est ce qu il y a une grande différence entre deux taille
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1542
MessageSujet: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 18:51
une petite question
est ce qu il y a une grande différence entre du 6.50*16 et du 7.50*16 (pour des pneus )
merci a vous
a plus llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 6103
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 18:57
salut llewlyn29
un peu plus étroit c est tout
marinaelis
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 18:59
Un pouce c'est 2.46 cm dans mes souvenirs, non ?
llewlyn29
MessageSujet: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 19:16
bonsoir a tous et a marinaelis ainsi a PHILIPPE2877
merci a vous de m avoir éclairer je vais voir pour en trouver sa
merci a vous a plus
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 3881
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 20:13
Pour le pouce, c'est 2,54 cm study
Claude. Laughing Wink
marinaelis
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 20:21
Je fais un blocage avec ces "maudits anglais" : j'hésite toujours entre 2.46 et 2.54 .... et je perds un coup sur deux Laughing
Pascal 1481
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:06
oui le pouce c'est 25.4mm
pour ce qui est de la différence entre du 6.50 et 7.50 ça va être en effet la largeur mais également une légère différence de diamètre
pas méchant sur un motoculteur
plus embêtant sur un 4 roues motrices égales ou non égales
bonne soirée à tous
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:08
Bonsoir llewlyn29, bonsoir à tous,
Voici en photos la différence, en chiffres le 7.50 est plus haut d'environ 10 cm et plus large de 3 cm pour du 16 pouces de diamètre
Staubomania
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:12
Staubmania t'ai pneus serai pas plutôt du 7,5x18????
Pascal 1481
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:20
Re Bonsoir à tous
en effet les 7.50 sont en 18 pour des 6.50 en 16
ce sont des roues de PP5
à côté du PP4 qui a un joli lombardini soit dit en passant....
la différence de diamètre n'est pas si flagrante
bonne soirée à tous
Staubomania
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:41
Rebonsoir,
Je confirme à 200 % la roue avec la jante verte (d'un Labor) c'est bien du 7.50 X 16 du Goodyear et sur le PP4 du 6.50 X 16 Michelin je peux pas me tromper c'est marqué sur chaque pneu, j'ai aussi mesuré le diamètre des jantes et c'est le même, comme quoi du 6.50 au 7.50 il y a une bonne différence.
Staubomania
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:49
OK j'ai eu un petit doute sur la photo il me semblait que le pneu en 7,5x16 dépasser plus qu'un pneu en 7,5x18 ça fait plus boudin mais comme j'ai vu la jantes 5 trous
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:52
des que ça cause taille , ils mesurent
c est comme les oreilles ,ce n est pas les plus grandes qui entendent le mieux
je me sauvent
Pascal 1481
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 21:56
Re à tous
en effet Philippe dans le doute j'ai sorti le mètre. ....
Oui la différence est notable
6.50x16 en dunlop 72cm
7.50x16 en Kleber 78cm
bonne soirée à tous
tes Goodyear sont beaux
toutes mes excuses
bonne soirée encore à tous
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 22:18
Sur allpneu il y a pas mal de détails sur les dimensions et c surprenant pour la même taille cher des fabriquant différents les mesure ne sont pas les mêmes, entre des pneu en 7,5 et 6,5 on peut ce retrouver avec la même taille ou presque 10cm de différence
Staubomania
MessageSujet: Re: est ce qu il y a une grande différence entre deux taille    Sam 21 Nov 2015, 22:57
Rebonsoir,
C'est vrai que d'une marque à une autre, la même taille de pneu peut être différente en dimensions et même dans la même marque d'un modèle à un autre il peut y avoir des différences, sur mon PP4BT j'ai aussi des Michelin qui sont bien plus gros que du PP4, pourtant c'est aussi des 6.50 X 16
Merci mais pas d'excuses Pascal 1481, j'aurais pu me tromper.
Pour le moteur Lombardini sur le PP4 je suis en cours d'adaptation (nouvelle bride) et de montage
Staubomania
