bernard 727
 bernard 727
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
bernard 727 Empty
MessageSujet: bernard 727   bernard 727 EmptyLun 18 Avr 2016, 20:05
je possede un bernard 727 avec arbre vertical.
je voudrai l utiliser en arbre horizontal.
cela est il possible compte tenu de la pompe à huile.
qu el est sa puissance et sa cylindrée
peut etre qu un forumeux a deja faut cela
jl.35
ch'tio bleu
ch'tio bleu
bernard 727 Empty
MessageSujet: Re: bernard 727   bernard 727 EmptyLun 18 Avr 2016, 21:13
Alésage 70mm
Course 60mm
Cylindrée 231 cm3
Puissance 7cv à 4000 tr/min
Il me semble qu'il est possible de le passer en horizontal mais avec du boulot et des pièces devenues rares.
d'autres membres pourront certifier mais je crois qu'il faut changer.
le carter de régulateur ( position du carburateur )
la bielle ( pour le barbotage )
le vilebrequin ( adaptation de la longueur )
le carter bas moteur.
cette liste reste à certifier.
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
bernard 727 Empty
MessageSujet: Re: bernard 727   bernard 727 EmptyMar 19 Avr 2016, 21:17
je vais regarder un peu plus , mais deja le carter de régulation c'est sur ,chez Bernard c'est (ou c’était ) des malins car tu peut te servir d'une plaque de régulation d'un 239 A ou B pour le faire devenir horizontal .(a vérifier tout de même ) mais avec les 627 ou 617 , j'utilise des plaques de 239 ou 249 .
le carter bas moteur c'est comme les 617 .
pour la pompe sauf erreur c'est pour le graissage des culbuteurs , donc il faut regarder l'aspiration de cette pompe en enlevant le carter de régulation.
ma foi pour le vilebrequin c'est toi qui sait .
jl.35
bernard 727 Empty
MessageSujet: Re: bernard 727   bernard 727 EmptyJeu 21 Avr 2016, 05:30
bonjour à tous et merci pour les infos.
ce moteur provient d un tracteur tondeuse Bernard.
A la vue des infos je m interroge car je souhaitais avoir un moteur lubrifié par pompe ce qui ne semble pas le cas et il faudrait savoir la complexité des pieces à changer et l interchangeablité de pieces avec d autres moteurs .
cela veut dire que ce moteur est lubrifié par barbotage?
bien cordialement.
jl.35
bernard 727 Empty
bernard 727
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
» bernard w110 /bernard w139
