motoculteur staub pp4 a moteur staub
Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
tom02
maddiver34
jf SMOKE
greg18
llewlyn29
13 participants
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2079
motoculteur staub pp4 a moteur staub Empty
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 15:13
est ce que quel qu un pourrais me donner toutes les reference des gicleur pour un carbu 26 aic
et aussi je voudrais avoir de la doc sur se moteur staub pp4
et aussi des photo de la partie du carbu
merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 15:19
une question voila j ai un pp4 a moteur staub et sur le pont je n ai pas de sélecteur de petite vitesse et de grande vitesse vous avez les photos est ce que c est normale ou pas car sur mon autre pp4 a moteur staub j ai le sélecteur de petite et de grande vitesse dessus est ce qu il y a eut avec et sans
merci pour vos info
par contre je recherche toujours de la doc merci a vous
motoculteur staub pp4 a moteur staub Dsc_0110
motoculteur staub pp4 a moteur staub Dsc_0111
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 15:22
re a tous
une autre question je voudrais savoir si on vois l étincelle au rupteur ou pas si oui est normal et si non est ce normal c est parce qu j ai un doute et j ai besoin qu on me rafraîchie la mémoire merci a vous
llewlyn29
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 16:40
Bonjour à tou(te)s, bonjour Llewlyn,
Pour l'étincelle au rupteur, elle doit être faible. Si le condo est mort ( ouvert ), grosse étincelle... qui bouffe les contacts What a Face  logique non ? Nettoie et polis tes contacts, si ils ne sont pas bien, ça peut provoquer aussi cette étincelle importante ..... c'est le cas Question Question
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 20:29
MZD77 merci pour l info je vais voir sa demain
bonne soirée a vous
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyLun 23 Nov 2015, 20:32
personne a de la doc sur se motoculteur c est pas possible quel qu un dois bien en avoir matraque1
merci a vous et bonne soirée
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 12140
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 08:23
salut llewlyn, ben non on a pas vraiment de doc là dessus, que de la pub !
comme je te l'avais dit a la bo, j'ai vu des motoc d'origine avec les mêmes caractéristiques que le tien, pas de levier de gamme, et aussi avec le levier devant, et aussi le classique levier a l'arriere.
cela dit, si quelqu'un nous trouve des infos, on est preneur ! cheers
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 11:53
salut a tous et chenillard77
si je comprend bien il n y a très peu d information sur se motoc
est ce qu quel qu un peut me donner la cylindrée du moteur et est ce que quel qu un aurais les tailles de gicleur pour que je vérifie si sur le mien c est pareil
en tous les cas merci a vous
a+ llewlyn29
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 12:22
salut llewlyn,
en fait c'est le tout debut avec les premiers motoc qui n'ont pas été beaucoup vendus ( le commun avec loiseau et le pp3), on est encore en pleine guerre... bref, il ne savait pas qu'il en vendrait autant peut etre? alors il a dû être a l'ecoute et faire du sur mesure? du coup tout n'est pas répertorié et la doc n'a pas été faite?
quand tu vois ce qu'on a sur la mécanique de l'am10, t'es mort de rire !
je ne connais pas l'interet de ces particularité sur pp4, mais j'en ai vu un paquet chez l'agro51 : avec ou sans changement de gamme, et même avec une boite de pp5 sur le pont pp4 !
j'ai pas les photos ! Crying or Very sad
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 13:10
re salut
donc on dois se démerder avec ce qu on a
bon je vais voir pour étudier tous sa
mais j aimerais bien trouver des support (comme des photos )
au niveau carburateur surtout et voir se qu on peut mettre dessus a la place du 26 aic
j ai des carbu en 32 bic mais je ne sais pas si sa vas le faire mais je vais essayer et je verrais
merci a toi chenillard77
llewlyn29
PS est ce que le pp4 avais une charrue pour lui ou une de pp5 peut faire l affaire c est pour faire des essaie par la suite
greg18
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 17:09
Bonjour à tous,bonjour llewlyn29
J'ai 4 pp4 à moteur staub et dans le lot il n'y en a qu'un qui a la manette de grande et petite vitesse (sans doute un option à l’époque mais c'est le plus récent 1953 qui en ai equipé )
et pour la doc je suis comme toi j'ai posté un message il y a quelque temps
pas de réponse et mais recherche non rien donné
bon courage dans tes recherches
greg
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 17:30
salut greg et llewlyn,
le pp4 avait une charrue équivalente a celle des pp4B d'ailleurs la plupart de nos pp4 sont équipés de charrues de pp4B, l'age de la charrue est rond alors que pour le pp4 l'age est carré ! mais les socs sont les mêmes...enfin de même taille !
