Pour les capot Christophe doit prendre les cote du sien pour que marc puisse en refaire, on va embaucher Marc il en a déjà 3 à faire up
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Dim 03 Avr 2016, 14:34
Salut les gas .
Bon sa va y marche quand même sans le capot
Je vous ferai le plan du capot .
Faut juste trouver le temp de le modeliser en 3D .
Je vous fait sa bientôt !
Pour la batterie je sais pas trop . Moi les ampérage ce trouve dans mes bras
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Dim 03 Avr 2016, 23:12
Pour moi, un dessin rapide avec les dimensions ce sera suffisant...
Un croquis à main levé et c'est bon.
Taz33
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 04 Avr 2016, 13:46
Salut à tous,
Serge, tu es sur une piste on dirait, cela va se décanter et tu vas pouvoir le carrosser !!!!
A très bientôt
La bise à Mme Laughing
Nico
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 06 Avr 2016, 21:57
loloh34 m'a envoyé des photos du capot et il m'a transmis des dimensions par téléphone, je commence par faire un essai.....Au crayon et à la disqueuse
C'est du lourd! je crois que je vais faire l'impasse sur le capot bleu; il est compliqué...
Taz33
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 06 Avr 2016, 22:05
Et bien là, ça avance !!!!! Tu peux garder le gabarit, je pense qu'il servira de nouveau.
Nico de gironde
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 07 Avr 2016, 11:03
Je le fais sans connaître les angles et sans modèle, juste avec quelques dimensions et des photos.
Ce ne sera pas la copie conforme, je vais aussi le modifier pour qu'il se rabatte avec une charnière en bas devant parceque j'ai l'impression que la trappe bleue n'est pas pratique du tout pour vérifier le niveau d'huile, faire le niveau etc...
patrick13
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 07 Avr 2016, 19:46
quelques photos d'un 9500D d'origine. Je relèverais les côtes de la batterie et du capot bleu samedi car normalement j'ai prévu de préparer le sol en vue de planter les patates.
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 07 Avr 2016, 21:25
Merci pour les photos. Je serais preneur des dimensions de la batterie et de son support.
J'ai les côtes de la pièce bleue mais je ne la ferai pas, je ferai la forme en peinture.
J'ai opté pour une charnière à l'avant, j'ai fait le trou du bouchon de réservoir mais c'est pour le fun.
Il me reste à faire la fixation arrière.
Les photos ne sont pas géniales, il fait déjà noir....
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 07 Avr 2016, 21:47
salut serge
ca s est du retraité actif
pense a bien mettre des silentbloc car un mazout ca vibre war1
allé un coup de barbouille et au jardin
tu peut lancer la serie
a+ laurent
Taz33
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 07 Avr 2016, 22:18
Chapeau bas
Serge, tu es un artiste, c'est vraiment réussi, félicitations.
Nico
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Ven 08 Avr 2016, 19:47
Le capot est fixé, il faut maintenant que je fasse une adaptation pour le parechoc, j'aime bien celui qui se met sous le moteur, il protège bien. Le seul inconvénient c'est qui cache le bouchon de vidange du diesel...je vais peut être faire une trappe....
Ensuite il faudra que je fasse la partie électrique, fixation de la batterie, câblage et bouton de démarrage. Il me manque aussi la tôle sur le brancard.
Je passerai à la peinture quand je serai certain que le pot et le filtre passent.....
laplume
Masculin Nombre de messages : 1209
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Ven 08 Avr 2016, 20:01
joli boulot serge je vois que tu as garder la pompe a gasoil mais avec ce reservoir c pas indispensable il arrive par gravité a la pompe a injection
michel
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Ven 08 Avr 2016, 21:17
Oui, elle n'est pas obligatoire mais elle gave bien la pompe à injection et si je l'avais supprimée j'aurai dû faire une plaque adaptée pour obstruer le trou...
Il me reste encore un peu de boulot dessus mais il peut déjà travailler.
sereg
patrick13
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 12:20
Salut tout le monde.
Batterie 130x195x160 de haut
12-125
U1R-9
Support en forme de U  avec 2 plat de 5x20 de 55mm de long soudés qui est fixépar l'intermédiaire de 2 boulons de fixation de la bride moteur.
L'arrière étant simplement en appui sur un "carré" du pont.
La batterie est maintenue avec 2 tiges filetées M6 et un fer plat.
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 12:42
Merci Patrick, me voila un peu de pain sur la planche!
J'espère que je vais trouver la batterie, j'ai trouvé un site qui ne vend que des batteries sous toutes les formes...
Je vais étudier le plan.
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 14:34
Je trouve beaucoup de U1-R9 en 185 de hauteur.....et ça ne passe pas.
La batterie faisant 195 de large, le support doit faire dans les 200 et ça gène pour mettre le motoculteur en voie étroite!
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 15:49
les pneus font 15cmX2= 30cm, le support batterie 20cm ce qui fait 50cm, c'est à dire la largeur de travail du rota de 55cm. la seule solution est mettre des roues de PPX, plus étroites.
La batterie est bien celle-ci ? les 2,5 centimètres de plus sont ceux des cosses?
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=67
patrick13
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 18:31
Salut Serge
C'est celle-la  que j'ai :
http://www.progarden.fr/Chap8PA.pdf
la 12-125 en p3/40.
Faut que je la change, tension 3.8v!
la hauteur de 160 c'est sans les bornes et les bouchons de remplissage ne sont pas au milieu sinon la plaque de bridage ne passe pas.
+ à droite côté démarreur.
Celle là doit faire encore mieux :
http://www.futurebatteries.com/epages/300508.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/300508/Products/U1-R9
Quand j'ai récupéré le 9500D il était en voie la plus étroite (réglage en butée) et les pneus ne touchaient pas!
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 20:31
J'ai acheté la batterie chez Leclerc, demain je commence le support
loloh34
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Sam 09 Avr 2016, 21:48
le net c est bien mais rien de tel que le service de proximité
a la vitesse ou serge travaille le temps que la batterie arive tout sera fini
a+ laurent
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Dim 10 Avr 2016, 21:38
J'ai encore coupé un peu de ferraille, j'ai fait un support de batterie inspiré de l'original avec les dimension de Patrick mais un peu moins large pour ne pas trop gêner la voie étroite et fixé à l'arrière sur deux boulons du pont.....
On voit bien ici que la voie la plus étroite laisse 15cm entre roues, la batterie fait 19cm on perd donc deux centimètres de chaque côté.
Je commence à faire une pièce pour baisser la plaque de protection sous le moteur qui était sous l'IM350....
Ensuite ce sera le tour des fils et boutons pour l'électrification.
