rotovator bizarre
 rotovator bizarre
zilus
MessageSujet: rotovator bizarre    Mer 11 Nov 2015, 23:08
Bonjour a tous, je vous solicite cas j'ai acheté un PP4bs de 1964 avec un rotovator.
l'ancien propriétaire avait perdu le gicleur du carburateur 26VBN et donc l'avait remplacé par un autre, modifiant l'accélérateur, bien sur
et aprés avoir refais un gicleur et une tige de flotteur néttoyé le tous, refaire aussi la boite d'arrêt.
malheureusement je n'est le filtre a air a bain d'huile, si l'un d'entre vous avait cela qu il n'en a point besoin, sa m'intéresse !
donc voila le rotovator démonté!
il a pas mal tourné a mon avis matraque1
on ne vois pas bien mes les cannelures son bien attaqué !
mais le truc s'est que je ne trouve aucun montage similaire, n'y de vu éclaté, auriez vous une idée du modéle ?
la suite plutard, car la il se fais tard!
PS, vu que je suis nouveaux, si il y a quelque chose que j'ai ou pas fais dit le moi !
merci a tous
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: rotovator bizarre    Jeu 12 Nov 2015, 07:59
bonjour Zilus et a tous
bienvenu sur TMA
tu dois avoir ce type de montage sur ton rotavator:
olivier
zilus
MessageSujet: Re: rotovator bizarre    Jeu 12 Nov 2015, 20:07
Merci, alors oui j'ai vu cette éclaté mais le pignon et pas d'un seul blocs alors que le mien et boulonné!
puis je ne l'ai pas mis j'ai une bague en deux moitier qui vient autour de l'arbre entre le pignion et le pont de rotovator!
a part cela l'éclaté et la bonne
olivier77
MessageSujet: Re: rotovator bizarre    Jeu 12 Nov 2015, 20:26
est ce que tu as un joint spi sur l'arbre  d'entrée du rotavator?
moi le mien est monté comme ça:
olivier
zilus
MessageSujet: Re: rotovator bizarre    Jeu 12 Nov 2015, 22:00
alors mon montage ressemble au tien, l'abre primaire et le même, car il a les écrous pour le callage, ensuite j'ai deux joint spi que l'on inséré dans le pont juste devant les bague en bronze,
oui toi il est monté avec des feutres !?.
rotovator bizarre
