MONTAGE PHARES PP4BS OU B
TIAMSIT
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 09:33
BONJOUR A TOUS
je souhaite monter un phare sur mes teufteuf bounce
j'ai jeter un œil sur les anciens post mais rien pour m'aider Sad
j'ai récupéré un alternateur de Twingo pensez vous que cela peut faire l'affaire ?
si oui quelqu'un pourrait me faire un schéma pour le montage ?
merci d avance
Brioche
Masculin Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 09:59
L'alternateur de voiture va te manger de la puissance.
As-tu vraiment un besoin permanent de lumière ?
si non, tu peux monter un projecteur LED sur pile ou batterie, tu trouves même ça en accessoire vélo !
si oui, cherche un alternateur de voiturette qui sera moins gourmand
TIAMSIT
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 16:24
MERCI POUR L'INFO ET UNE DYNAMO DE VELO CALEE SUR L'AXE DU MOTEUR C'EST JOUABLE OU BIEN ELLE RISQUE DE FUMER PENSANT QUE C'ESt AMSTRONG QUI PEDALE??
Brioche
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 18:08
dynamo de vélo : faut probablement augmenter le diamètre de la roulette !
et une deuxième bobine dans le volant magnétique, ce ne serait pas possible ?
Plus rien qui dépasse pas de problème mécanique de courroie de ..... juste un peu de tronique pour gérer la courant.
TIAMSIT
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 18:55
HOU LA matraque1 bein ca devient trop compliqué pour moi .... une 2eme bobine ? elle est ou la première ?moi je suis pas contre et c'est vrai que si ca ne depasse pas c'est plutôt mieux
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 20:16
Bonsoir a tous
Bien la solution la plus efficace et rationnelle , serait d'installer une bobine d'éclairage dans le stator avec 25/30 100 d'entre fer , tu auras ton désire comblé , bien évidemment tu installeras un régulateur de tension pour asservissement du courant vers les ampoules d’éclairage
TIAMSIT
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Sam 21 Nov 2015, 20:49
MERCI   MESSIEURS POUR VOS LUMIERES
mais c est a la portee de tout le monde ou il faut une maitrise en electricite car je vous avoue que je ni connais rien du tout No et en plus je comprend vite mais faut m expliquer longtemps drunken
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: MONTAGE PHARES PP4BS OU B    Lun 23 Nov 2015, 18:02
j'ai bien peur que pour la bobine il te faille aussi le volant qui va avec, comme les photos dans ce poste http://mototracteurs.forumactif.com/t31870-un-eclairage-staub-dans-le-31-au-plus-offrant-sur-lbc?highlight=eclairage. sinon avec juste 2 aimants ta tension va avoir une sale gueule Laughing et tu risque pas de pouvoir alimenter grand chose.
» montage phares additionnels sur 75
» Montage phares additionnels.
» montage phares à led xt660z ténéré 2008
» Phares additionnels
» Montage de phare longue portée
