chanau
Nombre de messages : 7 Age : 71 Localisation : 64 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Moteur Tecumseh Mar 10 Nov 2015, 14:10 | |
| Bonjour Je suis à la recherche D un manuel D atelier pour un OV358EA car je galere depuis plusieurs jours sans resultat . Le moteur tourne au démarreur mais ne part pas . J ai mis un cafbu neuf il a démarré avec du mal mais il ne veut plus démarrer . Quand je mets le starter pleine ouverture le moteur peine à se lancer .avez vous des idées ? Merci | |
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Mar 10 Nov 2015, 15:57 | |
| Bonjour Chanau, Voilà ce que j'ai trouvé, mais il faut piger un peu l'Anglais : http://www.barrettsmallengine.com/manual/tecumseh181-1132-14.pdf et celui-ci page 13 et suivantes : http://www.manualslib.com/manual/862520/Tecumseh-Lev90.html?page=13#manual Mais avant tout, as-tu changé ta bougie ? est-elle mouillée ? As-tu une étincelle à la bougie ? Pète-t-il avec une giclée d'essence directe par le trou de bougie? ..... etc ... Amicalement, Claude. | |
cLG5656
Nombre de messages : 87 Age : 25 Localisation : Morbihan 56 France Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Mar 10 Nov 2015, 22:33 | |
| salut! regarde ta clavette volant moteur, c'est assez fréquent, ils sont souvent mal serrer a l'usine! | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 55 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Mer 11 Nov 2015, 09:58 | |
| bonjours a tous,ton moteur a de la compression? regarde aussi tes soupapes le jeu ou grippé | |
chanau
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Mer 11 Nov 2015, 17:42 | |
| Bonjour a tous d'abord merci pour vos participations.En ce qui concerne les notices j'avais bien trouvé sur le web les deux ,ce n" est pas un problz-eme en Anglais mais je recherche le manuel d 'atelier /calage moteur.J' ai vérifié j'ai du jeu aux soupapes et tout est correct.J'ai enlevé l écrou de 29 qui tient le volant ,le volant est bien au niveau de la clavette.J'ai changé le carbu il y a un mois.Il y a de l' étincelle a la bougie.J'ai réussi a le mettre en route en mettant un peu d'essence dans le carbu. Dans ce cas le moteur démarre mais pas facilement.J' ai remarqué que si je mets les gaz a moitié pour demarrer le démarreur cale et le moteur ne se lance pas assez.si je ne mets pas de gaz le démarreur entraine le moteur sans problème!!!!!!! J'ai démonter le démarreur et j'ai trouvé un charbon hs. | |
dav03
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Mer 11 Nov 2015, 19:54 | |
ASTF11
Nombre de messages : 29 Age : 75 Localisation : F 11220 Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh Sam 22 Sep 2018, 11:47 | |
| Bonjour !! À propos comment as tu maintenu le volant pour desserer ce gros boulon du volant ? merci | |
| Sujet: Re: Moteur Tecumseh | |
