| | Recherche pièces Dolmar et Stihl | |
| | Auteur | Message |
septy 74
| Sujet: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 10:24 | |
| Bonjour à tous , et nous voilà bientôt en hiver , avec la neige , on va se calmer , mais il y à quand même de l'entretien à faire sur le petit matos !! J'aurais deux tronçonneuses à réparer , une Stihl avec filetage bougie bousillé par des mains brutales ,on va dire ,quel âne ,et la deuxième , c'est une Dolmar ,dont le piston à serré ,mais pas gravement , par contre ,je ne trouve pas de segments , J'avais dis à mon copain que je ne pouvais pas la réparer , sans pièces , et puis j'ai envie de la sauver ,alors je m'en remet à TMA , et les copains spécialistes de tronçonneuses La 036 ,je connais la méthode de hélicoïde , que l'on rapporte dans un nouveau filetage ,on peut ainsi sauver le cylindre , mais je ne sais pas ce que je vais trouver en la démontant ,donc , je préférerais changer la pièce , et si possible en trouver une d'occasion .,à moins que vous ne connaissiez un bon plan !!! Salut ,et bonne journée .
Gilbert 74 | |
| | | marc lechevrel
Nombre de messages : 4193 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 14:02 | |
| Bonjour,tu peut mettre des photos de la stihl 036 stp merci. | |
| | | Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 16:21 | |
| hello Gilbert et a tous pour la stihl si du n arrive pas a refaire filetage bougie sur ce site ils ont de bon prix
http://shop.saegenspezi.de/Cylindre-pour-Stihl-036-MS360-MS-360-48mm
a plus manu | |
| | | septy 74
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 18:56 | |
| Merci les gars , je vais regarder ce fournisseur ,j'ai réussis à récupérer le filetage , mais maintenant que l'on nous propose des pièces neuves ,à un bon tarif , je vais la remonter avec une cylindrée Neuve , Je vais prendre un caddy , et aller faire mes courses chez saegenspézi. j'espère qu'ils prennent la carte vitale , parce que toutes ces machines malades , yyyyyyyyyyyyyyyy m'fait soucis , Allez ,j'va aller m'faire à manger , ce sera toujours ça de fait ... Salut donc , et bonnet de nuit Gilbert 74 | |
| | | offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 20:23 | |
| Bonsoir à tous la pose d'un helicoil coute environ 20 euros (j'en ai fait 2 aujourd’hui ) et l'on garde la qualité d'origine et c'est encore plus solide je vais vous provoquer : je trouve ce cylindre piston cher car j'ai vu des tronçonneuses neuves à peine plus chères:matraque1: A+++ | |
| | | dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 20:54 | |
| bonsoir a tous,tu as raison offen cher pour de l'adaptable,et je ne le conseillerais pas pour en avoir monté une fois sur une 460. | |
| | | septy 74
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 21:05 | |
| BON , BON , ne vous énervez pas !!! D'abords , 1 ,j'ai sauvé le cylindre , et demain je la remonte, !!!!!.. Secondo ,c'est celui qui paye qui commande ,. On en sera plus demain midi ,et je vous dirais QUOI !!! QUOI,,
Allez , faut passer à autre chose , demain sera un jour d'un nouveau STIHL Arvi pà , Gilbert 74 | |
| | | jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mar 24 Nov 2015, 22:23 | |
| Salut les amis
@ Offen : je serais curieux de voir ta technique et le type d' helicoil que tu utilise ..... , si tu souhaite pas je comprendrais .... moi j' utilise des inserts de chez BERNER ( c' est une bague ) mais a pour défaut de rester sur la bougie au prochain démontage de la bougie . alors depuis quelque une je dépose le cylindre et je bat la bague a l' intérieure de tel manière que la bague ne soit plus démontable .....
Cdlt Jf | |
| | | marc lechevrel
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mer 25 Nov 2015, 07:08 | |
| Bonjour,a tous pour moi ta machine est morte ,on ne refait pas l'alésage tu n'auras pas le même diamètre pour ta bougie ,soit tu change ,avec du neuf qui coûte plus cher que vaut ta machine ,ou tu trouve une pièce d'occase ,moi perso je prendrai la deuxième solution ,mais je ne suis pas toi ,fais bien ton calcul a+ | |
| | | offen 88
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mer 25 Nov 2015, 13:07 | |
| Bonjour à tous @ JF je n'utilise plus d'insert depuis au moins 15 ans j'utilise ces types de filet rapporté qui ont l'avantage de ne pas percer beaucoup plus gros , d'avoir une plus grande résistance et de rester sur la pièce taraudée et pour Marc de garder la bougie d'origine (comme pour l'insert) voir ici http://guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf A +++ | |
| | | septy 74
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mer 25 Nov 2015, 13:44 | |
| Salut , je n'avais pas fais attention à la réponse de JF , bien sur que la manœuvre est hasardeuse , ça tient pas debout de mettre un insert , même de chez Berner , ou autre , Mécaniquement , l'hélicoil à fait ses preuves , je connais ce procédé depuis mon apprentissage , avant hier , en 1966 , vous pensez bien que c'est efficace . J'avais précisé que je voulais récupérer mon filetage , c'était pas pour le refaire , Quoique dans ces cas là , on fait une frète , collée et même sertie . Bon !! De toutes façons , j'ai pu sauver la pièce , sans apport de modif .Le coup de taraud à redressé le filet , et permet de visser DROIT , d'entrée , la bougie ,le restant du filetage est correct et supporte un serrage normal de la bougie. Pour revenir aux insert , DE CHEZ BERNER ? c'est pas les meilleurs , et quand on veut récupérer un alésage pour y remettre un filet , Selon l'épaisseur , la profondeur du trou , l'insert à étage est nettement supérieur en résistance ,et ne peut pas tourner avec la vis qui vient s'y loger . L'insert est plus long , il y à un usinage en cône sur la partie inférieur , celle qui est filetée ,Comme pour tout insert , le perçage doit être rigoureux , alors quand ont vis , quand on sert la vis , le cône monte , rentre dans la partie sup. et sertie le moletage et l'insert ...................C'est MÉCANIQUE ..........et je ne me souviens pas qui nous fournissait ça. Salut , + gilbert | |
| | | septy 74
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl Mer 25 Nov 2015, 21:27 | |
| Salut , et bien voilà , finalement ,la 036 est restaurée ,
Y a pu ka !!!
Arvi don ! gilbert 74 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Recherche pièces Dolmar et Stihl | |
Sujets similaires | |
