Culasse d'auto portée
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
5 participants
staub PP3b
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 734
Culasse d'auto portée  Empty
MessageSujet: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 11:10
Je vous fait part du changement de mon joint de culasse de mon tracteur tondeuse
Il bouffer beaucoup d'huile plus d'un verrée pour chaque tonte
C'est un 16cv intex
Culasse d'auto portée  <a href=Culasse d'auto portée  Image15" />
Culasse d'auto portée  <a href=Culasse d'auto portée  Image14" />
https://www.youtube.com/user/aurel00010
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 18:45
Bonsoir Aurélien,
Vérifie la planéité de ta culasse avant de remonter,
il ce peut quelle soit déformée, d'ou cette fuite au joint de culasse.
A Nuaillé tu as une boite de Mécanique générale qui pourra te la surfacer ci besoin.
Bon courage .
Patrice.
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 20:21
si c est juste pour surfacer une culasse j ai une fraiseuse d 1.5 tonne qui demande que ca !
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 21:27
perso
je trouve beaucoup de calamine sur le piston et culasse
MessageSujet: Re: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 21:57
+1, je ne ne pense pas que le tas de calamine sur le piston et la culasse soit dû uniquement à un joint de culasse fuyard Evil or Very Mad  Vérifie le jeu à la coupe de tes segments au moins.... il devait fumer ton moteur et pas mal Exclamation What a Face mais surtout par le pot. J'espère que ton moteur n'est pas "rincé" : ovalisation importante etc.
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: Culasse d'auto portée    Culasse d'auto portée  EmptyLun 09 Nov 2015, 22:17
Merci pour tous vos conseils je vais regarder tous ça
Et oui le moteur fumer beaucoup
J'ai tarder avant de le démonter mais je n'avait pas le choix car il y a 5000 m2 a tondre
Et donc pas de tondeuse ça crind donc j'ai. Changer le moteur par un 16 bycilindre Si je peut sauver l'autre pour le remonter sur un autre tracteur
Voilà tous
» Moteurs Bernard W110bis culasse fonte et culasse aluminium
» Portée joint spi
» staub am10
» rotavator et tondeuse portée
» Pneu tubeless tondeuse auto-portée
