joint papier
 joint papier
la souche
MessageSujet: joint papier   Lun 23 Nov 2015, 20:33
bonsoir tout le monde quel epaisseur de papiers faut il utiliser pour fabriquer les joints pour moteurs bernard merci de vos reponses
Christian28
MessageSujet: Re: joint papier   Lun 23 Nov 2015, 20:58
Salut La Souche, salut à tous,
Bas, ca depend du joint :
Joint de porte de regulation, joint de carter d'huile, pas trop d'importance, moi, j'utilise de la carte tendre de 1 mm, une fois huilé et compressé, elle est suffisamment fine (je m'approvisionne dans mon supermarché sur les palettes de lait ou de bouteilles, c'est gratuit)
Pour les autres joints, il vaux mieux utiliser les kit moteur Bernard, mais d'autre TMA en ont peu être de pas montés dont ils pourrons mesurer l'épaisseur pour te permettre d'utiliser de la carte a joint
À bientôt,
Christian
papy84
Masculin Nombre de messages : 121
MessageSujet: joint papier   Mar 24 Nov 2015, 09:36
Bonjour la Souche.
Bonjour tous le monde.
une feuille de joint papier fait environ 35 cms par 60 cms , l'épaisseur commence a 0,30 dixiémes puis 0,50 etc,etc,etc,l'avantage d'une feuille joint c'est quelle a la même épaisseur sur toute sa surface.le prix est environ de 3 euros pour une feuille de 0,50 d'épaisseur
L'épaisseur du papier à utiliser dépend de son emplacement? en règle générale!
Entre deux surfaces faite en "tôle emboutie" ont aura tendance à prendre un joint épais , plus de 0,50
Entre deux surfaces usinées "alu"ou autre,"image" dessus de cuve d'un carburateur, un joint de 0,50 sera suffisant car les points de serrages sont assez éloignés l'un de l'autres.
Si vous faites un joint pour une flasque d'un palier de roulement ou les vis sont assez proches l'une de l'autres un joint de 0,30 sera ok,quelque soit le métal.
Lorsque vous séparez deux pièces ou il est inséré un joint, vous mesurez l'épaisseur de votre vieux joint et a cette valeur vous ajoutez 30 pour cent ce qui vous donneras l'épaisseur d'origine du papier car c'est a peu prés la valeur perdue au serrage.
Pensez a graissez ou a huilez vos joints lors de leurs utilisations et lorsque vous avez fini de vous servir de la feuille joint,il faut absolument la conserver dans une grande pochette pour qu'elle soit a l'abri de l'humidité de manière a ce qu'elle conserve ces qualités.
Voila mon point de vue! Bonne journée.
Amicalement.
Papy 84
richard84
Masculin Nombre de messages : 1310
MessageSujet: joint papier   Mar 24 Nov 2015, 11:20
bonjour a tous !!!! papy est incallable sur les joints, la messe est dite et quand il en refais un , il est plus joli que l'original !!! pour ma part je n'utilise jamais les briques de lait !!! ce n'est qu'une solution de remplacement et tant qu'a démonter autant remonter une matiere correcte , sinon un camembert bien coulant fera l'étanchéité et en sechant, alors pourquoi pas, j'ai mème vu un gars mettre de la peau de banane dans un pont car soit disant cela diminuais les jeux matraque1 matraque1 , enfin chacun sont point de vue , cordialement , richard84
laplume
Masculin Nombre de messages : 1165
MessageSujet: Re: joint papier   Mar 24 Nov 2015, 12:34
je suis d accord le papier a joint y a pas mieux
michel
mgsolex
MessageSujet: Re: joint papier   Mar 24 Nov 2015, 16:15
au camenbert je prefere la cancoilote y a moins de morceaux
Christian28
MessageSujet: Re: joint papier   Mar 24 Nov 2015, 19:14
Moi non plus, je n'utilise jamais de brique de lait pour faire mes joints, a cause de l'aluminium contenu dedans, cela ne marche pas tres bien.
À bientôt,
Christian
la souche
MessageSujet: re joint   Mar 24 Nov 2015, 20:39
merci a tous pour vos conseils qui me seront tres utile je ne m'attendais pas a des conseils aussi pointus bonne soirée
papy84
MessageSujet: joint papier   Jeu 26 Nov 2015, 10:15
La souche bonjour ,
Bonjour a tous le monde.
une paire de photos pour imager les propos de l'autre fois !
un joint en 0,50 d'épaisseur, entre le châssis et la flasque du roulement de sortie de l'arbre d'entrainement du roto, c'est deux pièces sont des pièces de fonderie usinées
avec des vis de serrage un peu espacées,voici la flasque porte roulement .
le joint et ajusté sur le diamètre intérieur et les trous sont fait
le joint et en place
la découpe extérieure du joint se fera une fois le serrage de la pièce exécuté.
Autre exemple avec un joint de 1mm d'épaisseur,entre un plan de joint usiné de fonderie, la boite de vitesse,et le carter tôle du châssis.
le joint découpé et mis en place
j'ai gardé la même épaisseur de joint pour l'assemblage boite vitesses moteur,on le voit pendu au bouton du tiroir sur le meuble du fond
Les trous des joints sont fait,soit avec une bille positionnée sur le trou et un coup de marteau,ou avec un emporte pièce ce qui et préférable
Voilà Monsieur La Plume,
Bonne journée a tous
amicalement
Papy 84
laplume
MessageSujet: Re: joint papier   Jeu 26 Nov 2015, 10:53
bonjour papy je suis d accord moi j utilise toujours du papier a joint et je fais comme toi alors je vois pas pourquoi tu m interpelle a la fin de ton message
michel
richard84
MessageSujet: joint papier   Jeu 26 Nov 2015, 11:15
bonjour a tous !!! il a confondu la plume et la souche !!! avec le mistral que l'on a, la tete nous tourne ou alors il a attaqué l'apéro comme moi !!! bonne journée a tous , amicalement , richard84
papy84
MessageSujet: Joint papier   Jeu 26 Nov 2015, 14:11
Re-bonjour a tous.
Merci de la remarque Richard.
Mille excuses a M la Souche de vous avoir confondu avec la Plume!
Je vous aimes bien tous les deux vous M la Souche vous pouvez réchauffer nos coeurs aux travers de vos réalisations futures et cela fait du bien mais pour en arriver là,nous avons besoin de la Plume pour nous exprimer.
Encore une fois excusez mon erreur.
Amicalement , a plus .
Papy 84
laplume
MessageSujet: Re: joint papier   Jeu 26 Nov 2015, 21:28
t inquiete pas y a pas de soucis
amitiées
michel
joint papier
» Joint papier ou pâte à joint ?
» Joint papier
» Joint papier boitier de direction
» joint papier
» Question de néophyte Joint papier et pate
