Bernard W1
 Bernard W1
JPDEUCHE
MessageSujet: Bernard W1   Ven 13 Nov 2015, 21:53
En remettant en marche un W1 que j'ai eu dans un lot (pour avoir le K1) j'ai eu la surprise de trouver ce montage
a la place du ressort a spirale
Est ce une modification apportée par Bernard moteur ?
Je ne vois pas ce montage sur le livre de Fançois
Masculin Nombre de messages : 5460
MessageSujet: Re: Bernard W1   Sam 14 Nov 2015, 09:03
Bonjour JP.
Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'un tel montage.
Peut-être François ?
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: Bernard W1   Sam 14 Nov 2015, 14:16
Bonjour Michel
Moi non plus, j'ai refait plusieurs moteurs de la série W et j'ai toujours trouvé le ressort en spirale
Par contre si cela a été fait pour un dépannage il faut reconnaitre que c'est bien fait
Masculin Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Bernard W1   Sam 14 Nov 2015, 14:27
Non, je n'ai jamais vu ni entendu parler de ce montage. Quel est le numéro du moteur, est-ce un W1 Bis, pour savoir si c'est une ultime modification ?
Les souhaits sont difficiles en ce jour.
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: Bernard W1   Dim 15 Nov 2015, 08:42
Oui François, cela doit etre un W1 bis mais il n'a pas la plaque
Il a bien une magneto SEV, le carbu RHA W1B et le reniflard nouveau modele
Par contre sur la plaque constructeur le N° de série est 163505 sur le bloc N°467631 et sur le cylindre 1/4/47
mystère ?
MessageSujet: Re: Bernard W1   Dim 15 Nov 2015, 11:43
Bonjour JP
Si ton moteur a été monté en 1947, il se peut bien que ce soit une modification pour les tous derniers modèles du type W1 puisque l'apparition du W10 date de cette année-là. Je n'ai jamais démonté de W1 Bis, il serait intéressant de savoir si ceux qui en possèdent ont remarqué cette particularité.
MessageSujet: Re: Bernard W1   Dim 15 Nov 2015, 12:18
L'hypothèse d'une ultime (?) évolution semble bien tenir la route car ce montage est particulièrement bien fait et ne ressemble en rien à un bricolage.
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: Bernard W1   Dim 15 Nov 2015, 18:58
Merci pour vos conseils
J'en déduis que c'est un W1bis mais que le cache culbuteurs et la plaque ne proviennent pas de ce moteur
N° de série 163505 a été construit en 1932
Bernard W1
