transformation moteur avec une petite video (page 4) - Page 2
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: transformation moteur   Mar 17 Nov 2015, 18:14
j ai refais mon culbuteur ca me plait bien maintenant il est pas encore fini il reste encore des formes a faire et supprimer le roulement par un galet avec un profil legerement arrondi j ai remarquer des traces sur la came donc je vais y remedier
j ai retoucher la came elle reste encore trop longtemps ouverte donc c est a reprendre demain
la suite demain
bonne soiree
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Mar 17 Nov 2015, 18:24
Bonne soirée à toi ausi et bonne nuit surtout
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Mar 17 Nov 2015, 18:31
Tres bien fait... mais encore un umbraco.. J'aime pas sa.
Bonne continuation.
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Mar 17 Nov 2015, 18:33
bonsoir elite et opa succes
ah c est quoi qui va pas encore
bonne soiree
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Mer 18 Nov 2015, 17:48
apres avoir encore retoucher la came ce matin cette fois c est bon ca ouvre et ferme quand il faut c est ce qu il faut
j ai roder les soupapes il a une tres bonne compression en plus
ensuite je l ai entrainé avec une courroie sur le mandrin tour tout marche bien il y a pas d erreurs de commises c est la que je me suis dis "si je mets un peut d essence normalement il doit causer" et bien oui l IHC a causer il a fait plusieurs tours de par lui meme et sans carburateur il tourne rondement il a bon son le camarade
demain pour finaliser le projet qui va bientot prendre vie et fin je vais m occuper de la carburation serieusement
je suis super content de moi
la suite demain
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Mer 18 Nov 2015, 18:17
Salut Fivet
Bravo pour cette reconstruction, beau boulot.
Puisque je ne fais rien je peux au moins émettre un doute, voila, je me demande si avec tous ces angles sur ton culbuteur le roulement ne risque pas de "riper" par moment.
En tout cas c'est très chouette j'attends la vidéo bien sur comme tout le monde.
Amicalement
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Mer 18 Nov 2015, 18:29
bonsoir simar
la tu as tout a fais raison en effet le roulement ripe un peut j ai des traces sur la came j ai constater ca aussi oui c est mon premier systeme a came frontale que je fais pour une premiere fois c est pas trop mal je vais essayer de corriger le probleme je sais pas si un galet bombé serait mieux que le roulement
ca fait pas mal oui j ai toujours rever d avoir un moteur avec un arbre de transmission on va dire que c est chose faite meme si c est pas d origine pour moi ca n a pas d importance le principal c est que j en ai un et qui tourne c est chose faite
bonne soiree
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Mer 18 Nov 2015, 19:05
vivement la vidéo encore une belle construction
eliteeleven
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Mer 18 Nov 2015, 19:07
Super , on attends un film , :-))))
A+++
roland
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Mer 18 Nov 2015, 20:09
pour faire une video j ai rien pour en faire je demanderais a jack quand il viendra chez moi de faire la video
bonne soiree
jack28
MessageSujet: transformation moteur   Mer 18 Nov 2015, 20:23
hummm très bon boulot fivet comme toujours ,ben désolé les gars et filles car pour la vidéo faudra attendre les vacances scolaires ,ça seras le cadeau a tous
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Mer 18 Nov 2015, 21:18
oui je suis désolé j ai rien pour faire des videos va falloir patienter un peut que jack vienne ca va me permettre pendant ce temps la de le finir totalement a part la peinture par ce temps la j en fais pas ca seche pas
bonne soiree
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Jeu 19 Nov 2015, 08:46
pour ton roulement qui ripe : degraisse le avec de l essence ou autre et met y de l huile tu verra que ca ne ripera plus ou presque la graisse des roulements exerce une force relativement importante surtout quand cest neuf et faut aussi que ta came ce rode les défauts detat de surface d usinage reduisent la portée du roulement et quand celle ci sera rodée un peu de graisse bien collante sur la portée et tu n aura plus de glisement
