Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
pierre1911
Masculin Nombre de messages : 24
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch Empty
MessageSujet: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 13:44
Bonjour à toutes et tous,
Visite de mon voisin ce matin qui me parle de ses motoculteurs en panne.
Allé zou nous filons chez lui et nous poussons ce très beau Mabec qui a appartenu à feu son père.
Ne démarre plus.
Voici la bête
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch 20151017_125847
Le moteur ne semble pas d'origine. (-> quelqu'un confirme?)
C'est un B&G de 5 ch
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch 20151017_125740
la peinture bleue sur le lanceur n'est pas d'origine Wink
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch 20151017_125750
Numéros de plaque
model: 133232
type: 0064 01
code: 93071927
Je ne trouve pas de doc sur le net et même le site de B&G ne reconnait aucun numéro.
-> quelqu'un a une doc?
Je n'ai pas d'allumage
La bougie est B4-LM
j'aimerai bien avoir avoir la doc du moteur pour vérifier que c'est le bon modèle
Merci pour votre aide!
someca415
someca415
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 14:54
Bonjour pour la bougie c'est le bon modèle et ensuite il me semble que sur la deuxieme photo il y a une sorte de lumiere rouge qui fait office de securite de niveau d'huile et coupe l'allumage pour que le moteur n'est pas de dégats donc si le niveau est bas  pas d'allumage
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 14:58
Bonjour à tou(te)s, bonjour Pierre,
Pour la doc en Français.... après le premier 1/3 du pdf : http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/18npvKX-nfBhU7y.pdf
Pour les éclatés : http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/Z6hsrFVJ1DajI.pdf
Bonne lecture study et bonne réussite Idea
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 15:02
Re,
Pour l'année , le moteur est de Juillet 1993...
Claude. Wink
pierre1911
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 16:57
un grand merci à claude et someca!!!
pierre1911
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 18:13
c'est plus grave que prévu Sad
le carter haut a cassé au niveau de l'admission. C'est assez mal fait, car tout le poids du carbu de la boite à air et j'en passe repose sur 3 vis, dont les deux supérieures viennent prendre dans le carter...
pierre1911
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptySam 17 Oct 2015, 18:38
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch 20151017_183013
Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch 20151017_183018
pierre1911
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptyLun 19 Oct 2015, 22:23
Je viens de commander un moteur Eberth de 6,5 ch, copie d'un Honda GX160 pour 120 euros fdp inclus....
Nous verrons bien à l'usage.
Je vous ferais un retour sur la qualité au déballage puis à l'usage dans un second temps.
C'est pas la monte d'origine, mais là on est dans du pur fonctionnel. Désolé si j'en choque certain(e)s
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptyLun 19 Oct 2015, 22:31
Salut Pierre,
C'est vrai que là, tu avais à changer le bloc complet + le boulot pour tout remonter.... scratch  ou un d'occase ou un neuf... Neutral  Neutral  Neutral
J'espère que tu tomberas sur un bon moteur  Wink
Si le but est d'être fonctionnel... c'est le principal  cheers  T'inquiète pas , on est pas des censeurs  Exclamation
Regarde bien le bestiau...s'il n'y a pas de copeaux ou autres saloperies qui traînent avant de le mettre en fonction What a Face
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
sebarton
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptyMar 20 Oct 2015, 07:56
Bonjour à tous , Bonjour Pierre, donne nous un petit reportage sur le nouveau moteur quand tu l'auras !! C'est vrai que l'achat d'un de ces moteur ( varan, ou autre copie chinoise m'a déjà traversé l'esprit ) mais sans jamais passer le cap. Ils ont même des petits diesel!!
Seb
pierre1911
MessageSujet: Re: Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch   Mabec avec moteur Briggs et Stratton 5ch EmptyMar 17 Nov 2015, 10:18
J'ai fait le comparatif avec le moteur reçu et le moteur de la scie circulaire équipée d'un Gx160. C'est bien les mêmes moteurs. En revanche je ne sais pas si le moteur acheté (la copie) est aussi puissant qu'il le dit c'est à dire 6,5ch contre 5.5 de la version de base.
Le projet à beaucoup trainé pour deux raisons. la première c'est que le moteur en question a eu beaucoup de mal à démarrer. La faute à un stickage des commandes totalement erroné et une doc en allemand aussi précise qu'une pioche, allemand en plus que je ne maitrise pas.Du coup je me suis agacé j'ai démonté le moteur, ai construit un banc de démarrage histoire de lancer le bousin. J'ai juste oublié que l'embrayage était centrifuge et que quand le moteur a enfin démarré j'ai satélisé les masselottes et n'ai jamais retrouvé les ressorts! J'ai trouvé une mine d'or, un ancien mécano qui a encore beaucoup de pièces de cette marque!donc si vous avez des besoins vous pouvez me joindre je lui poserai la question!J'ai tout de quoi montre manque plus que le temps, mais j'espère qu'avant la fin de la semaine j'aurai effectué le montage et la transformation de la commande qui est inversée et qu'il faut repenser!
» restauration motoculteur avec moteur briggs&stratton
» Staub 5000m avec moteur Briggs et stratton ??
» Pb avec démarreur sur briggs et stratton 12.5cv
» moteur briggs et stratton 3 hp
