membranes pour tilotson hl 20 ax
terra
Nombre de messages : 225
MessageSujet: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 18:01
donc le carbu de ma tronçonneuse motostandard clinton est un tillotson hl 20 ax
je ne trouve pas de kit membranes pour ce carbu de plus on me dit aussi que les kit stihl 08s ne vont pas non plus
je vous sollicite encor pour un peu d'aide
d'avance merci
terra
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1566
MessageSujet: menbrane   Sam 21 Nov 2015, 18:47
terra pour trouver tes membrane tu vas dans un magasin de motoculture avec tes pièces en question et il te trouverons sa au model sans problème mais prends aussi ton carbu ils auront besoin de tes numéro dessus
sa devrais pas chercher loin au niveau tarif
voila tiens nous au courant
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 3912
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 18:52
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 19:08
Re,
Je vois que tu avais déjà ouvert un post ...... Neutral Neutral
Le lien que je t'ai fourni a des kits pour les séries HL , prends contact avec eux Exclamation Exclamation je te mets le lien en HL.... : http://www.webmotoculture.com/kit-membrane-carburateur-tillotson-pour-tronconneuse/559-membrane-carburateur-tillotson-rk-114hl.html
Claude.
terra
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 19:53
bonsoir à vous,
et merci
j'ai bien tilté pour les carbu hl mais comme je disais dans mon message, les stihl 08 ont les mêmes joints mais ils ne vont pas
je vais démonter et on verra ensuite
par contre j'ai un doute pour les revendeurs motoculture sur des machines de 1956, sans les ordis, il ne peuvent ou veulent plus rien rechercher
terra
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 21:05
Bonsoir Terra,c'est quoi comme modèle de CLINTON? D55,D65?
ici un lien pour réparation membranes D55
http://degriffkarting.fr/carburation-karting/set-joints-et-membranes-carburateur-tillotson-dg1hl-126.html
Ce lien également pour les caractéristiques des modèles CLINTON,Cordialement
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/GasbyManufacturer?OpenView&Start=18.12&Count=30&Expand=18#18
Voir le profil de l'utilisateur http://grisohm61@hotmail.fr
offen 88
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 21:18
 le carburateur serait-il le même que celui-ci Question Question Question
si c'est le cas Suspect  , il faudra sûrement bidouiller Sad
sinon une photo nous aidera Wink
A+++
Billman
Masculin Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Sam 21 Nov 2015, 22:54
Si tu met le type du carburateur genre HL-166-B et qui a ete monté sur une sthihl tu envoie un mail là: http://shop.saegenspezi.de/Moteur ils parlent français et il te disent s'il ont ou pas les joints .J'y ai trouvé les joint pour le carbu de ma jonsered qui est le meme que sur une 08.
Bonne recherche
terra
MessageSujet: Re: membranes pour tilotson hl 20 ax   Mer 25 Nov 2015, 18:27
bonsoir à tous,
j'ai trouvé mon bonheur chez motoculture distri pièces, c'est les joints dg2hl
je les ai eu aujourd'hui, remontage ce week end
merci pour votre aide
terra
