( ventes ) besoin de faire un peu de vide
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide   Mer 18 Nov 2015, 13:29
besoin de place pour rentrer du materiel a l abri , donc je met en vente :
- une epave de moteur bruneau 4hp type 430 ( superbloc ) bien amoché mais avec son chariot d origine ( le moteur a été sorti de la benne avec le grapin ) 80€ le moteur et 150€ avec les pièces pour le refaire
- un moteur bernard w0 ( ou conord ) non tournant mais pas bloqué complet ou quasi ( doit me manquer un bouchon ou deux ) sans chariot 60€
- un moteur bernard w112 en partie demonté et incomplet ( manque soupapes cuve de carbu bobine et certainement dautres petites pièces  ) 25€
- un arbres moteur hors bords motostandard  système terra ( qui est grippé ) 40€
je rajoute des pièces neuves pour un moteur sncf Renault v10 ou v12 ! culasses ,segments,joints ,pistons collecteurs echappement .... un gros lot et je vend l ensemble
photo et détails si demande !
mgsolex
MessageSujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide   Ven 27 Nov 2015, 19:37
je rajoute
- un moteur bernard R2 a redemarer il a tourné il y a 2 ans manque le couvre culbuteur avec sa charniere il a son chariot d origine 150€
mgsolex
MessageSujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide   Mer 02 Déc 2015, 13:48
le bruneau 4 hp
le support magneto hs et une partie du socle
le cylindre cassé en bas de la colerete , et la boite a eau hs
le pot hs
j ai des pièces pour le refaire !
le bernard r2
vu de derriere
mgsolex
MessageSujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide   Jeu 09 Fév 2017, 08:52
je relance ! j ai fait la mise a jour du premier message
precision le moteur r2 a demaré cet eté et s arette aussitôt peut etre un netoyage carbu ! pas eu le temps de regarder ( c était lors de mon weekend de demarrage des machines , en effet tous les ans je fait venir les copains pour demarrer les machines et ainsi les maintenir tournantes )