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Jeu 19 Nov 2015, 12:15
le roulement que j ai mis il tourne librement c est pas le soucis enfin bref j ai huiler la came ca peut pas nuire
sinon j ai fermé le carter et les paliers etanches et maintenant le moteur tournera dans un bain d huile avant ca j ai du refaire des trous de graissage les chapeaux des paliers qui viennent en correspondance avec les stries des coquilles en regule comme ca je suis sur qu avec le barbotage de la bielle ca va aller partout et adieu la saloperie de graisse qui sert a rien et qui bousille tout cheers
bonne journee
schpounz
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Jeu 19 Nov 2015, 14:23
Bonjour Fivet
Je viens vers toi , saluer l’âme du motoriste et du mécanicien général , dont tu fais preuve
Si je peux me permettre une remarque , sur le ripage de ce roulement : un frettage sur la cage extérieur de celui ci , en bronze auto lub , d'une portée d'environ de 3 mil de contacte , avec un angle de 10° en dynamique de parallélisme , faciliterait grandement son intégration dans son mouvement linéaire en rapport a celui circulaire de la came
Karl
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Jeu 19 Nov 2015, 17:04
bon j ai fais l etanchéité du bloc ca va ca fuit pas j ai essayer a l huile ca remonte par le piston donc pas bon va falloir repasser comme c etait avant a la graisse dommage mais c est comme ca
j ai essayer de le faire retourner un peut il a pas voulu causer pourtant la bougie donne bien c est la meme que celle que j ai utiliser hier comme quoi les jours se suivent et se ressemblent pas matraque1 matraque1
d accord karl je vais faire comme ca
bonne soiree
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Ven 20 Nov 2015, 17:30
bon alors il a bien voulu recauser apres avoir changer la bougie qui visiblement etait en défaillance  et j ai mis un carburateur provisoire etant donné que celui d origine est malheureusement incomplet et que le reservoir d origine aussi est pas fabuleux du tout une vraie passoire
voila le carburateur je sais pas du tout sur quoi ca se montait si des gens savent j aimerais bien le savoir
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 3892
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Ven 20 Nov 2015, 17:46
Bonsoir Fivet,
On dirait un carbu de 2CV AZ centrifuge ( frein de ralenti ) Solex 28 CBI .... ou 30 PICS pour AK Question Question
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Ven 20 Nov 2015, 17:54
ah oki d accord c est d une deux pattes merci pour le renseignement
bonne soiree
schpounz
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Ven 20 Nov 2015, 18:53
Bon soir
Solex 28 CB
 Sehr gut Claude  (MDZ) (il l'on sortie en 26 aussi , pour même voiture aussi)
le ralentisseur de course pour le ralenti , aide beaucoup a son identification
Tschüß
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Sam 21 Nov 2015, 16:06
voila les premieres photos du moteur qui tourne ca fait du bruit ( pas encore fais le silencieux) ca remonte de l huile c est un peut normal c est pas son graissage d origine mais alors quel bonheur pour les oreilles et les yeux
bonne journee
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Sam 21 Nov 2015, 18:01
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
eliteeleven
MessageSujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4)   Sam 21 Nov 2015, 18:06
Super , objectif atteint , felicitations
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Sam 21 Nov 2015, 18:17
bonsoir simar
patience patience patience  patience patience
ca viendra ca viendra ca viendra ca viendra ca viendra
comme je disais j ai rien pour en faire faut attendre que jack monte en normandie chez moi désolé de faire attendre je peux pas faire autrement No d ici la j aurais améliorer la carburation le carburateur est un peut trop gros pour le moteur il faut fermer le volet entierement pour qu il tourne on va dire au ralenti qui tourne trop vite a mon gout donc a voir de plus pret son carburateur d origine et tenter de le faire tourner avec si il veut bien
bonne soiree
fivet
MessageSujet: transformation moteur   Sam 21 Nov 2015, 18:20
bonsoir eliteeleven
oui l objectif est atteint sans trop de soucis oui reste plus que des finitions a faire et tout sera parfait cheers
bonne soiree