greg, je pense que c'est vraiment une option et non pas l'age de la bête, mon pp4 de 42 et l'autre de 45 en sont tous deux equipés sur la boite a l'arrière.
et toujours pas de doc...
greg18
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 17:46
rebonjour
J'ai fait une faute de frappe pour l'année de mon pp4 il est de 1943 et non de 1953
sur l'un de mes pp4 il n'y a aucune inscription dessus (pas de marque ou logos staub) il est vert
le vendeur m'a dit qui était comme ça d'origine et qu'il était vendu par loiseau
quelqu'un aurai des infos ?est ce possible ?
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 18:57
salut greg,
ça m'etonnerai que ce soit du loiseau, mais je ne m'y connais pas assez pour etre affirmatif. il me semblai que seuls les premiers motoc equipés du moteur dit bloc BIA avaient été fabriqués par staub loiseau et bertrand. mais ça n'a pas du tout la tête d'un pp4 !
il faudrait qu'on t'explique ou sont les gravages, mais tu devrais retrouver des gravages sur le pont et le moteur.
je te passe par mp mon mail , si tu pouvais nous mettre des photos, je pourrais les transmettre a un ami pour voir une identification plus precise.
jf SMOKE
jf SMOKE
Masculin Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 21:57
Salut les amis
Et si c' est le motoculteur que je pense , c' est bien un loiseau
ça dois être le même ..... un loiseau vert.....! cherche bien il dois y avoir des traces bleu ....
http://mototracteurs.forumactif.com/t18826-encore-un-quizz-de-berrichon?highlight=quizz+de+jf+smoke
j ai d' autre photo  papier si vous voulez
Si c' est bien le motoc commun .....
j avais vendu un réservoirs a essence avec le capot a l' ancien proprio mais il lui manquais le carter de ventilation .
Cdlt Jf
a bientôt JF
Masculin Nombre de messages : 5143
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 22:13
Bonsoir a tous.
JF,tu penses a celui qu'on a vu a la première édition de Saint Denis de Jouet????
jf SMOKE
jf SMOKE
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMar 24 Nov 2015, 22:34
Salut jeff
je l' ai vu qu' en photo , donc je pense que c' est pas celui de st denis de jouhet ...... qui lui dois etre bleu ou bien un staub ( j' ai des trous de mémoire ) .....
a bientôt , il faut que je te tel , y a trop longtemps qu' on a pas fait un brin de causette .... motoculteur staub pp4 a moteur staub 612313
JF
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMer 25 Nov 2015, 08:07
salut a tous !
voici les photos de greg :
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20110
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20111
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20112
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20113
jf SMOKE
jf SMOKE
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMer 25 Nov 2015, 12:26
Merci marc . oui c' est bien ce que je pensais ,mais il a retrouvé une meilleur allure avec le réservoir et le carter ( qui provient de la maison de Valerie .... tu t' en rappel queen )
Jeff tu as raison l' ancien proprio est venu exposer a st Denis de J.
cdlt
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMer 25 Nov 2015, 13:05
salut jeff,
oui c'est effectivement bien le même ! cheers
ah si valerie nous lis, elle serait contente de voir que toutes ces pièces font revivre des engins ! et qu'on l'oublie pas aussi ! cheers
j'ai demandé a christophe, mais il n'a pas d'info supplémentaires malheureusement. peut être que jean paul de Dordogne aurait encore les infos recueillies par le professeur?
