probleme de demarrage motoculteur energic 409
someca415
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Ven 13 Nov 2015, 15:44
Bonjour a tous voila depuis quelques temps que je m'affaire au redemarrage d'un motoculteur energic 409 mais impossible de le demarrer pourtant le jeu aux soupapes est bon il y'a de l'étincelle de la compression mais il ne veut pas partir
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Ven 13 Nov 2015, 16:20
Met lui un peu d'essence dans le cylindre
sellier
Masculin Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Ven 13 Nov 2015, 18:26
a tu regarder le calage de la magneto
a+ steph
someca415
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Ven 13 Nov 2015, 19:53
merci pour vos réponses pipodiato l essence j ai essayer sa a pas marcher et sellier ma magnéto est bien caler et pour info est une lavalette
pompon touraine
MessageSujet: Démarrage 409   Dim 15 Nov 2015, 13:40
SLT si tu as de la compression, une bonne étincelle au bon moment,de l'essence récente (-3mois) arrivant au carbu,un carbu étanche et propre tout comme le circuit d'alimentation avec des bons joints ,un décompresseur qui fonctionne,un filtre à air propre;avec un peu d'énergie dans le bras :je pense qu'il devrait commencer à "tousser".Voila moi ce que je vérifierais,bon courage et si ça veut toujours pas appelles au secours
cdlt
pompon
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Dim 15 Nov 2015, 15:21
quand on a un problème d’allumage avec une magnéto a toc ou pas , on vérifie la méthode de calage ( sous réserve de l'état des rupteurs et du condensateur ) état des contacts ( charbon et connectiques)
il faudra alors , contrôler avec un magnétomètre , l'état de l'aimant , si bon , contrôle de la HT ( attention aux boucles de Frager), la BT ne bougeant pratiquement pas , mais a contrôler quant même
il faut au minimum 10 000 volts a la bougie pour avoir un effet Joule correct , afin d’enflammer un front de flamme optimum
d' un quatre temps
pipodiato
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Dim 15 Nov 2015, 16:13
d' un quatre temps
Si u n'as pas le matériel préconisé par Schtroumpf savant pour faire le test , tu t'adresses au CNRS matraque1 matraque1
someca415
MessageSujet: Re: probleme de demarrage motoculteur energic 409    Dim 15 Nov 2015, 18:17
bonsoir a tous merci pour vos  reponses pour le matos je ne de savant je ne l'est pas donc  qu'est ce que le cnrs ?  et de mon coter j ai vu qu'un charbon derriere le rupteur etais gras et comme dit pompon il faut aussi avoir des bon bras lol!
» probleme de demarrage
» probleme de demarrage carbu en cause mais quoi ?
» [e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid
» PROBLEME DE DEMARRAGE