greg18
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyMer 25 Nov 2015, 18:14
oui Jean-François c'est bien le motoculteur que tu pense et c'est bien ton réservoir
donc c'est bien un loiseau
pour llewlyn29, j'ai regarder de quelle carburateur ils étaient équiper
un avec un solex 26 comme le tient je pense
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20115
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20116
et les autre se sont des amac ou amal  n°902/146 je t'ai fait quelque photos mais désolé pour la qualité
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20117
motoculteur staub pp4 a moteur staub Wp_20118
si ça peut te dépanner
Greg
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyJeu 26 Nov 2015, 17:23
bon je me suis remis sur le pp4 de 1942 (je précise ) et je lui ai monter un carburateur solex 22nh il démarrais mais peteradais beaucoup donc j ai démonter le magnéto je l ai ouvert nettoyer j ai changer les files et du coup j ai mis un module pour voir ensuite remise en route et la il tourne beaucoup mieux motoculteur staub pp4 a moteur staub 287628 motoculteur staub pp4 a moteur staub 287628 après j ai bricoler vite fait un système pour l accélérateur pour pouvoir faire un essais dehors (quand il feras meilleur )et je vais lui mettre un rota dessus et après on verras
donc voici l avancement de celui la
ensuite je m attaque au pp4 de 1943 (je précise encore une fois pour ceux qui l ont vue a la BO )
après tous sa je vais rechercher se qui me manque
il me faut un carburateur
masses pour le sous moteur
une charrue d origine (sinon je vais voir avec un de pp6 que j ai )
deux bouchon de réservoir
et aussi deux moyeux de fixation sur les roues et fixer du coter du pont (au pire je mettrais des photos de se que je veux )
merci a vous et a votre attention pour ma recherche
llewlyn29
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyJeu 26 Nov 2015, 17:55
salut llewlyn,
j'ai déjà eu un pp4 de 42 qui avait aussi un carbu amac comme sur l'avant derniere photo de greg. (pour info)
pour ta charrue, celle de pp6 est trop grosse, il te faut absolument une de pp4 ou pp4B ou pp3B. celle d'origine ayant l'age carré, les modeles suivant l'age rond.
pour ta masse sous moteur, je sais que pour les pp5/6, il y avait une masse de labour (epaisse) et une plus fine dite "d'été" car les outils sont plus légers. je ne sais si c'est pareil sur pp4?
bouchon de reservoir, je t'en ai trouvé un déjà.
il me semble que d'origine, sur pp4 il n'y avait pas de moyeux réglables... mais des élargisseurs fixes comme on voit sur tes photos.
les spécialistes peuvent nous guider?
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyJeu 26 Nov 2015, 21:37
bonsoir a tous et a chenillard77
pour la charrue la fixation du porte outil est différente entre le pp4 et le pp4b moi sur le mien le système est comme pour le pp6 c est pour sa que je ne comprend pas mais on en parle dans quinze jours sinon merci pour le bouchon
mais j aimerais se fameux carburateur AMAC
pour les moyeux tu a raison mais il m en faut une paire pour mon autre pp4 c est pour sa
sinon je vais essayer un autre carbu sur le pp4 je vais essayer le 32 bic vue que j en ai deux en resserve mais aussi les autre que j ai en 22nh par contre j ai un carbu un 28rx je voudrais savoir sur quoi sa vas
llewlyn29
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub   motoculteur staub pp4 a moteur staub EmptyJeu 26 Nov 2015, 21:42
salut a tous,
apres l'utilisation d'un joker, j'ai pris le coup de fil d'un ami ! Laughing
il y a bien deux modeles de masses de pp4, différentes des pp5/6 bien evidement.
la charrue de pp6 se monte bien sur les vieux pp4 !
apparement les carbus amac semblent avoir été montés dans les premiers motoc, tout comme les moyeux fixes. après, on ne sait pas quand les moyeux réglables sont apparus exactement? serge, des infos?
» A vendre: Motoculteur Staub PP5 (moteur Staub) 1949
» motoculteur staub 2006 s moteur bernard 147
» Motoculteur staub moteur lombardini IH222
» motoculteur staub pp4 a moteur staub
